  • 123824阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线bd4ret
只看该作者 640楼 发表于: 2005-04-12
bg4rey时金龙的回邮地址有变动请确认!!!
地址:江苏省南京市北京西路77号百草园宾馆
离线bd4ret
只看该作者 641楼 发表于: 2005-04-12
离线BG0EK
只看该作者 642楼 发表于: 2005-04-12
热烈庆祝bg9htdiy成功!呵呵。
离线ding
只看该作者 643楼 发表于: 2005-04-12
呵呵,好几年前,我住过百草园宾馆了...........下次来南京,给我打拆哟!!!
离线BG9HT
只看该作者 644楼 发表于: 2005-04-12
呜呼哀哉!呜呼哀哉!呜呼哀哉!可怜的1162啊!你为什么化作一股清烟,为什么...........
离线BG9HT
只看该作者 645楼 发表于: 2005-04-12
bg0ek你好,对不起你了,还没有来得及对你的祝贺道一声谢谢,1162已经走了。
早上更换了电源,可出10w。中午下班回来,和bd9gc在7050通了没有5分钟,冒烟了。
我还得再来!!!
离线BG6INC
只看该作者 646楼 发表于: 2005-04-12
讨论2波段的朋友怎么这么少?就咱们几个?
其他的朋友们难道都做的非常好了吗?
谁的做好了,有机会合我通连试试???
离线BD6RA
只看该作者 647楼 发表于: 2005-04-12
那看来我是要找频率计来试了。我用9m的晶体与l1(怎么调)就是听起来闷。 用8.9985不加l1(加了,相当于没有用,因为内磁芯全旋出来了,用的是空心l1),那声音又太尖。看来调bfo真的很难。
'不知你用的是套件提供的晶体还是自行配备的晶体?如果是套件的晶体,且全部磁芯旋出才能有效果,那么是匝数多了,拆2-3匝.
离线BD6RA
只看该作者 648楼 发表于: 2005-04-12
赵老师:q25(2060)静态电流应是多少?我照图接的,达到80ma,管子很烫。
'是80ma,发射状态保持几分钟之后,会有点热.因为你不可能连着讲5-10分.但也可以降一点电流使用.
离线BD6RA
只看该作者 649楼 发表于: 2005-04-12
'好的。记下来了。
离线BD6RA
只看该作者 650楼 发表于: 2005-04-12
'太狠心了。 把它当2078用了。1162最多5-6w,不能太狠。
离线BD6RA
只看该作者 651楼 发表于: 2005-04-12
其他的朋友们难道都做的非常好了吗?
谁的做好了,有机会合我通连试试???
'可能慢慢会多起来,大家可能还不认识、认可“乡下人”。
不知有没有换话筒试?
你可把c15、c21改为102再试.
离线zyslcl-2
只看该作者 652楼 发表于: 2005-04-12
赵老师,四波段能不能用600欧的动圈话筒?
还有我的14mhz接收没有信号,发射在2n222端用示波器也看不到任何信号,其他两个波段讲话十可以看到有波型输出的.而且波型在bpf前比较大,通过bpf后边小了很多,这正常么?
我还没有调试功放板,想先把前面确认完好后在做.
离线BD6RA
只看该作者 653楼 发表于: 2005-04-12
[quote=zyslcl-2]赵老师,四波段能不能用600欧的动圈话筒?
我还没有调试功放板,想先把前面确认完好后在做.[/quote]1、动圈灵敏度不够,应该放大。
2、如果起振,那么bpf没有调好。bpf没有调好,发射也不行。
3、2222应该有4-5v p-p。是不是按管子装反了?
离线zyslcl-2
只看该作者 654楼 发表于: 2005-04-12
7m和21m的发射效果一样,都是bpf前波型大,bpf后就很小了.到222后面好象是103口处吧,我记不太清了,又被放大了,但也没4-5v p-p 的样子,我用的20mv 档测的.可能有2v p-p 的样子,证明后面两个管字还是起做用了.先前的一个2222莫名其妙的b-e结穿了.重新换了一个.还有我的接收端进bpf的一个二极管已经穿了两次了,现在用1n4148代替的.
离线ding
只看该作者 655楼 发表于: 2005-04-12
在配套的晶体中.用配套的9M晶体装在BFO上面就是把说的情况.再找到一只不是配套晶体的为9.9985的接上去,就也是所说的尖.
离线BD6RA
只看该作者 656楼 发表于: 2005-04-12
[quote=zyslcl-2]7m和21m的发射效果一样,都是bpf前波型大,bpf后就很小了.到222后面好象是103口处吧,我记不太清了,又被放大了,但也没4-5v p-p 的样子,我用的20mv 档测的.可能有2v p-p 的样子,证明后面两个管字还是起做用了.先前的一个2222莫名其妙的b-e结穿了.重新换了一个.还有我的接收端进bpf的一个二极管已经穿了两次了,现在用1n4148代替的.[/quote]1、bpf前有很多谐波,所以自然要大。你可以边调bpf边看幅度,最大就可以了。2v也正常。
2、击穿管子是较怪的事,以前也有过,是雷电、或驻波太大。
离线BD6RA
只看该作者 657楼 发表于: 2005-04-12
'不要用其他的晶体,以免我无法判断,使用套件晶体。按照你说的情况,调节l1,直到声音好,发尖。如果办不到,可能是匝数少了,而不是多了。
离线zyslcl-2
只看该作者 658楼 发表于: 2005-04-12
谢谢赵老师的指点,今天晚上又不睡了,我已经两晚上没有睡好了.hi-hi 谁让咱有这个爱好呢.
离线ding
只看该作者 659楼 发表于: 2005-04-12
明白。。。。。。谢谢
