  • 288645阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线bg2rah
只看该作者 640楼 发表于: 2005-12-06
啊,终于搞定啦
前天拿出了装完的机器开始调试。战战兢兢的接上电源马上听到了熟悉的哗哗声,调整静噪钮ok,用鼻子闻闻没有烧焦的气味,看看没有烟雾升起胆子马上大了起来。
  因为搬家高频电压表和示波器都在朋友仓库里懒得去拿所以打开了751a,按下ptt后751里听见了自己的吼声,但s表不动问题来了呵呵。用土办法:发射时用表笔碰各管子的b和c同时观察s表,如果碰c的信号比b强就对了证明管子在工作,而且后级会比前级更强。检查结果发现q3没工作,测外围发现r28为100欧而图纸为1k(向毛主席保证不是我装错了,因为没找到放大镜到现在也不知道那电阻上标的是什么东西),找块废手机板子拆下一个换上q3就乖乖的干活了。但是s表只起来一点点末级的三个管子也没温度———还有问题啊,当碰到q4的b级时信号马上变弱了,用表一测b级对地0欧!用烙铁吸去r29多余的焊锡就搞定了,原来r29焊粘连了。打开751的att用牙签依次拨动各线圈信号逐渐变强,直到s表针打到刻度以外三个d467不敢用手碰为止。
  哈哈一切ok!装壳。
离线bg2rah
只看该作者 641楼 发表于: 2005-12-06
上几张照片看看
顶板与主板一体化安装可大大方便后续的调整维修.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 - 第33页
离线bg2rah
只看该作者 642楼 发表于: 2005-12-06
后面很丑吧
因为使用恒温烙铁焊接时用了很多的助焊剂,目的防止粘连和毛刺的出现.没有使用热风枪,因为那是维修用的,用于组装时长时间连续烘烤pcb会对pcb及上面的元件造成伤害.
离线bg2rah
只看该作者 643楼 发表于: 2005-12-06
发射管加了散热片
很简单的做法,但效果显著.
离线bg2rah
只看该作者 644楼 发表于: 2005-12-06
不知什么尺寸?
[quote=邓宏亮]我从华田网上买电池1.2v日本乐声镍氢4.5 ah4.5元一节用在手持机上也不知道能装的上吗[/quote]
那要看体积了,我打算用四片锂电池靠上横着放,然后把机壳空余的下部分锯掉,机器体积可小不少呢.
离线蓝梦祥
只看该作者 645楼 发表于: 2005-12-06
看起来好漂亮的.等发粮的时候买一个成品回来改装.
离线bg3qai
只看该作者 646楼 发表于: 2005-12-06
漂亮,手巧啊/////////
离线传播
只看该作者 647楼 发表于: 2005-12-06
好!
很漂亮!!!!
离线jack_leo
只看该作者 648楼 发表于: 2005-12-06
我等着成品机再汇款-----10个字
离线BG8NBI
只看该作者 649楼 发表于: 2005-12-06
今天下午收到缺件,晚饭也没吃就开干,现在终于听到调频特有的噪声了,听起也是享受啊!
离线BD6CR
只看该作者 650楼 发表于: 2005-12-06
我订购一套10米波段套件以表支持,今天晚上划款,金额为75.03,地址和邮政编码:
201203 上海市松涛路696号8楼 荣新华,电话:021-58004500
离线BG8NBI
只看该作者 651楼 发表于: 2005-12-07
如果发射电流调不上去,多半是贴片元件虚焊造成的,刚才我的发射电流只有15毫安,我把可疑的贴
片又用电烙铁点了一遍,发现r21和另一个电阻(记不清是谁了)虚焊,现在发射电流在250毫安以
上,可怜我那小表,最大量程只有250毫安,超过250量不出来。贴片的焊盘太小了,最容
易虚汗,大家注意。明天拿到单
位上终测。
老许,该上调试说明了!!!还要大家等到什么时候呢?
离线传播
只看该作者 652楼 发表于: 2005-12-07
易虚汗,大家注意。明天拿到单
位上终测。
调试:
    首先把全部器件焊完确定没有虚焊假焊后进行通电:
1:接收:
  调t3,t2,t1
  使收到的信号最大也就是灵敏度最大。
2:发射:
  最好用频率计测一下是否落在准确的频率上,
  按下ptt
  来回拨动空心线圈的疏密看电流是否在1.2a-1.6a
  之间,l3和l2影响频率。
说的可能不全还是要请教老许,bg5sbn
祝大家都发射出心声!!!
离线传播
只看该作者 653楼 发表于: 2005-12-07
还有就是三个三个发射管
要加散热,
否则如长时间按ptt
我想要烧管的,
它是用三只d467
并连,
在1.2a-1.6a
的作用下你看回如何,
要加散热的!!
离线bg3qai
只看该作者 654楼 发表于: 2005-12-07
!!!!!!!!! 万事俱备只差许哥的东风了!!!!!!!!!!!!
  京东燕郊邓宏亮
离线BG8NBI
只看该作者 655楼 发表于: 2005-12-07
今天上了终测,无论怎么调节l2和l3,发射功率始终只有1.1瓦,发射电流为700毫安左右,怎么也达不到传说中的1.2安,排除虚焊的可能后,只能怀疑发射部分有可能焊错了某个电容,贴片电容上也没有标容量,无从查起,宣告失败!
离线传播
只看该作者 656楼 发表于: 2005-12-07
调l2,l3,
还要调l5,l7,l9,l10,l11,
来回调疏密看发射最大,
看一下r28
是不是1k,
有没有元件焊错地方!!!!
离线传播
只看该作者 657楼 发表于: 2005-12-07
用数字万用表
带电容挡是可以测的,
没有问题,
耐心看看,
都可测的放心好了!
离线BG8NBI
只看该作者 658楼 发表于: 2005-12-07
晕,r28是1k?我问过老许,他说图纸上r28和r26互换!
机机放在单位上了,明天再试。
从图纸上分析,r28应该是1k才对,与r27一起为q3提供基极电压。
离线bg3njw
只看该作者 659楼 发表于: 2005-12-08
多谢许先生!我的元件昨天已经收到,谢谢!
秦皇岛电视台广告部 王庆玉
