  • 259093阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线菜鸟2
只看该作者 640楼 发表于: 2006-10-19
您好我有一台trk-90接收正常发射时对方接收频偏可以修吗
离线bfl-tt
只看该作者 641楼 发表于: 2006-10-23
沈老师 摩托罗拉gp88s您可以修吗?
离线bd8mi
只看该作者 642楼 发表于: 2006-10-23
我的tm-231a也出毛病了,在原储存的2米频率段上却不能正常发射,没有发射指示。按vfo开电源还原,屏显438mhz,调频率旋钮可在430-439.99mhz屏显,在430-439mhz反而有显示发射指示,但工作电流不变,无高频输出,不知什么原因?
我的tm-231a修好了!
经过是:打开机器上下板和前板小螺丝,拆下面板的静噪旋钮、音量旋钮、频率旋钮和螺丝、话筒插座螺丝,拆下前板,把储存电池测量了一下,2.89v,属正常电压,于是大胆将该电池两极短路几秒,用万用表观察,电源电压逐步上升到2.89v,还原后,按vfo开机,屏显144mhz,能正常发射,机器恢复正常。其问题所在,原因是什么?我不清楚,请各位ham赐教!
离线BA5EA
只看该作者 643楼 发表于: 2006-10-24
cpu 或者cpu外围出问题了
离线BA5EA
只看该作者 644楼 发表于: 2006-10-24
回楼上的
短波机可以修的
手台不修 73
离线游泳的鱼
只看该作者 645楼 发表于: 2006-10-25
bd5ena:基本全新的alinco dr-41c2 调整到430-440m需要多少钱?目前工作频率440-470m 显示频率400-470m 在业余段灵敏度偏底,我想调整一下!
离线BA5EA
只看该作者 646楼 发表于: 2006-10-25
[quote=游泳的鱼]bd5ena:基本全新的alinco dr-41c2 调整到430-440m需要多少钱?目前工作频率440-470m 显示频率400-470m 在业余段灵敏度偏底,我想调整一下![/quote]
外观新,不等于一定是好的,我修了好几年的机器 发现dr11 112 41 412 这样的机器,基本上都是电容漏液的,严重的连电路板上都是的,我基本上都要给换新电容 清洗电路板什么的(js都不会这样搞,我已经遇到过这样情况)
所以说,给你搞这样的机器要50元,当然电容真的是很好的,可以另外算
离线游泳的鱼
只看该作者 647楼 发表于: 2006-10-28
BD5ENA:技术咨询!
dr-41的灯不亮了,想自己动手换两个(左右各一个),有什么注意的地方?比如买灯泡的电压,电流什么的,谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 648楼 发表于: 2006-10-28
市场里有卖 12v的就可以 怕尺寸不对 就带上坏的去配
离线BD4XI
只看该作者 649楼 发表于: 2006-10-29
[quote=游泳的鱼]dr-41的灯不亮了,想自己动手换两个(左右各一个),有什么注意的地方?比如买灯泡的电压,电流什么的,谢谢![/quote]
用发光二极管改 冷光不发热
离线BA5EA
只看该作者 650楼 发表于: 2006-10-29
用发光二极管改 冷光不发热
发光不均匀的 !
离线BG7OMO
只看该作者 651楼 发表于: 2006-10-29
你好楼主,我买了一台icom-ic-481h的车台,发现只有88。5的哑音,现想在机器内装哑音板,装了以能在机器的菜单上设置哑音,听说得481h和281h是要样功能的,楼主能帮忙吗?
离线bg6qjn
只看该作者 652楼 发表于: 2006-10-29
请问沈老师,ic-25怎样改到业余频率?要换几个什么规格的晶振,是否还需要做其他的调整?能加亚音片吗?如果改成功放该怎么改?
离线BA5EA
只看该作者 653楼 发表于: 2006-10-30
没有看明白
离线BA5EA
只看该作者 654楼 发表于: 2006-10-30
要换晶体 还要调整
这样老的机器 没有意思的
离线BG7OMO
只看该作者 655楼 发表于: 2006-10-31
没有看明白
我有一台icom-ic-481h的车台,收发哑音组只能设为88.5,没有别的哑组,能不能改一下收发也能设别的哑音?
离线BA5EA
只看该作者 656楼 发表于: 2006-10-31
要选件的 没有选件只有88.5
离线BA5EA
只看该作者 657楼 发表于: 2006-11-06
回下午问我的朋友的问题,顺便告诉大家 一惯以超低价为ham服务
调整改动v/u段双工器频率 50元/台!
修车台维修法费在50元~80元
修专业中继是80~150元
修短波机器是100~250元
以上如有很难修的机器 费用商洽 修好的机器全部是综测校调好的 不收什么其他费用!
比较容易的故障 和成批发来的机器 价钱可以商洽! 因为经常在修机器 每天浏览自己帖的时间不多 请直接电话或者短信联系!
best 73
离线BD4XI
只看该作者 658楼 发表于: 2006-11-07
抄收 帮顶   !
离线BG5EHX
只看该作者 659楼 发表于: 2006-11-09
沈老师,东西修的如何了?
