  • 125233阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线el34a
只看该作者 640楼 发表于: 2004-10-30
总体来说,830很容易装,
1、我是用了5-6小时(20:30-02:30)装了除9850的所有元件(主要是准备不好,烙铁三、四年没用)。第二天中午请我哥哥焊9850的,5分钟吧。
2、通电,用50厘米焊锡丝做天线,已经能收到am电台。
3、用5米长线做天线,am正常,但没有收到ssb,
4、用数字表测9850,21脚,am状态一块0.21v,一块0v,ssb状态两块都0.21v,初步认为两块dds都已经工作。
5、仔细调整天线,目前在13149usb收到了清晰的广州船台,但7050附近收到火腿通连不太清晰,看来要用dp天线,
6、总体认为易装,但对天线要求要。
离线el34a
只看该作者 641楼 发表于: 2004-10-30
8770mhzusb也很清楚
离线el34a
只看该作者 642楼 发表于: 2004-10-30
一个是BA6RD
把5天线扔远点,呵呵,现在收到7065两火腿在通连,好象是说新乡中继什么。
离线黄毅
只看该作者 643楼 发表于: 2004-10-30
我的效果和你的一样,正在抓紧时间搞好的天线,呵呵!
总体来说,830很容易装,
6、总体认为易装,但对天线要求要。
要装一付好天线的.
离线BG7LDM
只看该作者 644楼 发表于: 2004-10-30
已经焊装完毕,少一个晶体,就是在cpu旁边的那个,不知道是多少mhz的,请时老师尽快回复,谢谢。
离线黄毅
只看该作者 645楼 发表于: 2004-10-30
如果是单片机的,我的是11.0592.
离线倪东勤
只看该作者 646楼 发表于: 2004-10-30
时老师请教在没有仪器的情况下如何可以把830里的4个中周调好,我用电台来调好象效果不明显,把磁心全部旋进,旋出也没有找到音量最大的位置,整段好象都差不多。
离线borwell
只看该作者 647楼 发表于: 2004-10-30
请确认外围元件和焊接没有问题,如果确认的话,等比赛结束给你寄一片mc1350去.
谢谢,外围检查过了,现在没问题了,但是7805开路了,当时没有安装散热器
离线bg3tk
只看该作者 648楼 发表于: 2004-10-30
bg3tk 支持,做好了我过去观摩观摩.呵呵!我的四波段至今还在3sn那儿.
好啊,随时来吧。
离线BA6BF
只看该作者 649楼 发表于: 2004-10-30
多检查一下,没有问题了再通电。
离线liuwent
只看该作者 650楼 发表于: 2004-10-30
单片机坏的可能性大吗?
怎么检测呀?
总是显示一行黑块!
离线BA6BF
只看该作者 651楼 发表于: 2004-10-31
单片机坏的可能性大吗?
怎么检测呀?
总是显示一行黑块!
除非你给单片机加上12v电压。
离线quark
只看该作者 652楼 发表于: 2004-10-31
板子设计的确实不错,今天我把板子焊完了,加电显示正常,但声音小且有频率较高的蜂鸣音(加了那个473的电容,蜂鸣音小了不少,但还有),好像和单片机有关系,收听am调幅广播,在 cw和ssb模式下有声音,但am状态下只有蜂鸣音,不知是我把哪个件焊错了,正在查找,但实在是无从下手,时老师能给个提示吗,
非常感谢。
离线liuwent
只看该作者 653楼 发表于: 2004-10-31
怎样判断单片机是否正常工作呀?
离线蔚泉
只看该作者 654楼 发表于: 2004-10-31
“板子设计的确实不错,今天我把板子焊完了,加电显示正常,但声音小且有频率较高的蜂鸣音(加了那个473的电容,蜂鸣音小了不少,但还有),好像和单片机有关系,收听am调幅广播,在 cw和ssb模式下有声音,但am状态下只有蜂鸣音,不知是我把哪个件焊错了,正在查找,但实在是无从下手,时老师能给个提示吗,”
觉得ham自己diy的时候,有较大空间自由发挥的时候,应该考虑将dds、显示面板都屏蔽起来,因为时老师套件不能大量制作马口铁的屏蔽罩,应该在pcb预留象电视机中频屏蔽部分的焊接方框,让大家自己diy,让时老师的机器经过屏蔽后,性能指标跃上一个新台阶。
离线BG6AGB
只看该作者 655楼 发表于: 2004-10-31
非常感谢。
lm324第一脚对地的100uf电解电容装了吗?
另外,检查一下9018的直流放大倍数是不是超过了90,如果超过的话,则可能会造成这种情况。
离线BG6AGB
只看该作者 656楼 发表于: 2004-10-31
怎样判断单片机是否正常工作呀?
先检查单片机的供电是否正常。
离线BG7LDM
只看该作者 657楼 发表于: 2004-10-31
我的830通电后出现与615楼相同的情况,显示器最上行有一排显示,无字,背景亮,按键都不好使,没有任何反映。我用了一个12mhz的晶体代替11mhz的晶体是否有问题(cpu旁边的那个,套件中没有)?用3dg6代替9018,估计是cpu没有工作。
请教:电源输入用12v计算机电源经7808后是否可用?能否直接用12v电源供电?
离线bg3tk
只看该作者 658楼 发表于: 2004-10-31
第三次汇报:
1、将电源电压调到9.8v,次次上电单片机工作正常,按pow可开机、关机正常,显示好,可以肯定单片机功能正常。
2、在am 819k利用一根小铁丝外加手接触可以收到中波广播。(手离开则听不到)
3、cw、ssb由于没有合适的天线无有办法试验。
存在问题:
1、依旧只有左声道有音,右边没有;
2、有蜂鸣音,加100u电容无济于事。
离线liuwent
只看该作者 659楼 发表于: 2004-10-31
有没有可能哪个元件失效造成单片机不工作?
