  • 373277阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 640楼 发表于: 2010-05-28
[quote=小军]经过5天的奋战 接收基本搞定,[/quote]换钮了?也很好。
离线BD6RA
只看该作者 641楼 发表于: 2010-05-28
苦尽甘来,厂家明天可能会把面板、背板带来。现在是机壳50套堆在市场,就等面板。要不是软件打不开,面板今天就拿回来了。
大家久等, 辛苦了
离线jasonp
只看该作者 642楼 发表于: 2010-05-28
大家久等, [表情] 辛苦了
这50套中有我的吗?
离线费力刻丝
只看该作者 643楼 发表于: 2010-05-28
这50套中有我的吗?
同问?...
离线BD6RA
只看该作者 644楼 发表于: 2010-05-28
50套,大家都有份。这是让厂家先交出来的。
离线weed
只看该作者 645楼 发表于: 2010-05-28
自激或驻波太大,有错误,可能是你更改晶体滤波器的电容为二极管vr1设置不对,带宽过宽导致过激励。可参照“免调p1”的帖子设置vr1,或将2222基极输入电容改为100p,3357的基极耦合改为200p解决。
忘记了说,我用假负载和信号发生器调功放的,主板主进行继电器部分的控制,与射频完全无关!
现在功放在2.5mhz出18w,7.05mhz出8w,14mhz出3w,激励电平不高,是多大我就没有留意,绝对不会过激励的。
一会儿用数字示波器观察一下主板继电器rl1线圈两端在断电时的波形,模拟示波器不看出这个波动,因为无法把波开冻结。
补发的元件已经安全收到了,谢谢赵老师!
离线BD6RA
只看该作者 646楼 发表于: 2010-05-28
补发的元件已经安全收到了,谢谢赵老师!
'那你再观察一下。这个现象我没有发现。你最好把发生器激励信号从s5、s6之前送入,防止谐波。此外,s5、s6后面到pa之间还有频率补偿部分,你从pa输入可能会有功率不平衡现象。
p2样机在cw模式,6个波段都是10w。ssb模式,18mhz以下的5个波段为10w,21mhz约4w。如果把882换成4427,我相信21mhz也能达到10w。
7rmu在调试p2时,6个波段的cw/ssb都是10w,我没有详细询问他。
离线bd4wb
只看该作者 647楼 发表于: 2010-05-28
我用的也是这种扭,黑色的有点重手感不错
离线周周
只看该作者 648楼 发表于: 2010-05-28
赵老师请看图,这是中奖了还是中招了?
除了缺的,全都焊好了。通电一试,心都凉了一大截。。。。
缺件统计:
电阻:4.7k   7个;100k 1个;15k 1个;220(1206)1个
    可否多给10个103的电容?(不是缺的,他用)
厚膜用电容:510 二个;68p二个;51p一个;47p一个;470一个;220一个
    电感:蓝色三个
,还有漆包线,以上一起等明天拍下两套sma一起寄吧。想问dds的u2配插座不?我的没有。atml24c16=atmlu946?dds故障在哪?
离线小军
只看该作者 649楼 发表于: 2010-05-29
现在已经 4点半了,发射调试完成,波段1   10w   波段2   10w   波段3   11w
波段4   5w
赵老师的套件真的不错,很有专业机的味道
调试的过程中 出现继电器自激 乱跳   扬声器杂音 以为是dds或者是别的问题,后来才发现,是我使用的电源有问题 电流过小 换了大电源 问题立马解决。
离线BD6RA
只看该作者 650楼 发表于: 2010-05-29
[quote=周周]除了缺的,全都焊好了。通电一试,心都凉了一大截。。。。
缺件统计:
    电感:蓝色三个
,还有漆包线,以上一起等明天拍下两套sma一起寄吧。想问dds的u2配插座不?我的没有。atml24c16=atmlu946?dds故障在哪?[/quote]
除了缺的,全都焊好了。通电一试,心都凉了一大截。。。。-- 检查虚焊或焊渣。c2是否焊反方向。mcu是否装错方向。与u2无关。
想问dds的u2配插座不?-- 可不要,顺便给你一个。
atml24c16=atmlu946?dds故障在哪 -- 200套p2都是atmlu946,一样的。
其余的我会给你。
离线BD6RA
只看该作者 651楼 发表于: 2010-05-29
[quote=小军]现在已经 4点半了,发射调试完成,波段1   10w   波段2   10w   波段3   11w
波段4   5w
赵老师的套件真的不错,很有专业机的味道
调试的过程中 出现继电器自激 乱跳   扬声器杂音 以为是dds或者是别的问题,后来才发现,是我使用的电源有问题 电流过小 换了大电源 问题立马解决。[/quote]p2达到要求了,要劳逸结合才行
离线BD6RA
只看该作者 652楼 发表于: 2010-05-29
P2焊接的几点注意事项
几点注意事项:
1、sma接头。不少用户为了美观用了sma,但是,焊接完毕后务必用万用表检查芯线与外皮是否短路,安装在电路板上仍要再次测量,此时大约17.6欧姆,而不是0欧姆。sma装配似乎不简单,使用哪种耐烫的电缆装配容易,而用黑色174的电缆需要耐心。没有经验的用户可在中间插针尾部上包一层段透明胶带。
2、ffc连接座。这个座的引脚实际上与焊盘有大约0.3mm的空隙,焊接时务必保证不要虚焊,焊接完毕后用万用表检查焊接情况。我先后焊接了2块主板、3块pa、3块dds,都遇到了个别引脚没有焊好的情况,请大家务必细心。
3、bnc插座。为了减小pa的厚度,pa铜柱为8mm,那么bnc插座尾巴上凸起的2mm的白色塑料材料请用美工刀划一圈,拿掉,以免妨碍pcb到位。如果采用10mm的铜柱就避免这个问题了,但是采购就麻烦了。
离线费力刻丝
只看该作者 653楼 发表于: 2010-05-29
看到有朋友成功了,祝贺!
离线周周
只看该作者 654楼 发表于: 2010-05-29
其余的我会给你。
'c2是否焊反方向。mcu是否装错方向。与u2无关。-----c2还有方向说?u2要是都会装错方向,那就说我全部ic都装错方向了。这不可能。
这两张是我照的相片,看看是哪里错?
离线bd4wb
只看该作者 655楼 发表于: 2010-05-29
焊接完毕,通电试机显示屏显示正常,因缺几个件还不能联调。
离线BD6RA
只看该作者 656楼 发表于: 2010-05-29
[quote=周周]c2是否焊反方向。mcu是否装错方向。与u2无关。-----c2还有方向说?u2要是都会装错方向,那就说我全部ic都装错方向了。这不可能。
这两张是我照的相片,看看是哪里错?[/quote]我写错了,是c1是否焊反了方向。c1以前有焊反的用户。c1是reset,焊反了mcu不工作。从照片看,c1正确。
u2要是都会装错方向,那就说我全部ic都装错方向了。这不可能。-- 我都多次把mcu插错方向,人都有犯错的时候。
检查5v是否正常?
2mhz是否起振?
dds的供电端是否找对?有用户接错了供电端,导致显示问题。
离线bg4ifm
只看该作者 657楼 发表于: 2010-05-29
离线BD6RA
只看该作者 658楼 发表于: 2010-05-29
机壳搬回来了一半,后备箱不够大,另一半星期一早上再去拿。面板没有送过来,不管怎么说,星期一都要到位了。周一争取发出10套。每天处理10套,下周全部发出。
离线周周
只看该作者 659楼 发表于: 2010-05-29
请老师看看
检查5v是否正常?
2mhz是否起振?
如图:
摘掉u1,u2上电一样显示黑方格。
