  • 349289阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线天线
只看该作者 640楼 发表于: 2010-05-04
鱼竿是否不能用碳纤维的要用玻璃钢的。
离线BG3GYY
只看该作者 641楼 发表于: 2010-05-11
学习................
离线bg8nz
只看该作者 642楼 发表于: 2010-05-13
谢谢楼主 提供这样好的资料. 谈谈自己的想法
看完所有帖用了,一整天. 总结一下想法,
第一,节数越多成功的机率越高.个人觉得因该是1/2馈电段的高阻抗.经过多段馈送,相当于高频并联结构阻抗减低到适合数值.节数多能量到末端已很小反射回去的 就 更少所以节数多 后驻波会 低。
第二.v 段成功的少和第一条有关,如果v段做到9接以上估计也会得到理想效果.
总结:做v段如果在7接以内还是要向 三楼图中在 入和出端 加入1/4波长阻抗变换段. 个人体会,有待实践证实.
今天开始用75-5 的线做v 段的实验, 到时把实验结果发上.
离线bg8nz
只看该作者 643楼 发表于: 2010-05-13
今天按此思路做了一条v段的,材料不是馈线,而是制冷用的铜管,外径6毫米,内径不到5毫米,中间穿2平方的塑料皮电线.设计的中心频点为145兆赫,中间三段辐射段每段68.5厘米,两头每段34.3厘米,最上端振子长48.3厘米,用3条50厘米铜条做地网,将天线用支撑竿垂直悬挂在6楼阳台外,离开阳台2米多,测试结果非常令人兴奋,丝毫没有调整,驻波非常理想,最低点驻波1.04(145.800兆赫),反向功率为零!美中不足,中心频点向上偏移了800千赫,我分析是尺寸稍稍的短了一点点的缘故,如果按u段每段23厘米,v段应该69厘米,短了几毫米,所以中心频点向上偏移了,通连了两个朋友,反映比原来用的j型信号好一些,由于手中只有驻波功率表,没有天线分析仪,所以驻波虽小,但不知是否谐振,效果究竟怎样还需进一步测试.
  下一步准备用馈线做一条,我的初步体会,尺寸一定要精确,焊接要细心,成功率就会高.
bg2smn 做的v 段天线.在两端加了. 1/4匹配段,所以得到好的效果.
离线W1WQ
只看该作者 644楼 发表于: 2010-05-13
经过短暂的休息开始继续做我的天线:
1图,把11段线象这样接在一起,芯接皮,皮接芯,交叉连接.最末端开路.
2图,把楼主称为扼流套的一段屏蔽层焊在一段(也是23厘米长)馈线上.
3图,把一个馈线座焊在扼流套的根部.实际上加上这节共12节.
4图,把各个接头用紧固胶带扎好.
5图,全部焊好的样子,很象一条弯曲的长蛇吧.
由于有一心想试验一下看是否成功的急迫心情,最后组装的图片忘了照了.现简单说明如下:
1,把做好的天线先塞到最细的一段鱼竿内,然后用热融胶封住两头.
2,把第二节鱼竿套上.当然是从末端往下套,然后再把第二节鱼竿的根部用热融胶封住.以此类推.
3,最后把馈线座封到所需最后一节鱼竿根部.(当然这要在调试结束后进行).
经过多位热心的ham帮我测试.效果不错,很成功(没有进行驻波等测量).
用6100手台,天线架设在6楼顶,用了15米的-5馈线,可以南北横穿沈阳市区直线距离约20公里.中间有无数高楼大厦.我要说的是肯定不是最好,但我非常满意,也实现了我的要求.
在此真诚对楼主,及所有回帖和勇于动手试验的ham表示感谢!!!!     [img][/img]
离线bg8nz
只看该作者 645楼 发表于: 2010-05-14
实验结果
上传图片是用 nwt -500测试的数据
实际用gm300 10w 美丽柱波表测试 138.475mhz 驻波不大于 1.2
制作方式完全按3楼资料.
如果不用短路环结构 ,加地网应该也可以得到好的结果.
离线bg8nz
只看该作者 646楼 发表于: 2010-05-14
忘记说明制作材料,75-5线.1/2辐射段3段,长取值.680.
离线W1WQ
只看该作者 647楼 发表于: 2010-05-14
我在武汉比较扁的地方,一直不能正常通连,只能听!很想有一好天线
离线BH1ISO
只看该作者 648楼 发表于: 2010-05-14
好帖子啊!收藏了
离线bg2iuz
只看该作者 649楼 发表于: 2010-05-14
学习了!!!!!!!!
离线W1WQ
只看该作者 650楼 发表于: 2010-05-15
能上个详细的图子吗
能上个详细的图子吗
离线bg8nz
只看该作者 651楼 发表于: 2010-05-15
能上个详细的图子吗
你好 w1wq ,我实验的是v 段的天线,不知道你是否要做v段的? 另我是按 本贴三楼的图得到的上述结果,不是楼主的结构.如果你做u 段的建议用楼主的结构. 另各种线缆的缩短系数不同,具体尺寸要根据手上的线缆 来决定.
离线W1WQ
只看该作者 652楼 发表于: 2010-05-16
v段的武汉只有v段中继
离线W1WQ
只看该作者 653楼 发表于: 2010-05-16
这段可以不要吗
这段可以不要吗
离线bg8nz
只看该作者 654楼 发表于: 2010-05-16
要的, 我把尺寸给你.
离线bg8nz
只看该作者 655楼 发表于: 2010-05-16
这个图有, 相关的尺寸 .可以实验哈. 我实验做的天线,没有实际用于连通 .不知到实际使用的效果.
离线W1WQ
只看该作者 656楼 发表于: 2010-05-17
以下图片是2.2米长的U段的
有人这样作2.2米长的u段的
不只效率如和
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 棒子天线的一种新的结构认识! - 第33页
离线W1WQ
只看该作者 657楼 发表于: 2010-05-17
离线bg8nz
只看该作者 658楼 发表于: 2010-05-18
w1wq ,如果主要是和武汉通建议做 .8木或是moxon 天线.制作简单成功率高.
离线bg8nz
只看该作者 659楼 发表于: 2010-05-18
w1wq ,也可以考虑做这个天线
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192775&highlight=%b3%ac%bc%b6j%d0%cd%cc%ec%cf%df.08年12月14日广东省海丰陆丰陆河三地ham联手活动.html
超级j 天线. 有效辐射段也是三段1/2辐射体. 总长 3.5米左右.
