  • 136149阅读
  • 798回复
电子管乌龟终结者 [复制链接]
离线bg8fz
只看该作者 640楼 发表于: 2010-04-01
600w 1000w 1600w 价格请pm
离线BA4II
只看该作者 641楼 发表于: 2010-04-01
那个管座太牛了!!!
离线BA6JW
只看该作者 642楼 发表于: 2010-04-03
能否给发个实物图和型号价目我看看!bd3scr@163.com
已pm,谢谢关注!
离线BA6JW
只看该作者 643楼 发表于: 2010-04-03
'已pm,谢谢关注!
离线BA6JW
只看该作者 644楼 发表于: 2010-04-03
那个管座太牛了!!!
是啊,可能只有收藏了,毕竟是10kw等级的,
离线BG4LJW
只看该作者 645楼 发表于: 2010-04-03
那个管座太牛了!!!
管座报价
离线BD4KA
只看该作者 646楼 发表于: 2010-04-03
楼上的~不要询价,直接上乌龟~~
楼上之楼上~不要给他价格~直到他买为止~~
离线BG4LJW
只看该作者 647楼 发表于: 2010-04-11
楼上的~不要询价,直接上乌龟~~ [表情]
楼上之楼上~不要给他价格~直到他买为止~~ [表情]
每次都有新气象哈   :d :d :d
离线bg1bov
只看该作者 648楼 发表于: 2010-04-11
老师前两天搞了2只4-400想用他直接代3一500用。一个4极管-个三极管管座全是一样要是直接带帘栅极和栅极在原电路中是全都接地的。信号是从阴极输入的。请教老师是否能直接代用。灯思电压全-样。如能代用要注意那些问题。
离线BA6JW
只看该作者 649楼 发表于: 2010-04-12
'可以代用,3-500是零栅压三极管,4-400要注意,g1 ,g2 连在一块接地,是不是零栅压管,如果代换后静态阳流偏大的话,还要加上相应的负栅压,就是在阴极灯丝高频扼流圈零电位端对地之间加一正电压,以取得一个合适的静态阳流,具体数值要试过才知。
离线bg1bov
只看该作者 650楼 发表于: 2010-04-12
谢谢老师!!!
离线BA6JW
只看该作者 651楼 发表于: 2010-04-13
谢谢老师!!!
'不客气,互相交流 ,73!
离线BA6JW
只看该作者 652楼 发表于: 2010-04-15
jw1600的标志及面板布局
离线BA6JW
只看该作者 653楼 发表于: 2010-04-19
转帖:如何延长发射管的寿命
大功率发射台使用的电子发射管寿命是有关单位关心的问题。发射管的使用寿命一般由管内因素和使用条件两个方面决定。管内因素包括工艺水平、各极同心误差、阴极材料、真空度等由管子的制造质量决定;使用条件包括老炼时间、选用状态、状态稳定度、冷却状态、振动等。使用单位对管子质量难以鉴别,一般经过出厂鉴定的管子可以认为各项指标是合格的。因此下面主要从使用方面分析影响管子寿命的因素。
  (1)灯丝电压不稳定。资料表明,灯丝电压超过或低于额定值都会缩短阴极寿命,以纯钨阴极电子管为例,灯丝电压超过额定值5%时,寿命将缩短50%。
  (2)冷却不良。风温、风量是影响电子管寿命的重要原因,风量一定要足够,以保证管子散热,风量要经常测量,出风口风温以保持在40~50℃为宜,不能超过60℃。
  (3)高压上下频繁。机器经常发生高压跳闸故障对电子管十分不利,必须注意防止。
  (4)预热时间不足,造成阴极冷发射。这对电子管寿命影响很大,特别是氧化物阴级电子管,会引起阴极中毒,甚至失去发射能力。
  (5)管子受到震动,造成极间放电。管子在工作时很怕震动,周检槽路箱时,最好不取管子,如遇机器发生故障需拆下电子管时,绝对不能在管子没有冷却的情况下拆取或震动,以防止管子断灯丝。
  发射管在使用过程中要做好记录,检测时才能根据这些原始记录进行分析,例如灯丝老炼时间、静态时间、灯丝电压、工作状态、高压冲击次数、冷却情况(包括出风口、风温、突然停电次数)、间歇次数及时间等,记录越详细,就越便于分析。
现就使用fc-10f电子管的过程加以说明:
  (1)用摇表作绝缘检查。用500 v摇表对阴、栅极进行测量,阻值应大于20 mΩ;用1 000 v摇表对栅极、帘栅极进行测量,阻值应大于20 mΩ;用2 500 v摇表对栅极、板极进行测量,阻值应大于20 mΩ。这样的检查有两个作用,一是检查电子管极间绝缘情况,二是击掉极片上可能存在的毛刺,防止管子在使用中极间跳火,用摇表测量时必须注意,阴、栅之间不可使用电压过高的摇表,以防击穿。
  (2)进行灯丝老炼。灯丝加额定电压(或低于额定电压3%),栅极加负压,其他各极不加电压,连续老炼4 h以上。经过灯丝老炼,可以稳定阴极发射能力,吸收管内残余气体。
  (3)进行静态老炼。灯丝老炼以后的管子即可投入运行,但如果再作一次静态老炼,对延长管子寿命更为有利。加帘栅压400 v,极压2.5 v,不加激励,调整栅压,使电子管处于甲乙状态,老炼1~2 h。这样做主要是为了稳定阴极,因为新管子在库房存放时间过长,往往真空度变差,而且还易出现阴极涂层膨起,造成栅、阴碰极现象,这样的电子管应在静态老炼之后,再投入工作。采用新管旧管轮换使用、前级末级轮换使用的方法,也有利于延长电子管寿命。
  (4)严格控制灯丝电压。电子管的寿命取决于工作温度,而工作温度由灯丝电压决定。因此,灯丝电压必须严格控制,除纯钨阴极的灯丝电压可以低于额定值2%~3%外,氧化物阴极、敷钍阴极必须绝对准确,但从实际使用情况看,只要老炼得当,降低灯丝电压2%~3%可以大幅度延长管子寿命。
  (5)保证预热时间。上灯丝后5 min加高压,绝不能缩短阴极预热时间。
  (6)严格掌握风量风温。将出风口温度控制在50℃左右,最高不得超过60℃;关机后风冷延时要足够,由原来的5 min改为8 min;遇突然停电情况,需即时开启风扇、打开箱门吹风10 min。
离线BA6JW
只看该作者 654楼 发表于: 2010-04-19
jw1600有选件磁饱和灯丝变压器,提供一个稳定的9v交流电压,让功放管高枕无忧,寿命相对于无稳压的提高50%。
离线BG1TPD
只看该作者 655楼 发表于: 2010-04-19
600w 1000w 1600w 6jw能否站内短信告知价格,谢谢了。。
离线BA6JW
只看该作者 656楼 发表于: 2010-04-19
已pm,谢谢关注,73!
离线BD7YA
只看该作者 657楼 发表于: 2010-04-20
看到邓兄的功放靓照了,养眼!
离线gcx
只看该作者 658楼 发表于: 2010-04-20
jw电子管图案1600
商标好创意,赶快注册
离线BA6JW
只看该作者 659楼 发表于: 2010-04-20
jw电子管图案1600
商标好创意,赶快注册
哈哈,制版前临时改变原设计想出的,欢迎仿制。
