  • 110867阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 620楼 发表于: 2004-10-30
响鼓也要重锤敲,hi,hi。我急噪了。不要调磁芯,要按步进,看音调有没有变化。你的收音机不是全段的吗?怎么会没有16mhz?
'上面不是讲了,有背影声音,象那种锯板的声音。在15.8x-15.9x上有扑扑声音,调调谐(收音机的)的时候扑扑声音,有慢到快,或有慢到快(就是扑扑声音的频率不一样呀。)再安pll的步进(7mhz,7000-7100)那个扑扑的声音也有变化,安pll频率切换也有变化。附de1103频率表。
离线BD6RA
只看该作者 621楼 发表于: 2004-10-30
'调节收音机,扑扑声会越来越快,最后变成了可辨(600hz-1khz左右)的叫声。这时,不要再调收音机了,请按pll步进,如果pll工作正常,音调会有变化。否则证明pll混频部分有问题。如果步进正常,就可以投入用了。也可能你测量方法不当,造成读数不对。
离线dzyj
只看该作者 622楼 发表于: 2004-10-30
老兄,你那里搞到的频率计。 [表情]
买的呀,公欲善其事,必先利其器。
离线dzyj
只看该作者 623楼 发表于: 2004-10-30
没有这么容易就烧了。 [表情] 你的进步喜人。
1、cpu到pll的ic1那4根线不要用排线、不要用插座,最好是分开的线。ic1不要用插座。
2、“上午的时候,波段1---波段4都能把发光二极管调灭了,j2也能随步进变化,可是我现在又试了一下,波段1,波段2可以把发光管调灭了,波段3,波段4怎么也调不灭,长亮,而且把频率计接在j2,不随步进变化”--可能有虚焊,但也有可能是接频率计那一刹那干扰脉冲造成的失锁,如果你用了上述1介绍的安装方法,而且是摊在桌子上试,很容易出现这个现象。可在pll通电之前接上频率计。
装入金属机壳后不会出现问题。
3、这个帖子也适用ding先生。
没有用排线,ic1没有用插座,板子是放在玻璃杯上的,检查了没有虚焊,照您的方法试了,还是不行。
现在的情况是这样:
波段1,波段2,调l16可以调灭。
波段3,波段4,调l17不能调灭。(是调l17吧?不是接着调l16吧?)
且四个波段,频率计接j2,均不随步进变化。
离线BD6RA
只看该作者 624楼 发表于: 2004-10-31
现在的情况是这样:
波段1,波段2,调l16可以调灭。
1、l16:波段1,波段2。
2、l18:波段3,波段4。波段3能不能灭?还是不能兼顾?
3、频率计接j2,均不随步进变化--混频后的信号没有进入ic1。混频不正常。
4、9脚的信号随不随步进变化?
5、前个帖子回答有误。混频后应该是1mhz(或9.999mhz),稳定,且随步进变化。如象你所说数值不对,应进一步检查混频器(低通电感为220uh,有没有用错)。该管的集电极电压约为8v的一半。
离线ding
只看该作者 625楼 发表于: 2004-10-31
我的PLL调试成功了!!
高兴呀.
我昨天终于有空调试成功了.呵呵,问题是出在9018上面的混频电路上了,要严格参照原理图.不要给赵老师的那个彩图给误导了.呵呵.不过这里有个问题,就是把pll接到TRX上去收听,有高频的尖锐的吱吱的背影声音,可能来自于CPU电路,用手按住2.000mhz晶振的二脚,那个背景声音消失,但是数码显示不全,或没有了.短接二脚,数码显示完全没有了.背景声音也没有了.不过收听正常.  赵老师这个问题的怎么解决
离线BD6RA
只看该作者 626楼 发表于: 2004-10-31
[表情] 高兴呀.
我昨天终于有空调试成功了.呵呵,问题是出在9018上面的混频电路上了,要严格参照原理图.不要给赵老师的那个彩图给误导了.呵呵.不过这里有个问题,就是把pll接到TRX上去收听,有高频的尖锐的吱吱的背影声音,可能来自于CPU电路,用手按住2.000mhz晶振的二脚,那个背景声音消失,但是数码显示不全,或没有了.短接二脚,数码显示完全没有了.背景声音也没有了.不过收听正常.  赵老师这个问题的怎么解决 [表情]
'分享一下你的快乐。pll装进发射机的金属基座后干扰声就会消失。这是接地问题引起的。干扰声应该很小或没有。如果在有天线的正常接收时吱吱的背影声音很大,则不正常,可能还有其他问题,如来自cup、显示的引线过于靠近收信机的输入端,等等。但不接天线时,把音量开到最大可能可以听到很轻微的干扰声。不过基本成功了,省下的不是太难解决。
彩图不会错,可能你安装时看错了位置。当然要看图纸,彩图只不过给你提供了一个布局的参考,实际上有两个以上的安装方法。
离线ding
只看该作者 627楼 发表于: 2004-10-31
我总觉得,pll没有帮空气电容调出来的好听。用pll背景声有干扰,而且声音一越一越的感觉。用空气电容+vox声音好听。谢谢,请指教。
安原说明书彩图装的话,还要加二个跳线。明天上个图上来。
离线dzyj
只看该作者 628楼 发表于: 2004-10-31
1、l16:波段1,波段2。
4、9脚的信号随不随步进变化?
2.说错了,是调l18,波段3,波段4都不能调灭。
4.9脚的信号也不随步进变化。
5。电感没错,集电极电压为3.02v
先前还是好的,不知怎么的波段3,波段4就不灭了。
离线BD6RA
只看该作者 629楼 发表于: 2004-10-31
'应该差不多和vxo一样,没有背景干扰声。
不知现在r44上的电压是否正常?如果低与规定值,请将l3(40米)磁芯往里调一点,直至达到规定值。
离线BD6RA
只看该作者 630楼 发表于: 2004-10-31
4.9脚的信号也不随步进变化。
5。电感没错,集电极电压为3.02v
'问题出在混频附近。波段3,波段4的vco有没有5v?80、40米正常?
离线ding
只看该作者 631楼 发表于: 2004-10-31
只按了7mhz一个呀.好的,我试一下.谢谢.
离线dzyj
只看该作者 632楼 发表于: 2004-10-31
vco电压怎么量?是否量v1,v2,v3,v4?
我把负表笔接负极,正极分别接r6,r12,r18,r24的左侧,也就是分别接v1,v2,v3,v4,不知这样量是否正确?可是我这样量,只有v2有5v电压,v1,v3,v4电压均为零。
80,40米时,发光二极管可调灭,在20,15米不能调灭。
另外,赵老师,再请教一下,pll的显示怎么可以显示五段,也就是3。5mhz,7mhz,14mhz,21mhz,28mhz。
离线BD6RA
只看该作者 633楼 发表于: 2004-10-31
Ƈ、v1、v2、v3、v4被选中时为5v,也就是说,3.5mhz时,v1为5v,v2、v3、v4为0v。而7mhz时,v2为5v,v1、v3、v4为0v。   。。。。
3、由于ref vco1、2是共用的,所以3.5、7时vco1、2都有5v。ref vco3、4是共用的,14、21时vco3、vco4都为5v。
你的pll的vco1、3、4连电都没有,怎么能振荡?
离线dzyj
只看该作者 634楼 发表于: 2004-10-31
1、v1、v2、v3、v4被选中时为5v,也就是说,3.5mhz时,v1为5v,v2、v3、v4为0v。而7mhz时,v2为5v,v1、v3、v4为0v。   。。。。
不振荡怎么修?我测量的方法对吗?
现在情况是这样的:
3。5mhz,v1,v2电压为4。92v,v3,v4为0v。
7mhz,v2电压为4。92v,v1,v3,v4为0。
14mhz,v2电压为4。92v,v1,v3,v4为0。
21mhz,v2电压为4。92v,v1,v3,v4都为0。
另外,pll为什么有五段,3。5mhz,7mhz,14mhz,21mhz,28mhz?
离线adsldy
只看该作者 635楼 发表于: 2004-11-01
赵老师,我想用微机的开关电源为四波段供电,为了防止干扰,在电源正负极上都串一个比较大的电感可以吗?另外,我计划把重要的板子都做上独立的屏蔽盒,是不是最好每一块都做?
另外,我是河北衡水,您什么时候给我寄出来的,真想早点拿到,呵呵,邮局需要一周把?
离线BG7KFY
只看该作者 636楼 发表于: 2004-11-01
我的四波段就用电脑里的开关电源,问一下干扰主要表现在哪方面?每天用它通好多个电台,还没人说我的机有电流声或什么的,是不是自己听起来不好呢?
离线BD6RA
只看该作者 637楼 发表于: 2004-11-01
不振荡怎么修?我测量的方法对吗?
现在情况是这样的:
Ƈ、按照你的测量,供电都正常。只有慢慢检查混频部分了。
2、因为考虑到可能有人想装28-30mhz这个波段,所以5段。
离线BD6RA
只看该作者 638楼 发表于: 2004-11-01
'已经在前天寄出,查收。但2078、612、v11到货后补寄。除pa、lpf之外,其他可以不屏蔽。
离线ding
只看该作者 639楼 发表于: 2004-11-01
PLL,调出的声音为何没有,空气电容调出来的混厚圆润!
pll,调出的声音为何没有,空气电容调出来的混厚圆润!听的声音怎么这么干燥的。有同样感觉的人吗?我用的是畜电池。
我开始两跳线没有跳,那个r44老是测不到标准的电压。但把二跳线跳好一测有4。9x伏,我以为是坏了。呵呵,不过调了40m这个中周,电压就给调下去了。 成功!
