  • 228522阅读
  • 1213回复
KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 620楼 发表于: 2009-01-31
难道在静态也有屏流?收发转换没有控制偏置?
可能是我表达的不太清楚,收发转换的时候和晶体管一样控制着偏置。
我的意思是工作电压越高,板极的耗散功率就会越大。
离线BG3LO
只看该作者 621楼 发表于: 2009-01-31
[quote=ba6bf]可能是我表达的不太清楚,收发转换的时候和晶体管一样控制着偏置。
哈哈,你的意思是说不发射的时候没有屏流,我理解就不用单独的灯丝变压器了,先开机预热,预热好了再发射,哈哈
离线BG3LO
只看该作者 622楼 发表于: 2009-01-31
接收状态是第一栅极的负压是多少啊?
离线BA6BF
只看该作者 623楼 发表于: 2009-01-31
接收状态是第一栅极的负压是多少啊?
接收的时候按照设计屏流为截止状态,此时第一栅极及帘栅极均接地。
发射状态设计屏流为150ma,此时通过收发转换继电器使第一栅极和帘栅极接上大约+24v。
按照目前的电路设计,电子管不需要负压。
离线BG3LO
只看该作者 624楼 发表于: 2009-01-31
按照目前的电路设计,电子管不需要负压。
哈哈,明白了。
离线BG3LO
只看该作者 625楼 发表于: 2009-01-31
按照目前的电路设计,电子管不需要负压。
栅极和帘栅极电压一样吗
离线BA6BF
只看该作者 626楼 发表于: 2009-01-31
栅极和帘栅极电压一样吗
是啊,栅极和帘栅极直流相通,抑制栅极接地。
离线BA6BF
只看该作者 627楼 发表于: 2009-01-31
样机各波段功率等参数测定:
阳极高压:2200v(1700v交流档)
推动机:ft-857d
推动功率:90w
模式:fm
1.8mhz:未测试
3.8mhz:850w
7mhz:820w
10mhz:750w
14mhz:700w
18mhz:550w
21mhz:550w
24mhz:480w
28mhz:未测试
各主要波段已经测定出安全稳定的功率输出,在这些波段上kp-800man均做过3分钟满负荷工作。各部件运行正常,投入工作应该是安全可靠的。
1.8mhz线圈电感未绕制及28mhz未装屏蔽板,所以没有做测试。
1800v交流档短暂做了测试,功率提升大约在50~70瓦的幅度,对于这种功率输出个人觉得意义不大,徒增功耗,有损无益。
离线BA6BF
只看该作者 628楼 发表于: 2009-01-31
假负载又烧坏了4个电阻,日~~~~
重新接了一下,现在只能用9个电阻组成50欧姆900瓦使用。
不知道这9只电阻能坚持几天~~
离线阿俊
只看该作者 629楼 发表于: 2009-01-31
[表情] [表情] [表情] [表情]
假负载又烧坏了4个电阻,日~~~~
不知道这9只电阻能坚持几天~~ [表情]
干脆直接上个天线,看看能不能再烧掉,^_^^_^
离线BG3LO
只看该作者 630楼 发表于: 2009-01-31
我给你出个主意:找些变压器油,把电阻泡进去,效果会好的,我原来就用过。
离线BA2IE
只看该作者 631楼 发表于: 2009-01-31
变压器油导热性及绝缘性是它的特性,变压器油做耐压试验时绝缘强度要求大于3-4千伏为好。
离线BG5HIS
只看该作者 632楼 发表于: 2009-01-31
支持6bf,我也定一台!
离线songxiang
只看该作者 633楼 发表于: 2009-02-01
在这里请教老干部,电子管阳极的供电高频扼流圈的感抗大小取为阳极阻抗的多少倍?
离线BG2QAX
只看该作者 634楼 发表于: 2009-02-01
刚才拼了老命接上了1800v的交流档,功率表指针又一次冲过900瓦的刻度,按了十几秒钟的ptt,心惊胆战的还是给断了电。
现在用的是7只串联的100uf/450v的电解电容器,耐压看起来似乎没什么问题,但是电容量就只有可怜的10几uf了。算起来远远不能提供电子管瞬间输出的电流,ba3ce送我10只330uf的电容估计春节过后能寄过来,电容量应该就够用了。现在用fm模式把电子管往死里整,全凭那只1.3kw的变压器玩命的硬挺着,着实有点辛苦。
送你几个大电解,这两天邮过去.
离线BA6BF
只看该作者 635楼 发表于: 2009-02-01
送你几个大电解,这两天邮过去.
哥啊,这简直就是手榴弹。
能凑够3kv的耐压吗?
只看该作者 636楼 发表于: 2009-02-01
rfc呀,一般计算看屏的输出匹配阻抗了,几个关键的数据是:匹配阻抗,最低工作频率。
算出来xl要8倍10倍以上在最低工作频率的p负载。
还有一个是电流,安全电流,在最大工作电流情况下的压降和消耗功率。
国产的发射机几乎清一色用2.5mh的rfc。另外是蜂房绕的,减小分布电容。至于分布电容的测量方法用q表测(如这个rfc的l和q表的c谐振在某个频点上看到q峰头,假设2倍的频率,rfc完全没有分布电容情况下c的变动可以算出。但实际上由于分布电容不可变,通过q表电容实际改变的量,套公式就能算出)。。分布电容大带来的恶果是rfc自身的谐振频率很容易落在hf短波的某个频点上,这个频率和它周围一段一定不能去用。   现在的业余机基本上采用平绕线圈,厂家可能会告知这个频点的。比较多见的是落在业余发射频率以外地方。
离线BA8CW
只看该作者 637楼 发表于: 2009-02-01
样机各波段功率等参数测定:
推动机:ft-857d
推动功率:90w
模式:fm
1.8mhz:未测试
3.8mhz:850w
7mhz:820w
10mhz:750w
14mhz:700w
18mhz:550w
21mhz:550w
24mhz:480w
28mhz:未测试
这个功率完全达到了当初的设计预期了哦!个人觉得如果不太在意21m以上的高功率的话最好用交流1600v抽头,把稳点好!
离线BG2QAX
只看该作者 638楼 发表于: 2009-02-02
哥啊,这简直就是手榴弹。
能凑够3kv的耐压吗? [表情] [表情]
3KV,没有问题.地址是哪里?
离线BA6BF
只看该作者 639楼 发表于: 2009-02-02
3KV,没有问题.地址是哪里?
安徽省马鞍山市,花山路900号,天润公寓1栋603室 243000 时刻收 13965377793
感谢感谢,
