  • 153367阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BG4PPM
只看该作者 620楼 发表于: 2010-03-15
时刻老师你好,昨晚我的q9第一次开台,短波的世界真是美好。
我看q9有10个频道存贮,默认是第五频道,看看其他的存贮频道是空的,不知道其他的频道怎样储存频率?还是q9只能存一个频道?
73
离线BA6BF
只看该作者 621楼 发表于: 2010-03-15
73
很高兴看到你试机成功.
具体操作请参考这个帖子的首页的附件说明书.
离线木禾
只看该作者 622楼 发表于: 2010-03-15
73
简单点说,频率模式不是也有1、2、3这样的组别吗?你在那个设定好频率后,再赚到频道模式,这时对应的就是相应的频道数,这样就储存成功了
离线木禾
只看该作者 623楼 发表于: 2010-03-15
昨天首用q9发现飞梭(大旋钮)的使用造成音量旋钮使用极其不方便,看来不能用这么大的!
离线BA6BF
只看该作者 624楼 发表于: 2010-03-15
[quote=木禾]简单点说,频率模式不是也有1、2、3这样的组别吗?你在那个设定好频率后,再赚到频道模式,这时对应的就是相应的频道数,这样就储存成功了[/quote]
频率模式下,用f1-up和f2-dn键来进行频道的转换,而在频率模式下,旋转频率旋钮也会直接在该频道的频率上连续调节。但不影响该频道内已经存储的频率。
菜单中关于频率存储的一页,显示{v/m v>m(m>v)}
v/m的意思是按动f1-up键,机器会在vfo和频道这两种模式之间循环切换。
如果机器当前是vfo模式,则会显示:v>m
此时按一下f2-dn键就可以把vfo的频率存入该频道.
如果在频道状态,则会显示为:m>v,
按一下f2-dn键,则频道内存的频率会被取出来作为vfo的当前频率.
菜单中{v/m v>m(m>v)}这个项目,分为两个部分分别对应着f1-up和f2-dn这两个键.其中v/m对应着f1键负责机器在vfo和频道模式之间切换。而f2则对应着v>m或m>v,决定是把频道内的频率取出作为vfo的频率,还是把当前vfo的频率存入当前频道。
有点绕脑子,不知道我说明白没有?不过头脑中一定要有vfo和频道这个概念.
离线bd4uae
只看该作者 625楼 发表于: 2010-03-15
利用星期日双休对q9的调试,接收效果很好,这也是我对q9与一些成品机的接收比较,基本没有差别而由衷的喜爱。每天都长时间开着收听,偶然机器声音全无,以为扬声器坏了,换一扬声器依旧。关机再开机又正常。怀疑有接触不良,检查焊点,看图分析故障,利用天线引入信号从386低放依次输入有干扰声,逐步向前输入至边带滤波器音小,考虑边带滤波器为收发共用,试用发射部分正常,排除带通无故障,向接收1037集成块排查正常,我与bd4uaf分析,是否与静噪有关,继续分析故障现象,调节agc微调电位器突然声响,故障查明,微调电位器接触不良。
此机功率一直很小,对q9发射调试:用13.8v 30a 电源 3.5m 3w(中周电容已改100p,随发射的时长功率 电流将上升,在别的频段无此现象。)电流2.2a 3.9m 1.5w 电流1.9a 7m-7.1m 15w 电流2.9a 14m 10w 电流3a 14.180m -14.270m 14w 电流3.3a 21m 2.2w 21.250m 2.5w 21.400 2.7w 电流1.9a.着重对3.5m中周电容调试,从100p改到68p,3.5m-3.9m功率大升,10-15瓦,7m-7.1m也受3.5m影响,升为15-20瓦,14m-14.350m也跟着沾光,升到15瓦-25瓦。21m-21.450m真倒霉,1.3-1.8瓦。
离线bd2tl
只看该作者 626楼 发表于: 2010-03-15
时老大:提个问题,我改造vco的话,再加个新的电感线圈的并切换的话,挺麻烦的。如果控制个继电器在原有线圈上直接并联个电感,使l值下降,vco频率上升,vco的性能是否会变差呢?
离线bd4uaf
只看该作者 627楼 发表于: 2010-03-15
祝贺你找出故障点,再接再厉,争取更好!
离线bg8ux
只看该作者 628楼 发表于: 2010-03-15
要加入q9群的弟兄注意了哈,鉴于kn系列产品将来还会陆续开发,本群最终会爆棚的,现在特决定群会员前100名免费居住,以后再要加入要收门票了哦,群号看我签名
离线BA6BF
只看该作者 629楼 发表于: 2010-03-16
这样我倒没用过,您可以试验一下。
不过这样做会不会造成电感的q值下降呢?没有这方面的经验。
离线bd2fw
只看该作者 630楼 发表于: 2010-03-16
刚刚听了6bf通联,声音很好。
离线BA6BF
只看该作者 631楼 发表于: 2010-03-16
有几位朋友出现了电位器质量问题,看来今后要注意这个问题。
21mhz的调试,需要用无感螺丝刀,否则很难调到最佳。如果排除调试的问题,那么造成21mhz功率小的原因我想还是在各个高频变压器上。
我调试的有不少了,21mhz基本上都可以做到5~10瓦。
离线bd4uae
只看该作者 632楼 发表于: 2010-03-16
我调试是用竹筷削的代替无感螺丝刀。下星期日把几个高频变压器重绕,关键是低通线圈部分,用线线径粗,没有紧贴磁环。
离线bd4uae
只看该作者 633楼 发表于: 2010-03-17
时老师:今天把4个低通线圈和b1-2拆了重绕,7.05-7.1m   20w, 14-14.35m   20-40w 3.5-3.9m反而降为1-2w, 21m 为05-1瓦。是否绕线时把漆皮碰伤了。
  在绕线时磁环掉地碎了,能否卖几付低通磁环给我。
离线BA6BF
只看该作者 634楼 发表于: 2010-03-17
我推荐你去找qby弄一付他的美式磁环?看看会不会有提高。
离线BG4PPM
只看该作者 635楼 发表于: 2010-03-18
多谢时老师指导。频率存储的问题解决了。
建议时老师在q9第二版做以下修改:将大拨轮下的音量旋钮改短或者和f1按钮换个位置,以便于ham用手指飞拨大拨轮。
离线bd4uaf
只看该作者 636楼 发表于: 2010-03-18
老兄呀,悠着点。慢慢来,别着急。
离线bg4uan
只看该作者 637楼 发表于: 2010-03-19
6bf可否快递二只,2sc3357,运费到付,谢谢了,
离线BG7IIU
只看该作者 638楼 发表于: 2010-03-19
求教:我的q9cw功率突然变小了,调节cw功率可变电阻也不行,调节时有变化,但还是很小,只有1w,有可能是哪儿的问题?ssb正常,有20w。正在看图查找中...
离线BG7IIU
只看该作者 639楼 发表于: 2010-03-19
cw的功率搞好了,把cw tone 调到800就好了。
