  • 120223阅读
  • 1356回复
继续供应各种电台接口电路 [复制链接]
离线bg8bz
只看该作者 660楼 发表于: 2006-01-18
那就897d把。有现成的。
好的.不过897和817的接口好象不一样哟.
离线BA4XA
只看该作者 661楼 发表于: 2006-01-19
接口的定义,18页511楼,第一张图片。您测绘的那个接线图正好反了。
300的速率问题的解决的方法我已经告知4xa了,如果方便和他联系一下。
或者添加我msn和您详细说。144mhz,7针也要接上。
按你说的,bg4xcz的civ上1200没有问题了。
离线BA4XA
只看该作者 662楼 发表于: 2006-01-19
另:我的ci-v 3.0板子只能以300的速率连接电台,拿到bd4xa那里用他的机子也是这样,用bd4xa的那块ci-v 3.0(和我的那块一样)用在我的706mkiig上可以1200的速率联机,一切正常。现在该如何解决?
你的板子现在搞好了,上1200没有问题。有空来取吧。
离线BD4XD
只看该作者 663楼 发表于: 2006-01-19
我觉得最好别短接,找个单刀双位开关选一下更好点、更安全。
试过了,同时接3、7脚,连hf/50mhz都不发射了。就是说行不通,不能这样用。如果要用这根线,看来只有加一个单刀双位开关。
不过我按照rj45的做法,倒是可以在hf/50mhz,以及uv段控制发射。
另:你上次说的前后mic接口都一样,我试过了,只有接后面的mic插口才可以用。插前面只是在发射的瞬间管用,之后就只有关电台、把串口才能恢复。倒是可以把手咪接前面,接口插在后面,这样两不耽误。
离线BD4XD
只看该作者 664楼 发表于: 2006-01-19
单刀双位开关不好找,就按照下图做的rj45插头,插在电台后面的手咪插孔上就可以控制全段发射了。
离线BD4XD
只看该作者 665楼 发表于: 2006-01-19
呵呵,谢谢你啊。不过我看中你的那块civ3.0板子上的2个探照灯,超亮,可否和你换一下啊? 不然我就考虑拿 去抢
离线ba3dp
只看该作者 666楼 发表于: 2006-01-19
4xa,那个可是ci-v 3.0 no.1 ,当时没有找到小发光管,就把那个焊上了。
离线BD4XD
只看该作者 667楼 发表于: 2006-01-20
呵呵,那看样子更要抢了~~4xa,莫怪了
离线BD3RJ
只看该作者 668楼 发表于: 2006-01-20
rtty5.0板子,706mkiig机子,mixw软件。在hf及50m可以控制ptt发射,但是在u、v段ptt灯亮,却不能控制发射,怎么解决?
u/v是啥模式?mixw用的啥模式?
加到qq群2785424里来,详细说一下。
离线BG0FO
只看该作者 669楼 发表于: 2006-01-20
cat 控制电台。 rtty 数据通信。
我的ft-897d要配你的产品,请将以上2个东东安排以下,要最可靠、最先进的版本,外壳和全套连线都备齐,一共多少米。
离线vr2vnt
只看该作者 670楼 发表于: 2006-01-20
确认,尽快安排发货。
貨已收到,且包裝良好.謝謝!
vr2vnt
离线shou_xin
只看该作者 671楼 发表于: 2006-01-20
天啊,到今天我还没有收到货,太头疼了,明天就放假了.
该死的邮政.14天了.
离线BD4XD
只看该作者 672楼 发表于: 2006-01-20
u/v是啥模式?mixw用的啥模式?
呵呵,很少在qq上碰到您啊。
就是u/v不管用什么模式,mixw也不管用什么模式rtty板子上的ptt灯都亮,但是都不能控制电台发射。hf/50mhz则不管什么模式都可以控制发射。
离线ba3dp
只看该作者 673楼 发表于: 2006-01-21
晚上,给上个图,您先看看。
离线ba3dp
只看该作者 674楼 发表于: 2006-01-21
[quote=shou_xin]天啊,到今天我还没有收到货,太头疼了,明天就放假了.
该死的邮政.14天了.[/quote]
乌鲁木齐不应该这么晚,下午我发一个查寻函。
如果,这几天仍没有收到,我先补寄给您一份。
离线BG1NNG
只看该作者 675楼 发表于: 2006-01-21
3dp老师我的东西发出来多久了?怎么还没到啊?着急想玩呢呵呵~麻烦你给看看~
离线ba3dp
只看该作者 676楼 发表于: 2006-01-21
北京需要4-5天。估计快到了。
离线ba3dp
只看该作者 677楼 发表于: 2006-01-21
照片来了
link-all多功能连接器。
用途:利用pc的串行通讯口和声卡连接电台进行数字通讯。
特点:通用性强,适用于绝大多数商品电台,不同电台只需更换连接电缆,减少费用。
体积:88*77*36 (mm)(不包括突起部分)
每套160元(含大陆普邮)
产品包括:
link-all 电台连接线一根(需要电台型号) com连接线一根 声卡连接线2根
注:考虑到cw是辅助功能,没有配连接线。
离线bg8bz
只看该作者 678楼 发表于: 2006-01-21
ba3dp:太漂亮了,我心动了.
我立刻上街去,再在你的工行内汇寄60元钱,请给我一个小盒了.谢谢你.
离线BG7MCE
只看该作者 679楼 发表于: 2006-01-21
3dp你好,等145做好后,也多订二套外壳,到时通知我,快过年啦。。。。。。。
