  • 216861阅读
  • 998回复
16频道25W的十米小台机 [复制链接]
离线fjxxxylyj
只看该作者 640楼 发表于: 2009-11-04
请问许老师:
小机器直接接天线自激问题解决了吗,机器接天调没问题吧
大多数都解决了,很抱歉!你这台我没试,如果你昨天提出来我就会再试一下!
离线homyutao
只看该作者 641楼 发表于: 2009-11-04
抄收了,不知道接短一点的天线有问题吗,长度大约20cm ,还有如果接天调的话没问题吧,我准备用水平天线。
离线fjxxxylyj
只看该作者 642楼 发表于: 2009-11-04
接水平天线效果会比较好,也不会出现自激的现象!没有通过电缆线直接接短天线可能会自激!
离线homyutao
只看该作者 643楼 发表于: 2009-11-05
许老师:
机器今天已经收到,接收没问题,可发射时一个蓝灯也不亮,功率表测量功率输出很低,不到1w,是什么原因呀.
离线fjxxxylyj
只看该作者 644楼 发表于: 2009-11-06
许老师:
请把十米机寄回给我检查,所产生的费用我负责,出这样的问题很抱歉!
离线homyutao
只看该作者 645楼 发表于: 2009-11-06
机器已发ems,单号ed089009972cs
请许老师帮我调好,使用时要用13.8v电源,真是给您添麻烦了
离线fjxxxylyj
只看该作者 646楼 发表于: 2009-11-09
于先生:机器收到已修好!发现是功率管坏了,换了一个功率管就好了,估计是天线没接好造成的,所以尽量不要接不匹配的短天线,因有一台同时要发货我就一起发中通快递给你!包裹号!618068171485,请注意查收!
离线homyutao
只看该作者 647楼 发表于: 2009-11-10
许老师:
  机器能不能加保护呀,机器上的功率管好找吗,如果下次坏了就不麻烦你了,我自己换上就行了。还有机器接13.8v电源没问题吧。
离线BG4 NTK
只看该作者 648楼 发表于: 2009-11-10
学习了!学习了!
离线fjxxxylyj
只看该作者 649楼 发表于: 2009-11-10
许老师:
我还在考虑怎样加保护,13。6v没问题!功率管不会难找,网上查一下就有!
离线homyutao
只看该作者 650楼 发表于: 2009-11-10
能不能把电路图和元件表发给我呀,地址在签名里
离线qdzzb
只看该作者 651楼 发表于: 2009-11-10
可以27mhz和29mhz兼顾吗?手上还有有一台cb机,没改频。想放在家里和老婆通联用
离线fjxxxylyj
只看该作者 652楼 发表于: 2009-11-10
电路图已发到你的邮箱里,请查收!
离线BG6RCO
只看该作者 653楼 发表于: 2009-11-11
许老师:能不能把电路图和元件表发给我呀,地址在签名里!   wsm1019@sohu.com
离线fjxxxylyj
只看该作者 654楼 发表于: 2009-11-11
王先生:电路图和pcb图都发到你的邮箱里了,是用protel画的.请查收!73!
离线BG4BUT
只看该作者 655楼 发表于: 2009-11-11
也请发电路图和元件表发给我,drlu2005@hotmail.com
离线homyutao
只看该作者 656楼 发表于: 2009-11-11
许老师,机器收到了,可我今天又把1969给烧了,请问什么型号的管子可以代替呀,最好比较结实的,不容易烧的,还有1972的管子可以换上吗
离线fjxxxylyj
只看该作者 657楼 发表于: 2009-11-12
1972可以换上,但要注意它的极性,它是散热片直接接地,与此同时1969的ce正好相反,用它接外壳不用使用绝缘片。所以要用软线交叉接到pcb板上,基极的电感和电容要加大一点才能匹配!
离线BG3TDR
只看该作者 658楼 发表于: 2009-11-12
要是有个鞭天线配套一起出就更好了 这样不容易坏管子了
希望配套一个鞭天线
离线fjxxxylyj
只看该作者 659楼 发表于: 2009-11-14
于涛先生:款已收到,2只功率管(c1969)今天已用挂号信寄出,编号:xa03027468335,请注意查收!73!
