  • 109272阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线dzyj
只看该作者 640楼 发表于: 2004-11-01
1、按照你的测量,供电都正常。只有慢慢检查混频部分了。
2、因为考虑到可能有人想装28-30mhz这个波段,所以5段。
您能细说一下,我比较笨的,混频部分怎么样一步一步查,谢谢了。
离线dzyj
只看该作者 641楼 发表于: 2004-11-01
pll,调出的声音为何没有,空气电容调出来的混厚圆润!听的声音怎么这么干燥的。有同样感觉的人吗?我用的是畜电池。
我开始两跳线没有跳,那个r44老是测不到标准的电压。但把二跳线跳好一测有4。9x伏,我以为是坏了。呵呵,不过调了40m这个中周,电压就给调下去了。 成功![表情]
哪两条跳线?
离线dzyj
只看该作者 642楼 发表于: 2004-11-02
赵老师,彩图说明书中的:不忘记c77到混频管基极的跳线。是从c77至c44这条跳线吗?从图片上看没有这个跳线?还是从c77引一条至q8基极的跳线吗?ding你是怎么理解的?
离线ding
只看该作者 643楼 发表于: 2004-11-02
'是的,这个跳线有的,原理图上,没有to xxx ,是直接图出来的。要接的。dzyj,你能上个图吗????
离线BD6RA
只看该作者 644楼 发表于: 2004-11-02
'vxo、pll的差别不至于这么大。应该察觉不到,因为不是在听音乐,有所谓“数字味”。
1、是不是vco板直接放在了桌面上造成波形变差。
2、也有可能你的9mhz需要微调。也有可能当时对方的信号碰巧干燥。
3、用50mhz的示波器观察,pll输出的16mhz的波形比vxo的16mhz的波形要好很多。
离线BD6RA
只看该作者 645楼 发表于: 2004-11-02
'肯定要,看原理图。否则ref vco的信号无法到达混频管,无法实施步进。
离线ding
只看该作者 646楼 发表于: 2004-11-02
现在调agc电路了。agc line 接 8vr 那算是手动增益吧。 如不接,agc电路启控,怎么的调w3也没有用。没有声音,或是非常非常小的声音。 8vg电压也接8v的。什么原因。为什么启控这么的早?????
离线dzyj
只看该作者 647楼 发表于: 2004-11-02
一会儿我拿摄像头拍个吧。这个跳线,你是pcb板铜铂面接的吗?正面没有孔呀?
离线ding
只看该作者 648楼 发表于: 2004-11-02
PLL电路,注意二个跳线。
pll电路。注意二个跳线。
离线dzyj
只看该作者 649楼 发表于: 2004-11-02
c77至混频管的跳线,仔细看了图,实际我已经接了,是不是就是c77至c44这根跳线,并不是说从c77单引一根跳线至混频管基极?请看图不太清楚。谢谢了。请赵老师也帮忙解答,这个问题,另外,我现在应该怎么一步一步检查。
离线dzyj
只看该作者 650楼 发表于: 2004-11-02
ding,我的c52,r42,没有拆,应该也可以吧?第二张图圈的地方在哪儿?看不清。
另外,我把机壳都做好了。
离线ding
只看该作者 651楼 发表于: 2004-11-02
另外,我把机壳都做好了。
'不错的了。呵呵。我这几天,没有空了。所以没有你进度快了。c52,r42拆了,原理图没有的,不用它用。加一跳线上去。我那根红钯的就是你指的跳线。
离线bd4vnc
只看该作者 652楼 发表于: 2004-11-02
R
我总觉得,pll没有帮空气电容调出来的好听。用pll背景声有干扰,而且声音一越一越的感觉。用空气电容+vox声音好听。谢谢,请指教。
安原说明书彩图装的话,还要加二个跳线。明天上个图上来。
用空气电容调节声音好听
想是因为空气电容调节可以以几百赫等小频率调节,一直调到声音最佳为止
而频合以k步进。只有在以前面电路频率准确的情况下才能最佳。、
近日又装了一次缩小板的四波段(原来板子现在壳子装不下)把bfo放到trx主板上。
尽量缩小了板的体积。
今天中午调了一下,可以听到om朋友们做通联,声音清晰。
就是声音有点小,可能是传播的问题(用xdd-4比较得)。
晚上再试试。
vy73!
bd4vnc
离线ding
只看该作者 653楼 发表于: 2004-11-02
用空气电容调节声音好听
尽量缩小了板的体积。
晚上再试试。
vy73!
bd4vnc
真厉害,向你学习!!!!有pcb板吗?
离线bd4vnc
只看该作者 654楼 发表于: 2004-11-02
R
真厉害,向你学习!!!!有pcb板吗?
谈不上。
近几年一共都装了三次四波段了
第一次装得是老版本,接收正常,发射没有调。因为又出现第二版本。又装了第二版,调试7兆、14兆发收正常。21兆功率小,没调。后发现板子装不进早已为之准备的外壳, 觉得外壳不错,不想舍弃,就缩小了一下板子,折腾第三次。
pcb是热转印制作。
离线ding
只看该作者 655楼 发表于: 2004-11-02
谈不上。
近几年一共都装了三次四波段了 [表情] [表情]
第一次装得是老版本,接收正常,发射没有调。因为又出现第二版本。又装了第二版,调试7兆、14兆发收正常。21兆功率小,没调。后发现板子装不进早已为之准备的外壳, 觉得外壳不错,不想舍弃,就缩小了一下板子,折腾第三次。 [表情]
pcb是热转印制作。
'pcb的图有无,我也制一个。谢谢。能传给我吗????
离线dzyj
只看该作者 656楼 发表于: 2004-11-02
我试了,还是不行,你的小红圈的方法,不就等于9018的b,c短接了吗?在线吗?
离线BD6RA
只看该作者 657楼 发表于: 2004-11-02
用空气电容调节声音好听
尽量缩小了板的体积。
晚上再试试。
vy73!
bd4vnc
'误导ding先生,他用的pll最小步进100hz。
离线BD6RA
只看该作者 658楼 发表于: 2004-11-02
另外,我把机壳都做好了。
'你把c52,r42拆了,混频管那里供电?请多看电路图,彩图不能作为依据。
哪怕慢一些,看懂了图很容易。
离线ding
只看该作者 659楼 发表于: 2004-11-02
哪怕慢一些,看懂了图很容易。
'非常感谢赵老师,对了,又有人要买四波了。在diy首页了。我回了。呵呵,又多了一位同道人。 成就感。
