  • 123825阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线ding
只看该作者 660楼 发表于: 2005-04-12
不要用其他的晶体,以免我无法判断,使用套件晶体。按照你说的情况,调节l1,直到声音好,发尖。如果办不到,可能是匝数少了,而不是多了。
明白。。。。。。谢谢
离线BG9HT
只看该作者 661楼 发表于: 2005-04-13
赵老师好!用了两只1971,输出功率和先前的1162完全一样,8-10w(电路没有改变)。
离线BG0EK
只看该作者 662楼 发表于: 2005-04-13
看来现在这个时间在深夜里,可能也只有我还在折腾2波段,我更喜欢叫它2波段,也许是受记忆深刻的4波段的影响吧,现在最高兴的事情就是dds已经搞定了!但是还是有问题想请教赵老师:
1:vxo去1ss86混频您在电路图上标的是1vp-p,我在线(也就是带负载)用示波器测量的实际有效值是0.5vp-p左右。后来将r75断开,从r75的输出测量(也就是不带负载)是1vp-p左右。不知道这个参数对接受和发射有没有什么影响?灵敏度?我实验过,在线值在0.4到0.6vp-p左右读可以正常接收。
2:dds的输出信号的电压幅度随频率高低而大小变化,如果对上述1vp-p的参数要求严格,我应该把vxo信号的有效电压控制在什么范围内最合适?
以上问题还请赵老师在百忙之中解答。best 73!!de bg0ek
离线BG0EK
只看该作者 663楼 发表于: 2005-04-13
9ht,您好。在这些天与您交流2波段的制作过程中很愉快,烧了1162也不一定就是坏事情,您现在用1971出10w算正常。我参考了《业余无线电通信》(ba1aa ba4rc著)一书上的116页到118页的ax94单边带发信机的资料,其推动级用的是1971(也就是2波段的2060的位置),静态电流为340ma。功放用的2只1971,静态电流为40ma。建议您在检查了静态电流以后适当的加大推动功率。
1:如果您在2060的位置使用1162或者1971(c2166,c2078,d882,都可以)建议将r126(560欧姆)改为330欧姆。
2:如果你还是使用的2060,那么先不要改r126,建议将c104,c108(实在不行就把c129也去掉)去掉实验一下,2波段设计的很稳定,我就是这样做的,没有自激。
3:以上方法如果都效果不明显,那么请将pa的2只推挽管的静态电流逐渐加大(50到100ma),牺牲一点效率换点增益,看看有没有效果。
4:如果2只1971在40米要长时间安全工作,那么最大功率(对话筒吹口哨的功率)控制在18到20w以内为好(前提:有足够的散热面积)。15米没有40米出的功率大,应该没有问 题。
以上建议仅供参考,希望您的机器能早日成功,和我做qso。best 73!!de bg0ek
离线ding
只看该作者 664楼 发表于: 2005-04-13
这个问题,问得好,我也想问这个问题呢!!!!!请回答
离线BD6RA
只看该作者 665楼 发表于: 2005-04-13
Ƈvp-p最好,太小,因为无法完全打开二极管,收信效果差,不是不能用。dds直接输出确实只有你说的那么多,我也测了我的土dds。但都在追求小体积,所以目前出售的dds,没有放大级,只是直接从引脚滤波后输出。
离线BD6RA
只看该作者 666楼 发表于: 2005-04-13
'好。。。。。。。。。。。
离线liu4ic
只看该作者 667楼 发表于: 2005-04-13
1vp-p最好,太小,因为无法完全打开二极管,收信效果差,不是不能用。dds直接输出确实只有你说的那么多,我也测了我的土dds。但都在追求小体积,所以目前出售的dds,没有放大级,只是直接从引脚滤波后输出。
不对,dds1000pro就有放大0-80m,输出rms-2v
离线zyslcl-2
只看该作者 668楼 发表于: 2005-04-13
我的vxo昨天发现14mhz段只有不到0.5v p-p的输出频率调高后还会减小最后停振,不知道为什么?
离线bd2bt
只看该作者 669楼 发表于: 2005-04-13
我的要过些日子开工呵呵。
可能慢慢会多起来,大家可能还不认识、认可“乡下人”。
不知有没有换话筒试?
你可把c15、c21改为102再试.
离线BG0EK
只看该作者 670楼 发表于: 2005-04-13
那么如果输出太大(1.5vp-p左右)的话,是不是接收灵敏度也会下降?
离线BD6RA
只看该作者 671楼 发表于: 2005-04-13
'不会,只要别太大把管子烧了.
离线BD6RA
只看该作者 672楼 发表于: 2005-04-13
[quote=zyslcl-2]我的vxo昨天发现14mhz段只有不到0.5v p-p的输出频率调高后还会减小最后停振,不知道为什么?[/quote]可能覆盖范围不合适,此外这么高的频率会降低输出.
离线BD6RA
只看该作者 673楼 发表于: 2005-04-13
'dds1000pro是哪里的产品?是不是你又出了新的dds?看来我又太主观了
离线BD6RA
只看该作者 674楼 发表于: 2005-04-13
[quote=阿俊]哈~~终于盼到了头了![/quote]套件寄出,查收.
你的信箱拒收大的邮件,说明被退回.
离线阿俊
只看该作者 675楼 发表于: 2005-04-13
套件寄出,查收.
你的信箱拒收大的邮件,说明被退回.
谢谢你赵老师,让你费心了,邮箱我已经删空.
离线liu4ic
只看该作者 676楼 发表于: 2005-04-13
dds1000pro是哪里的产品?是不是你又出了新的dds?看来我又太主观了 [表情]
是以前的东西,你可以搜一下老贴子,现在只剩下10几块空印板在睡觉。
离线BG7FR
只看该作者 677楼 发表于: 2005-04-13
各位好,我的也装得差不多了,这二天在40米试着收听了一下,接上倒v天线,感觉效果不错,一般的信号都能收到,但接上钩鱼杆天线时,什么也收不到,接收灵敏度好象很低.不知道是不是哪个地方没接对,看来还得好好查查接收部分才行,请问大家的接收灵敏度怎么样.
离线ding
只看该作者 678楼 发表于: 2005-04-13
刘老师,你的这么好的dds,放大电路。能不能给个放大电路给我菜鸟参考一下了。谢谢!
离线BG7IOO
只看该作者 679楼 发表于: 2005-04-14
仍然没有到,请你查询。。。。
bd6ra:你好!我的来款收到吗?我昨天去邮局查了,说四天前已到你当地,唉16天才到!73
