  • 375501阅读
  • 2361回复
离线bg4hyk
只看该作者 620楼 发表于: 2010-05-27
赵老师,根据说明书,做t6,根据右图方向做的。对比左图,方向完全向反的,是两种方向的,但都是对的。把说明书改一下做成一样的,避免初学者犯糊涂。我的理解对吗。
离线费力刻丝
只看该作者 621楼 发表于: 2010-05-27
汇报套件机壳:明天拿不到面板。最乐观,星期六中午。
离线BD6RA
只看该作者 622楼 发表于: 2010-05-27
'两种都行,只是2个线圈线圈同方向就ok。按照照片、图画绕都可以。
离线bg4kzi
只看该作者 623楼 发表于: 2010-05-27
赵老师,淘宝拍了2套。你看看要不要改运费,我好付款。
在线weed
只看该作者 624楼 发表于: 2010-05-27
调试发射时发现:不给pa加射频信号时主板上的继电器rl1正常地工作,但给pa加上射频信号后rl1释放时好像皮球自由落地的一样啪啪啪啪。。。。。。来回振荡,什么原因?自激了?
离线bg8fc
只看该作者 625楼 发表于: 2010-05-28
因为我不熟悉淘宝业务,所以p2下架时,我又贴了一个p2,导致早的订单显示不出来,有20多个订单没有显示,目前只显示了19个。但是你们的货款都在淘宝,我仍能看见,一个也没有丢,不要惊慌。
今天一刻也没有休息,刚忙完,发出了7套,诸位多谅解。
蓝色电感是事情表示歉意,我这两天通过信封发出。今天是7ibm的帖子使我重新审查清单,发现了这个错误,表示感谢,只发出了10几套。
缺蓝色电感一个,多一个棕色的是否可以安装在s6的l1处?还缺几个电容3300一个 103两个   470 一个 ,其他大的元件一个不少,还剩了几个多余的电容和接插件以及二极管。还有lm386我看网上有几个ham装的和你装的位置不一样。是不是点朝上呢?有的是朝下的,所标的电容色码不是很明确稀里糊涂的给装了哈,贴片还是好焊接就是视力下降了好多
离线BD6RA
只看该作者 626楼 发表于: 2010-05-28
缺蓝色电感一个,多一个棕色的是否可以安装在s6的l1处?还缺几个电容3300一个 103两个   470 一个 ,其他大的元件一个不少,还剩了几个多余的电容和接插件以及二极管。还有lm386我看网上有几个ham装的和你装的位置不一样。是不是点朝上呢?有的是朝下的,所标的电容色码不是很明确稀里糊涂的给装了哈,贴片还是好焊接就是视力下降了好多 [表情]
缺蓝色电感一个,多一个棕色的是否可以安装在s6的l1处?--抱歉,第一批都少1只蓝色,我会给你。我回去查查,如果能代替,通知你。
还缺几个电容3300一个 103两个   470 一个 ,其他大的元件一个不少,还剩了几个多余的电容和接插件以及二极管。--太危险了,电容不会多给,因为我也没有买别的品种,请仔细识别,这几个一定是你少的那几只电容。看看是否我的线条画的不够标准,或者看错了方向。有孔这边位第一条。103可能是焊在别的地方了,若104有多的,一样用。
还有lm386我看网上有几个ham装的和你装的位置不一样。是不是点朝上呢?有的是朝下的 - 有点的为1脚。这样识别:当386这几个字看上去是正字时,左边为1脚。
贴片还是好焊接就是视力下降了好多 -- 请买珍视明
离线BD6RA
只看该作者 627楼 发表于: 2010-05-28
'自激或驻波太大,有错误,可能是你更改晶体滤波器的电容为二极管vr1设置不对,带宽过宽导致过激励。可参照“免调p1”的帖子设置vr1,或将2222基极输入电容改为100p,3357的基极耦合改为200p解决。
离线BD6RA
只看该作者 628楼 发表于: 2010-05-28
'价格不变。不要机壳,明天就可以发出。
离线bg4kzi
只看该作者 629楼 发表于: 2010-05-28
价格不变。不要机壳,明天就可以发出。
机壳还得要,万一装不进gm300还是要装到机壳里。
那我付款了。
离线BH4VEK
只看该作者 630楼 发表于: 2010-05-28
又一个星期过去了,还是没有一点进展。焦急的等待发货信息。购p2太困难了。我已经在淘宝上拍了将近一个多月了。
离线BH4VEK
只看该作者 631楼 发表于: 2010-05-28
卖家信息
昵称: bd6ra 旺旺离线 真实姓名: 赵辉 提醒卖家发货
城市: 联系电话:
邮件:22.zh@163.com 发送站内信 支付宝:22.zh@163.com
宝贝 宝贝属性 状态 单价(元) 数量 优惠 商品总价(元) 运费(元)
"panda 2" 6-band transceiver - - 665.00 1 无优惠 665.00 15.00
( 快递 )
实付款: 680.00元
订单编号: 35931551555492
支付宝交易号: 2010042619277709
成交时间: 2010-04-26 0847
付款时间: 2010-04-26 0818
离线BD6RA
只看该作者 632楼 发表于: 2010-05-28
'这个机壳厂家太坑人了。
离线BD6RA
只看该作者 633楼 发表于: 2010-05-28
卖家信息
城市: 联系电话:
( 快递 )
实付款: 680.00元
成交时间: 2010-04-26 08[表情]47
付款时间: 2010-04-26 08[表情]18
'好的,不过你前面大约有40个用户在等待p2。都是机壳耽搁的。下班我再问问。
离线bg4kzi
只看该作者 634楼 发表于: 2010-05-28
赵老师,款已付。
我是舒克2008。
离线bg0cq
只看该作者 635楼 发表于: 2010-05-28
我觉得晶体虑波器的带宽调节电位器应该放在面板上,这个东西太有用了!!
调整带宽时是否还要同步调节拍频频率?
离线小军
只看该作者 636楼 发表于: 2010-05-28
经过5天的奋战 接收基本搞定,
离线小朱
只看该作者 637楼 发表于: 2010-05-28
羡慕啊ing
离线cfanzfr
只看该作者 638楼 发表于: 2010-05-28
还在等…………
离线BD6RA
只看该作者 639楼 发表于: 2010-05-28
赵老师,款已付。
我是舒克2008。
'好的。争取下周把大家的套件全部发出。
