  • 195983阅读
  • 973回复
40QSO/H-MORSE RUNNER-1个月的成绩 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 640楼 发表于: 2009-01-09
25wpm=125cpm
30wpm=150cpm
35wpm=175cpm
40wpm=200cpm
你上面的是我习惯的算法,但是我不是明知故问,我一直有感觉部队的说法和我们不一样,认真查了一下帖子,发现部队的码数跟打字的cpm是不一样的,他们不算空格,所以和wpm的差别是4倍左右,那么部队的及格线大约是30wpm的听抄能力,25wpm的发送能力。好手大约能到45wpm的听抄水平,不知道45wpm能不能来得及抄写。 像drj那样的业余选手有60wpm瞬时能力,45wpm的连续报是肯定能听懂的,但是我敢肯定他记录不下来。
离线BG1PDP
只看该作者 641楼 发表于: 2009-01-09
25wpm=125cpm
30wpm=150cpm
35wpm=175cpm
40wpm=200cpm
50 1wpm=5kpm
wpm : words per minute 字/分钟 即单词/分钟
kpm/cpm : characters/keystrokes per minute 字符/分钟 按键/分钟(kpm=cpm)
converting between wpm and cpm/kpm
in the settings you always have to enter speed value in wpm format. to convert a cpm/kpm value to wpm please use the following formula:
one wpm equals 5 cpm/kpm, unless you have set a different value on the settings page. for example, if you wish to set the speed limit to 300 cpm, enter 60 wpm (300 divided by 5).
参考资料:http://www.typingmaster.com/support/intra/manager_manual.html#a1
这是包括空格的。
离线BG1DRJ
只看该作者 642楼 发表于: 2009-01-09
45听不懂,连续的30wpm我看都危险
离线BA1IO
只看该作者 643楼 发表于: 2009-01-10
听于老说都是转着纸抄!比赛型和传递信息型就是业余和专业的区别!
都要硬!继续练功!向各种老大们学习!
离线BA1IO
只看该作者 644楼 发表于: 2009-01-10
这是包括空格的。
离线gning
只看该作者 645楼 发表于: 2009-01-12
顺便也谈一点体会作为交流吧:
我走入业余无线电就是从morse runner开始的,时间大概是在07年5月份开始认真玩了有近一年吧,因为的确也没有别的可玩了。还不太清楚业余无线电玩什么,怎么玩。当时一直试图通过专业无线电来了解业余无线电。可以肯定地说,现在业余cw和过去的专业cw有很大的不同。除了35年前的morse基础外,我对mr同样感到新鲜、刺激,同样需要一个学习和适应过程。音像最深的是:5nn, 1oo 1tt之类的,我的手无法按下相应的数字键,非常自责,有一种抄错了电报的感觉,我一直是把呼号当电报来抄,所以并不关心第几个字符是数字,这也是对我先天不利之处。我的体会:专业cw伴随着压力和责任,而业余cw则带给我乐趣和轻松地刺激。
pdp大哥说得极是,我也一样有同感。从事专业无线电报务是30多年前的事了,除了有当年的cw基础,不用象新入门的朋友们那样去从头学起外,没有多少差别。老实说,30多年没摸电键,手键发报也是重新拣起来的。而且,时常出现坏手的情况。好在知道怎么去纠正,才能保持下来。比起当年的水平还差着一截。自从进入业余无线电行列以来,感觉一切都是新鲜和陌生的。
记得一次去ba1ec关老那里取卡片时,遇到了bd1drj(ba1an)第一次听他说起mr,那小伙子的精神让我这个老报务员十分佩服。小伙人长得帅,玩cw也到了痴迷的程度。呵呵......是我们这些老家伙的榜样。
从那时起,我开始认识mr了。一接触它,我立即就被它吸引住了。这是一个非常好的、贴近实战的cw练习软件。有了它,我可以随时投入训练。我起步的速度只有100个qso/小时,设置是软件默认的,activity只有3个。经过一年多的练习,成绩不算太高,但操作的能力的确提高了不少,这些都得益于mr。
离线BG1DRJ
只看该作者 646楼 发表于: 2009-01-12
敬佩前辈的精神!一般老前辈们对计算机键盘都有一个熟悉过程,会严重影响成绩,看到大幅提高的成绩,想必克服了不少困难,佩服啊!
俺已经是老小伙子了,呵呵,头发已经白了不少,希望以后还有机会提高mr成绩。大家一起努力
离线BG4EZU
只看该作者 647楼 发表于: 2009-01-12
快一个月了,回头看一下,现在最好成绩是117qso,感觉mr的魅力还是挺大的。
离线BG4EZU
只看该作者 648楼 发表于: 2009-01-12
一小时只错2个,太强了!俺有时想节省时间,就按“猜”出的结果进行输入,猜对了就节省了宝贵的时间,猜错了就牺牲正确率甚至是字头,但往往还是值得的。
希望频率上常见。 [表情] [表情]
我的体会是正确率是速度的一个强有力保证。一个qso的时间还是很宝贵的,特别是对于短短的60分钟而言。而且在pileup多的时候,有时候你选择了其中一个或几个进行回答,就等于是放弃了其它几个,如果选择的再听错了,那机会成本太高了。有时候我宁可选择agn,也绝不轻言放弃,毕竟对方重拍一到两遍呼号的时间是要短于你重新cq然后建立一个新的qso的。
回过头看自己的数据,在站上90qso这个平台以后,基本错误率就比较低,一般在1-5个之间,最强的一次是全对,由此成绩才稳步上升。有一次状态不对,前20分钟就错了5个,那一次成绩一下子就掉了15qso。
我想类似alc这样的高手基本都是一次过的。我有时候听下来了,但手慢了一拍,对方就又拍一到两遍呼号,时间就白白流逝了,后面排队的pileup可能就挥一挥衣袖,不带走一片云彩了。
离线BG1DRJ
只看该作者 649楼 发表于: 2009-01-12
玩这个,键盘熟悉程度很影响成绩,估计很多真正的高手就是因为键盘原因而影响的。
离线BA4KW
只看该作者 650楼 发表于: 2009-01-12
最近几周没正经练习
刚才测试 还是100个qso
单信号模式倒很高   一wpx就完蛋!!还是op有问题
离线BA7JS
只看该作者 651楼 发表于: 2009-01-13
确实存在一个如何取舍的问题。
俺的观点是,如果你不学会“猜”,你的“一次成功率”就不会得到提高。一位进取的op应该总是处于走钢丝的状态来享受pileup。当然,如果完全没听清楚整个(或部分)的呼号,那除了agn还有什么别的选择呢?
从实战的角度来说,保持一个较高的qso速率,会增加你的可信度和权威性。这对维持pileup很重要,尤其是在contest环境下,时间对于双方都是宝贵的,如果你能基本做到弹无虚发,大家就愿意等待并继续呼叫,否则就真的要挥衣袖了。
mr的目的就是用来训练的。试试看,猜着猜着你的正确率就提高了。 :)
离线bd3af
只看该作者 652楼 发表于: 2009-01-13
支持!
大家说说如何猜----俺先扔块砖头
1、mr猜主要是猜被干扰掉的部分,比如猜字头“ip9bp”--我会猜到“sp9bp”;
又如“ba4(nt)a” ---根据(-· -)的时间判断 这个“nt”之间的间隔时间很小应该是有个“·”被干扰掉了--那么应该是“ba4xa”;数字就比较好猜了“wvtb”,只要“vt”的间隔时间比较“钝”八成就是“w3tb”:)
2、contest猜字头比mr多了些参考,可以考率传播的情况、天线的方向来判断字头出现的盖率;mr也有这种情况出现---连续的几个同字头的出现,只是规律性不强。
高手们继续......
离线BG4EZU
只看该作者 653楼 发表于: 2009-01-13
没错,有时候都感觉手指头在发抖。。。。。。
更别说碰到个569/579之类的rst,黑灯瞎火满键盘那一通忙活
离线BG4EZU
只看该作者 654楼 发表于: 2009-01-13
确实存在一个如何取舍的问题。
同意你的说法,不过你已经到一定境界了。
我只是站在初学者的角度来说的。很多初学者上mr的时候,比如我,可能连熟练的电码反射还没建立起来,这个时候认真地唤醒大脑深部对电码的记忆可能更重要,不在乎多agn一遍。慢慢的反射建立了,节奏熟悉了,压码成功了,就可以大胆的“猜”了。
离线BG4EZU
只看该作者 655楼 发表于: 2009-01-13
支持!
大家说说如何猜----俺先扔块砖头
又如“ba4(nt)a” ---根据(-· -)的时间判断 这个“nt”之间的间隔时间很小应该是有个“·”被干扰掉了--那么应该是“ba4xa”;数字就比较好猜了“wvtb”,只要“vt”的间隔时间比较“钝”八成就是“w4tb”:)
高手们继续......
我是学习了ba4alc总结的两条很好的经验:
1。熟悉常见字头
2。把握节奏而不是拆分嘀嗒来记忆电码。这个有点像学习语言了,进入高级境界以后,哪怕中间被吃掉一部份,也能知道是什么。
离线bd3af
只看该作者 656楼 发表于: 2009-01-13
alc总结的经验很精辟,还有快捷键的介绍也很好。
rst 遇到对方579时,按那个tab键,光标就到了“s”上,只需键入“7”再按空格光标就到了序列号的位置了。drj前边提到的键盘的熟悉能力是不是说得这个?
离线BG4EZU
只看该作者 657楼 发表于: 2009-01-13
tab要用的,最初的挑战是一边要听记nr,一边要操作键盘改s值。
离线BA4KW
只看该作者 658楼 发表于: 2009-01-13
这个帖子最近好火 看来cw op明年会多一些
离线bd3af
只看该作者 659楼 发表于: 2009-01-13
很好,其实得到alc等大佬的真传,剩下的就是时间问题,坚持一段时间,自然就进入状况了。
祝玩得愉快、取得好成绩!
一定,争取把那个排行榜都刷成“b”
