  • 362854阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 640楼 发表于: 2008-06-04
vo我的3457a收到了。加电自检后err上的光标閃动。 进入系统后测试ok!。
检查错误寄存器指示是9号----是没有校正。表很新,好像时间很长了。是不是这个表要定期校正?
否则就报错?
任何表都需要定期校准的。
但3457a不会有时间记忆。最多就是一致性检验可以查出超差来提示需要校正。
3457a的校准很复杂,需要逐档进行,而且要有校准源。
离线ZOO
只看该作者 641楼 发表于: 2008-06-05
任何表都需要定期校准的。 [表情]
是的,看了服务手册。校准步骤挺麻烦,需要一个3v的基准。
离线bbyeah
只看该作者 642楼 发表于: 2008-06-05
我估计他的问题是出在电源上,一定是电源的纹波太大。我刚开始测试的时候MAX6350的性能很好的,后来为了方便就做了一个专门的板子用来测试MAX6350,接上去测试时也是波动非常大.所以我才下功夫做了一个纹波输出非常小的电源,就是那个用了好几万UF电容,两级稳压的可调稳压电源。
还有就是MAX6325离变压器不要太近。
谢谢二位,回头我试一下
目前用的是实验电源,估计纹波有10多个mv
离线fghlw
只看该作者 643楼 发表于: 2008-06-05
问到1个地方可以订pomona 3770,有人有兴趣一起么?
[表情] [表情] [表情]
什么价格?
离线huashao128
只看该作者 644楼 发表于: 2008-06-05
刚才找出来了
离线BG2VO
只看该作者 645楼 发表于: 2008-06-05
刚才找出来了
这些电阻不错,0.005%,也是我见到的线绕电阻最高等级的,我手里也有很多0.005%的。
不过,是0.00001%的500倍!
昨晚找到几个波段开关的电位器,上面全是统一的40k电阻,精度好像是0.00001%
离线BG2VO
只看该作者 646楼 发表于: 2008-06-05
精密电阻(套)和ad587kr已经发出。
bg9gas,顺丰速递,单号411 017893972
声声入耳,顺丰速递,单号411 017893963
8200/bg7ihd,顺丰速递,单号411 017893981
离线ZOO
只看该作者 647楼 发表于: 2008-06-05
问题找到了!
任何表都需要定期校准的。 [表情]
今天拆开看了一下,发现3457a内部的电池居然有一端虚焊。在运输的过程中震掉了,校准的参数丢失。幸好没有急于拿出去校准。下面等机会到203校正即可。
离线BG2VO
只看该作者 648楼 发表于: 2008-06-05
居然是这样。3457a用电池保存sram数据,而3458a就改为非易失内存了。
另外,3v是3457a的基本档,但其它的档(比如0.03v、0.3v、30v、300v)也需要校准,也需要标准源,这就是逐档校准,比较麻烦的,一般是用计算机+程序来控制校准源的输出和3457a的功能进行校准。
离线1820
只看该作者 649楼 发表于: 2008-06-05
感谢!
今天7075已经收到,那接口是这样!好象lymex兄买了广坛的那种eci测试线,不知道那种测试线性能如何?用在这里合适不?
离线BG2VO
只看该作者 650楼 发表于: 2008-06-05
感谢!
祝贺一下7075收到并能上论坛了。
忘记了是什么eci线了。
建议买点4芯的teflon镀银屏蔽线,自己做。现在这线可以说是最好的线了,我以前几种规格的都有一些,内芯的4线都是多股镀银皮是teflon,外边屏蔽也是镀银,最外皮还是teflon。也不怕烙铁烫。
teflon的特点是高度绝缘,测量任何高电阻也不会有影响。而镀银的不仅可增加导电率,更主要是抗氧化同时接触热电动势比镀别的要好很多。我在这家买了几米,昨天到货,判断是真品:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9612d4ddf7547536c3ed683676639a0e.jhtml
7075的线有两种,一种是双芯的适合测试电压和2线电阻,还有就是4芯的适合测试所有的项目。
补充:eci线才知道,今天到的货,就是普通线了,不能用做测试线。
离线bg4ahu
只看该作者 651楼 发表于: 2008-06-05
这么贵呀!原来有一点.被我叔用来接电灯了.
不过是双芯的.
我有一点镀银线,单芯的,芯线很粗,外皮很薄.不怕烫的.
估计就是氟塑料线了
离线BG2VO
只看该作者 652楼 发表于: 2008-06-05
不过是双芯的.
估计就是氟塑料线了
对。我的7位半纳伏表用的测试线就是4芯的,与我下面这个类似但比较细。
你那单芯的,芯线还是多股的吧?
这东西就是贵,单线(外皮氟塑料、内多股)的就都卖5元/米。
离线051688
只看该作者 653楼 发表于: 2008-06-05
感谢!
买个原装的线不更好吗?
淘宝上很多卖的。
离线BG2VO
只看该作者 654楼 发表于: 2008-06-05
买个原装的线不更好吗?
淘宝上很多卖的。
那个插口特殊,根本买不到线的。
淘宝上卖的那种原装的线都是用于普通插口4mm的。
离线1820
只看该作者 655楼 发表于: 2008-06-05
祝贺一下7075收到并能上论坛了。
忘记了是什么eci线了。
谢谢您的信息!那teflon的线也看了,卖家是广州的!广州的二手线材很多,我先看看有没有,真没有才网上购买!25元一米也不算很贵
离线fghlw
只看该作者 656楼 发表于: 2008-06-05
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=140949&extra=&frombbs=1
终于买到ltz1000了 68一个
运放也有了 不知道哪里弄电阻?有人有兴趣团购吗?多了应该可以定做
离线1820
只看该作者 657楼 发表于: 2008-06-05
买个原装的线不更好吗?
淘宝上很多卖的。
是吗?给个链接 :p
离线1820
只看该作者 658楼 发表于: 2008-06-05
终于买到ltz1000了 68一个
是拆机件还是全新的?了解了吗?谢谢!
离线051688
只看该作者 659楼 发表于: 2008-06-05
那个插口特殊,根本买不到线的。
“很多卖的”。这话我说错了,不过确实有卖的,老大要吗?
有很多东西卖家并没有放在店铺上,比如我买的一批高精度电阻就是问出来的。那家伙店铺上很多东西(都是拆下来的元件),其中有不少是仪表上的。我由此推断他可能会有高精度电阻,一问还真有。
