  • 112417阅读
  • 876回复
续双段便携式八木天线 [复制链接]
离线vr2yud
只看该作者 620楼 发表于: 2004-12-07
中国邮政,没有保证。
离线BG7IWZ
只看该作者 621楼 发表于: 2004-12-07
定一套。。。。。。。。。。。
离线byowxj
只看该作者 622楼 发表于: 2004-12-09
昨天收到了天线,从11月8日汇款到12月8日收到天线,整整一个月的时间,天线的制作还是不错的,但有点不足的是有一个固定天线接口的螺丝太高了,以至于q9-j13接线头无法插到正常位置,将四只螺丝打磨了一下才装上;如果用做双段,还要自己找馈线,还差两个接线头。
离线大勇
只看该作者 623楼 发表于: 2004-12-09
可能是每个天线做的会有一点区别,我的天线只要把馈线接在v段上就可以双段使用了,无须合路.爽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线jackey8
只看该作者 624楼 发表于: 2004-12-09
我的天线也是这样的情况,四只v段的螺丝打磨后才装上的,一只螺丝拧滑牙了,由于还没有找到合适的馈线所以还没有试验通联效果,那位装配好了麻烦贴一下装配好后的图,特别是伽玛棒位置处的
离线byowxj
只看该作者 625楼 发表于: 2004-12-09
我有一条50-7的馈线,但无法与天线连接,不知有没有q9-j7的接线头,哪儿有卖的?接线头的型号是不是有点乱?在天线附送的接线头的型号为q9-j13是接50-5馈线的,那与50-7连接的型号是什么?我也弄不明白,现在这付天线怎样与50-7的天线连接?需要什么型号的接线头,请高手指点一下好吗?
离线BG4WUA
只看该作者 626楼 发表于: 2004-12-10
谢谢
bg4wua你好:
  振子不平是因为模具出现问题造成的,我已经反馈给公司,你可以通过用小锉刀修平振子玉横梁连接处端面的方法加以修正,或者是在安装时用手使劲拧振子,多拧几次让其不平的端面与横梁自然咬和磨平,这要不借助工具一般不会造成损坏,天线没有那么娇气。如再有问题请将天线寄给我。另振子稍有不平不会影响驻波比。
  关于大勇所说的v段上可以使用u段频率的事情,请参考说明书上的波形图,因为这两个频率有倍数关系所以会有相应的谐振产生,该天线属于自然谐振,只要使用得当会有比较好的效果的。你可以多试一试,欢迎多提宝贵意见。
老师,谢谢你的解答,我有时间会好好的修整的,如果再有问题会和你联系的!
离线bd8bq
只看该作者 627楼 发表于: 2004-12-10
8bq你好:
  请参考说明书的特性图,该天线在不装2m振子0.7米单段工作时确实有一个峰谷,不应该有那么大。请再好好试一下,如还是有问题可以寄回来,我来用仪器测一下,看看到底是哪里出现了问题。
bd3rc你好!我的0.7米在室外调好了,驻波达到1指针几乎不动。
但带宽较窄。看来调整天线千万不能在室内调整了。请大家注意!!
离线bd8bq
只看该作者 628楼 发表于: 2004-12-11
8bq你好:
离线bd3rc
只看该作者 629楼 发表于: 2004-12-11
还有谁的天线没有收到?请电话给我,我会找他们公司的人给追问一下,欢迎大家发表评论意见。
8bq你好:
知道你的情况很高兴,希望你多测试一下,发现什么问题可及时反馈给我,因我上网不方便所以可能不能及时回复,请原谅。天线的频率覆盖范围不应该太小,该天线属于自然谐振,效率应该比较高,说明书上的指标是在测试指标的基础上减去1-1.5db得来的,目的是保证大家在调试不好的情况下能达到应用要求。欢迎多做测试,这也是对我的帮助,王工在设计该天现时下了相当的功夫,有一些时候对某种情况搞不清楚可以多参看说明书上的特性图,我在抽样测试天线时发现天线与图的表述基本一样,没有太大差别。再次感谢你!!!
离线大勇
只看该作者 630楼 发表于: 2004-12-12
天线本身就是一个永恒的问题,总能给人一些意外惊喜,我很满意啊
离线oyangwb
只看该作者 631楼 发表于: 2004-12-12
我的天线还没有消息阿.....................晕.
离线BA4XA
只看该作者 632楼 发表于: 2004-12-12
我的也收到了。试装了一支,有一个2米单元装不上,螺丝短了点,还没有上电试。
离线bg4agr
只看该作者 633楼 发表于: 2004-12-12
我的收到了,不错,不过没有驻波表测。
结构设计不错,能不能再来副6米的哇。
离线oyangwb
只看该作者 634楼 发表于: 2004-12-13
我的天线在那里???????????????????????
离线BG5CCN
只看该作者 635楼 发表于: 2004-12-13
曹先生,还有货吗?我也要订一幅,请再重复一次汇款方法吧。
离线oyangwb
只看该作者 636楼 发表于: 2004-12-14
我的天线到了........................有无安装说明收下载?????????
离线凌风
只看该作者 637楼 发表于: 2004-12-14
帖子里有,往回翻着看一看,应该包裹里也有。
离线cxd628
只看该作者 638楼 发表于: 2004-12-15
收到,真快,做工不错
离线jackey8
只看该作者 639楼 发表于: 2004-12-21
天线效果怎样?那位拍个完整的装配图上来
