  • 154143阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线BG2TAM
只看该作者 640楼 发表于: 2004-07-06
bg5baw:
  您好!邮件昨天收到。谢谢
  73!
离线bd2tl
只看该作者 641楼 发表于: 2004-07-07
编程器套件用一个下午装好了,电源也准备完毕,有几个问题:
1、用什麽电缆连接,是买现成的双25针电缆还是需要自己做?
2、适配器20脚zip的10、11我已经短路了,但编程器上好像不需要再短路了,因为根据前面帖子的说明电路板似乎是已经改过来了,不知我的判断是否正确?
3、未联机情况下送电,黄灯、绿灯亮,红灯不亮,是否正常?
4、对电源是否有何要求?电压范围?电流?
离线bg5baw
只看该作者 642楼 发表于: 2004-07-07
bd2tl:你好!
        1,直接用现成的电缆;2,新的pcb已经改进,无需接短路线.;3,正常;4,对电源的要求为:电压8--12v,电流500ma以上.
离线bd2tl
只看该作者 643楼 发表于: 2004-07-07
非常感谢,明天正好有空去电子城买电缆,回来继续试验,又不懂处还会向你请教
离线bd2tl
只看该作者 644楼 发表于: 2004-07-08
请教:买来的电缆内部连接如下:奇怪,不好用?
a端:            b端            对应a端:
1            1
2      白青      2      兰      15
3      白粉      3      紫      13
4      粉      4      黄      12
5      白      5      深红      10
6      红      6      绿      11
7            7
8            8
9            9
10      深红      10      白      5
11      绿      11      红      6
12      黄      12      粉      4
13      紫      13      白粉      3
14            14
15      兰      15      白青      2
16            16
17            17
18            18
19            19
20            20
21            21
22            22
23            23
24            24
25      黄绿      25      黄绿      25
地      兰灰      地      兰灰      地
离线bd2tl
只看该作者 645楼 发表于: 2004-07-08
重发:
a端     b端:
2 -------15
3 -------13
4 -------12
5 -------10
6 -------11
10 ------5
11 ------6
12 ------4
13 ------3
15 ------2
25 ------25
外壳------外壳
离线berger
只看该作者 646楼 发表于: 2004-07-08
重发:
a端     b端:
2 -------15
3 -------13
4 -------12
5 -------10
6 -------11
10 ------5
11 ------6
12 ------4
13 ------3
15 ------2
25 ------25
外壳------外壳
去电脑城买!你说买一条"打印共享线"就行了.零售价:1米的3.5元,3米的5元! :d
离线bg5baw
只看该作者 647楼 发表于: 2004-07-09
你好!
    应该是1---1;2---2;3---3;............
离线oxalis
只看该作者 648楼 发表于: 2004-07-10
感兴趣,帮你来顶顶。
离线bd2tl
只看该作者 649楼 发表于: 2004-07-10
我就是去电脑城买的!买的是一条"对拷线",
是不是应该改成1---1;2---2;3---3;............25---25。
离线bd2tl
只看该作者 650楼 发表于: 2004-07-14
请教bg5baw :
  我把25针插头两端一一对应连接,仍然联不上机,不知为什麽?具体连接如下:
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
10-10
11-11
12-12
13-13
14-14
15-15
16-16
17-17
18,19,20,21,22,23,24,25-18,19,20,21,22,23,24,25
望赐教
              bd2tl
离线bg5baw
只看该作者 651楼 发表于: 2004-07-15
请教bg5baw :
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
10-10
11-11
12-12
13-13
14-14
15-15
16-16
17-17
望赐教
              bd2tl
bd2tl:你好!
        并口线的连接没有错误,请重点检查有无元器件按装错误.电脑的设制错误.可以看一下前面的贴子,仔细对照一下.
离线bd2tl
只看该作者 652楼 发表于: 2004-07-15
请教bg5baw :
    谢谢你的帮助,目前送电后三个灯全亮,开机后也无变化,但是只要打开软件,红灯和黄灯立即熄灭,仍然提示硬件连接错误,不知为什麽?
离线bg5baw
只看该作者 653楼 发表于: 2004-07-15
请教bg5baw :
你好!
  三端稳压5v输出正常吗?编程电压呢?
离线bd2tl
只看该作者 654楼 发表于: 2004-07-17
请教bg5baw :
你好!实际测量三端稳压5v输出正常(4.9v).编程电压如何测量我不知道,望赐教,
(目前送电后三个灯全亮,开机后也无变化,但是只要打开软件,红灯和黄灯立即熄灭,仍然提示硬件连接错误)
bd2tl
离线bg5baw
只看该作者 655楼 发表于: 2004-07-17
请教bg5baw :
bd2tl
bd2tl:你好!
        以上是正常现象,;请检查一下主机板上的一个排阻,在并口边上,方向是否焊接正确,集与电路方向是否有放错.
离线bd2tl
只看该作者 656楼 发表于: 2004-07-18
bd2tl:你好!
请教bg5baw :
你好!实际上我检查好几遍了,没有这方面的问题,除非电路板上印的不对,有没有可能是集成电路的事情,因为安装前阻容件我都经过实际测量的,但集成电路没有办法测量
bd2tl
离线bg5baw
只看该作者 657楼 发表于: 2004-07-18
请教bg5baw :
bd2tl
bd2tl:你好!
        主机板的印刷没有任何不对,51适配器有一只9014的三极管印反,集成电路我经过多次的测试一般不会有问题.
        对你的情况我没有实际看到,很难作出正确的分析,还是你先再试试吧!没有不可解决的问题,如果比较急用就寄回我调试吧!近日我十在太忙,只能匆匆地作些答复,不周之处请包涵.73!
离线herocjh
只看该作者 658楼 发表于: 2004-07-20
bg5baw您好,我有意买一套,我现在就想用来写25040而已!另外发现您的主页好象没了!
离线bd4sbk
只看该作者 659楼 发表于: 2004-07-20
我想问一下能不能写现在好多电脑主板常用的
intel的
82801
