  • 250958阅读
  • 864回复
DIY一台电子管HF功率放大器 [复制链接]
离线BA0BZ
只看该作者 640楼 发表于: 2006-10-24
王老师,你好!我有一只1500w2500v的变压器,想用电感滤波,不知电感量多大,如果工作电流700ma,需多大的功率的变压器铁芯哪?请告诉我,谢谢!
请参考collins 30s-1元件数值
http://www.collinsradio.org/30s_-_1-_12th-ed-03-76_.pdf
离线bg0dz
只看该作者 641楼 发表于: 2006-10-27
电子管
看这东西能出多少瓦
只看该作者 642楼 发表于: 2006-10-27
又拿这种东西来毒人!!!!!!
离线bd2cy
只看该作者 643楼 发表于: 2006-10-29
高压电源扼流圈
离线BA6JW
只看该作者 644楼 发表于: 2006-10-29
不错的扼流圈,就是电流小了一半,几只啊?
离线BA6JW
只看该作者 645楼 发表于: 2006-10-30
求高压电源扼流圈,5-10h的电流1a,耐压2500v,那位ham有请转一只给我,谢谢!
离线BA6JW
只看该作者 646楼 发表于: 2006-11-08
请问灯丝扼流圈用中波磁棒还是短波磁棒。
离线BG4KPG
只看该作者 647楼 发表于: 2006-11-10
这只300W扩音机上的高压变压器能带起4只FU-50吗?
最近淘到一台300w的电子管扩音机,用了两只fu-5,高压变压器是两组675v串联1350v.经全桥整流得到1860v左右的直流电压(空载,只有几只均压电阻),还有两组副压250,270.另外一只灯丝变压器双10v,想用这个变压器装一台射频功放.手头有四只带官座的fu-50.不知道能出功率500w吗?那位老师做过这种功放,请告诉我?
离线TNA
只看该作者 648楼 发表于: 2006-11-10
请问灯丝扼流圈用中波磁棒还是短波磁棒。
是这个东西吗?
离线BD7IWW
只看该作者 649楼 发表于: 2006-11-10
请考虑整流,功放的效率问题。
[quote=by4km/j]最近淘到一台300w的电子管扩音机,用了两只fu-5,高压变压器是两组675v串联1350v.经全桥整流得到1860v左右的直流电压(空载,只有几只均压电阻),还有两组副压250,270.另外一只灯丝变压器双10v,想用这个变压器装一台射频功放.手头有四只带官座的fu-50.不知道能出功率500w吗?那位老师做过这种功放,请告诉我?[/quote]
这台高压变压器次级电流最大也就是300ma的样子(805管乙类推挽时)。
那么次级容量也就是405va。
若用电容输入滤波电路,整流电源输出直流电流只能是186ma的样子。整流电源的直流输出功率是339w。此滤波电路电压调整率较差,在ssb功放的电流变化幅度很大的下是不适用的。
若用电感输入滤波电路,整流电源输出电压大约在1200v电流300ma,直流输出功率360w。此电路的电压调整率较好,故多被采用。
1200v/300ma最合适两只811a管并连作栅地放大了。
具体电路楼上有的。但500w是不可能的。
离线BD7IWW
只看该作者 650楼 发表于: 2006-11-10
6JW
请问灯丝扼流圈用中波磁棒还是短波磁棒。
此高频扼流圈在80米波段以上电感量有5~10微亨就可以了见(美arrl手册)。
不需要用磁芯的,扼流圈绕制导线的截面积按3a/平方毫米选取。
离线BA0BZ
只看该作者 651楼 发表于: 2006-11-10
那么次级容量也就是405va。
ssb设计不能完全照般连续工作的工业热处理机、广播发射机的电源系统计算和设计。
70年代,受到当时fcc法律规定的限制,ssb话屏极输入直流pep功率 2kw,cw屏极输入平均功率1kw(没有规定rf输出功率限制)。当时的主流商品化ham真空管放大器高压变压器连续功率仅700va左右。
目前的fcc标准为rf输出功率1500w(pep/avg),主流的商品化ham真空管放大器高压变压器设计连续功率取到2kw~3.5kw的都有。
举几个例子:
collins 30s-1,屏极输入平均功率1kw,输出rf ssb pep功率 1000w,cw平均功率 600w
ameritron al1500,高压变压器2570v/0.8a(连续功率),出厂测试等幅双音ssb pep 2500w/30分钟,1500w平均功率30分钟。
alpha 87a、89、99、91β、8100、9500,变压器3.5kva连续功率,输出1500w 平均功率无时间限制。
离线BA6JW
只看该作者 652楼 发表于: 2006-11-10
是这个东西吗?
是啊!我准备用38x28x15mm的nxo-40的磁环绕。
离线BA6JW
只看该作者 653楼 发表于: 2006-11-10
'明白了,就是没2mm以上的漆包线。
离线TNA
只看该作者 654楼 发表于: 2006-11-10
磁环是闭路的,磁棒是开路的,注意温升。
离线BA6JW
只看该作者 655楼 发表于: 2006-11-10
我用5只上述的磁环并起来用,温升应没问题。用3只572b灯丝通6。3v的试一下,有5分钟,管子就烫手了,如果加上高压满负载工作的话,一定产生大量的热量,看来散热风扇得12x12的了。
离线dianziwg
只看该作者 656楼 发表于: 2006-11-10
离线BD3RJ
只看该作者 657楼 发表于: 2006-11-10
国产管能到到350w?
离线BA6JW
只看该作者 658楼 发表于: 2006-11-10
一只能出300w我就满足了,4x300w就是1200w了,呵呵!
离线BG4IHT
只看该作者 659楼 发表于: 2006-11-11
挺好的贴子
