  • 120222阅读
  • 1356回复
继续供应各种电台接口电路 [复制链接]
离线ba3dp
只看该作者 640楼 发表于: 2006-01-15
[quote=庄稼汉bg2gt]3dp,现在机器能正常工作,但显示的都是一些杂乱无章的乱码,在地图上能显示,我和对方的连线,除了对方的呼号以外,什么也看不懂,发cw时,机器和电脑都设置成usb还是cw?[/quote]
您用什么软件阿?
离线BA4XA
只看该作者 641楼 发表于: 2006-01-15
看看电台的设置把。
xcz用的是706mk2g,在hf上用可以tx;但在vhf上,不可以tx,rtty板子上ptt的灯还亮。
是不是acc中,pin3,7 hsend和vsend的问题?
只看该作者 642楼 发表于: 2006-01-16
您用什么软件阿?
mixw汉化版2.14,接口板如果扳到cw档,则机器不发射,接口板的红灯也不亮;如果扳到ptt档,就能使机器发射,接口板的红灯也亮,此时,用别的机器监听,发的不是cw声音,是不是cw发射不正常?
离线vr2vnt
只看该作者 643楼 发表于: 2006-01-16
确认,需要您的全名。
匯款單附上, 請收款後安排發貨.謝謝!!
vr2vnt 鄭漢雄
附件: 匯款收據.pdf (0 K) 下载次数:5
离线ba3dp
只看该作者 644楼 发表于: 2006-01-16
vr2vnt 鄭漢雄
确认,尽快安排发货。
离线bg8bz
只看该作者 645楼 发表于: 2006-01-17
ba3dp及各位同好:我看了通编贴子.好象大家都没有用ft-817做通讯的例子.
我的ft-817是否可以用上yaesu的cat ver2.0和rtty ver 7.0及ci-v ver 3.0的板子.
我在这里先谢谢各位了. vy 73 de bg8bz
离线ba3dp
只看该作者 646楼 发表于: 2006-01-18
cat ver2.0 遥控频率模式
rtty ver 7.0   音频接口及ptt
离线BG7MCE
只看该作者 647楼 发表于: 2006-01-18
3dp你好,我的145可以有时间做吗?
离线ba3dp
只看该作者 648楼 发表于: 2006-01-18
没忘,想着呢。
离线BD4XD
只看该作者 649楼 发表于: 2006-01-18
这是ic706mkiig的afsk接口连接示意图,我用你的rtty-6.0板子,在hf/50段发射正常,但是在u/v段无法发射。是不是如图上所示只接了第3针?如果想要在/v段也能发射,是不是也要把第7针接上?直接并接上可以吗?另外如果我要按照图示,用rj45接头来做的话,是不是在hf/50段、u/v段都可以控制发射?如果用rj45接头,如何接线?3dp能否把rtty-6.0板子电台一侧的9针串口的针脚定义发个图片呢?谢谢~~~
另:我的ci-v 3.0板子只能以300的速率连接电台,拿到bd4xa那里用他的机子也是这样,用bd4xa的那块ci-v 3.0(和我的那块一样)用在我的706mkiig上可以1200的速率联机,一切正常。现在该如何解决?
离线BG1NNG
只看该作者 650楼 发表于: 2006-01-18
bA3dp我的货发出来了吗?
离线BD4XD
只看该作者 651楼 发表于: 2006-01-18
3dp,rtty6.0的线我实测了一下,大概如下图。好像和ic706定义的afsk接线方法不太一致啊,不解(其实是不懂),你能否给俺解释一下啊?另外你能否把rtty6.0的通往电台的9针接口的定义给一下啊?
离线BD4XD
只看该作者 652楼 发表于: 2006-01-18
晕死,电台的13针插头应该看焊线一面还是看插到电台的那一面?
离线ba3dp
只看该作者 653楼 发表于: 2006-01-18
bA3dp我的货发出来了吗?
已经寄出了。
离线ba3dp
只看该作者 654楼 发表于: 2006-01-18
接口的定义,18页511楼,第一张图片。您测绘的那个接线图正好反了。
300的速率问题的解决的方法我已经告知4xa了,如果方便和他联系一下。
或者添加我msn和您详细说。144mhz,7针也要接上。
离线BD4XD
只看该作者 655楼 发表于: 2006-01-18
是第3针和第7针并接吗?
离线ba3dp
只看该作者 656楼 发表于: 2006-01-18
理论上应该分开,连接一起估计可以工作.要试试了。
我也没有相应资料。
离线bg8bz
只看该作者 657楼 发表于: 2006-01-18
ba3dp:你好。今天下午我在工行给你汇寄了198元钱。
购,yaesu cat ver 1.0及插头 和 通用rtty ver x.0及插头各一套。
我将它用在我的ft-897d或ft-817n上。好用时在购买一套做双向通讯用。
我的地址见下面。先谢谢了。
  vy 73 de bg8bz
离线ba3dp
只看该作者 658楼 发表于: 2006-01-18
我将它用在我的ft-897d或ft-817n上。好用时在购买一套作双向用。
我的地址见下面。先谢谢了。
  vy 73 de bg8bz
那就897d把。有现成的。
离线BA4XA
只看该作者 659楼 发表于: 2006-01-18
我也没有相应资料。
我觉得最好别短接,找个单刀双位开关选一下更好点、更安全。
