  • 115995阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 640楼 发表于: 2011-11-15
赵老师,这个小宝贝搞成写频的,可能就给力了!!
是的,但是体积问题,当时实在装不下。不过vxo的噪音小,省电。加dds会增加180ma左右的耗电,对于电池来说就不经济了。
离线BD7QI
只看该作者 641楼 发表于: 2011-11-15
能省180ma
离线javen
只看该作者 642楼 发表于: 2011-11-15
离线BD6RA
只看该作者 643楼 发表于: 2011-11-16
照片没有上传好。
离线BG4IGX
只看该作者 644楼 发表于: 2011-11-16
panda1 pro增加收发转换接口连接功放。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 - 第33页
离线BD6RA
只看该作者 645楼 发表于: 2011-11-16
第一幅图片绝对有启发意义:8芯做还有几个空的,除了可用于控制外接功放,完全可用来引入dds本振信号。太有才了 ,我怎么没有想到。
离线javen
只看该作者 646楼 发表于: 2011-11-16
我后加一下东西都是在8芯头上下功夫的。。。空着浪费哈哈
离线BD6RA
只看该作者 647楼 发表于: 2011-11-16
介绍一下,利用8芯座的剩余接口增加了那些功能?
离线javen
只看该作者 648楼 发表于: 2011-11-16
还没弄好 正在搞   psk 肯定要搞 等我的大容量锂电搞好 就弄了
我找了个裁缝 想做上次谁上的那个图片的包包 稍微边上多加一点兜兜
放锂电 天线 和手米 哈哈~~~还有功放   全部做完 再上图片
谁有好的方案 也给大家伙 展示下 我们好学习下
只看该作者 649楼 发表于: 2011-12-24
圣诞节到了,顶一下
离线BH1MCB
只看该作者 650楼 发表于: 2011-12-25
不错的 东西 搭车出一个 调试了的
离线BD7YA
只看该作者 651楼 发表于: 2011-12-25
300收了
离线BD6RA
只看该作者 652楼 发表于: 2012-01-02
打磨PANDA 1 PRO
昨晚发的帖子,还没有批复。在这里贴一下。
附件: 改进P1P的VXO性能.pdf (0 K) 下载次数:118
只看该作者 653楼 发表于: 2012-01-09
这个东西的手咪哪里的卖的啊?是不是自己买自己改?
离线BD6RA
只看该作者 654楼 发表于: 2012-01-09
接口是通用的,一般的手咪都能用。有的品牌需要要改动一条线。
只看该作者 655楼 发表于: 2012-01-09
国产军机的tbr-133 134的手柄不可以直接用吧?
离线BD6RA
只看该作者 656楼 发表于: 2012-01-10
这个没有试过。但是如果是动圈的,就不太适合。采用动圈,需要断开机内话筒偏置或者在话筒内增加隔直电容。
离线bg3gtw
只看该作者 657楼 发表于: 2012-01-11
各位,我的机机也装好了,14m可出4w,但是7m连1w都不到,并且两个波段范围都很窄,7m只能在7.050到7.060,14m在14.20到14.30,怎么解决!
离线BD6RA
只看该作者 658楼 发表于: 2012-01-11
如果确认元件安装无误,l3、l4调整到位,不排除变容管坏了或者接反。
还是先检查元件。此外在调节频率时,测量变容管的电压,看看是否在0-8v之间变化。不妨换上一个1n4007,看看变化范围。
只看该作者 659楼 发表于: 2012-01-14
收到bg8smi的“尸体”机,他说安装失败,不响。按着图纸一个元件一个元件地对比,问题很多:
一、漆包线不刮漆直接上,焊压;
二、lm386安装反;
三、个别元件错、相近的元件位置安错;
四、虚焊、漏焊:个别贴片只焊接一个脚焊上去,其余两个没有焊;
五、变压器绕制错误;
六、手艺问题了,嘿嘿,高频元件引线过长。
今天把这些全部改正过来了,不过把lm386一个脚连根搞断了,只有等过年后搞了,全县唯一卖元件的小伙回湖南过年了,跑了全城修电器的,木有lm386,我也等过年吧,快递也停了。
其次装上的时候也把波段开关搞坏了,不管了,直接拆那个充电板上的开关,看了下差别不大,应该就是一样的(猜老师采购元件方便,估计会这样干),反正不用充电板,把机器搞响了后按尺寸diy一个充电接口,然后内置锂电池就行。
刚刚通电,电流基本正常,就是没有声音(有声音就怪了 ),机器拿到手里感觉还是很大,不过方便进驻大容量的锂电,如果老师以后出贴片的,就安逸了
