  • 185534阅读
  • 1311回复
HB1超小型3波段CW QRP收发信机套件预定 [复制链接]
离线VR2UNA
只看该作者 620楼 发表于: 2008-11-04
对不起,问过快递公司,成品香港不给寄,散件倒是可以。估计是安全方面的考虑吧。
要是这样,那就麻烦您报货到广州的价格吧。成品。谢谢。
有现货吗?
离线bd4rg
只看该作者 621楼 发表于: 2008-11-04
按照说明书调整14350后,按下ok,居然频率就变到了14349.300,吓了一跳,后来一想是对的
我是模仿ft-897的频率显示方式,cw的侧音700hz,请翁老师看看有没有问题。
离线bd4rg
只看该作者 622楼 发表于: 2008-11-04
有现货吗?
价格410元,快递费20元,广州也可以到付。
现货没有,现在汇款大概要10天到15天时间。
离线VR2UNA
只看该作者 623楼 发表于: 2008-11-04
预计本周六付款。付款后会通知您。
离线BA5AG
只看该作者 624楼 发表于: 2008-11-05
没发现如何换波段...难道一k一k地旋过去?
离线bd4rg
只看该作者 625楼 发表于: 2008-11-05
当然不用,这也太麻烦了。
如果只是要换波段可以通过存储频点迅速达到:
轻按一下v/m/save按键将在存储频点和vfo之间转换,液晶屏的左上角将分别显示em-**或vfo-**(**为01—20的数字)。显示mem-**时为存储频点方式,此时旋转大旋钮可以改变存储频点,顺时针旋转增加,逆时针旋转减小。
如果要将现在的频点换到另一个波段可选择100khz步进:
按下大旋钮超过2秒步进频率将改变为100khz。液晶屏相应的100khz频率显示位将闪动两次,这个步进频率可以让你尽快达到你所需要的工作频率。
如果要将此频点存起来:
按v/m/save按键超过2秒可以将当前的频率和工作模式存储到当前的存储单元中。液晶屏的左上角将显示save字样。
上面这些都是说明书里的内容。
离线BG4EBC
只看该作者 626楼 发表于: 2008-11-05
卜老师:
汇报进展。
元件焊接全部完成。两个晚上,一次2小时左右。
那个104质量太好了,管脚间距有点不对,焊起来有点麻烦。
学习不仔细,把稳压管和4148混起来了。没有办法,重新来过。
准备电池合子底部装3m胶带,应该不至于太厚吧!
周五休息,准备花点时间统调。
离线bd4rg
只看该作者 627楼 发表于: 2008-11-05
卜老师:
汇报进展。
周五休息,准备花点时间统调。
104电容原来是按小片子的电容设计的,可那个质量太差,卖家说大片子的质量好就是间距大了些,安装有些麻烦。以前在单位用的都是贴片电容,对这种瓷片电容没太在意。
电池盒用3m胶带应该没问题。
离线耳鸣
只看该作者 628楼 发表于: 2008-11-05
套件收到,感谢
离线bd4rg
只看该作者 629楼 发表于: 2008-11-05
[quote=耳鸣]套件收到,感谢[/quote]
不客气。
下面的套件已经顺丰快递寄出:
bv6jo--------025075573551
bd3af--------025075561965
费力刻丝------025075561974
请注意查收。
离线BA4II
只看该作者 630楼 发表于: 2008-11-05
我是通过可以存储的20个频率(分别存入7、10、14兆的cw和ssb),先改变到波段,再按v/m键换成1k1k的拧!
离线BG4EBC
只看该作者 631楼 发表于: 2008-11-05
今晚通电。应该说一切正常。
中间一个小插曲:没有给机器复位。所以,一旦进入mem模式的时侯,只要一旦切换,就进入99m或者是0m,机器自动回到vfo模式。无法变更频道。百思不得其解。
复位之后,一切正常。
没有做精调,频率什么的还不知道准确与否。接收通道已经通了(用螺丝刀测试的),发射以及精调,慢慢来。
离线BG4EZU
只看该作者 632楼 发表于: 2008-11-06
今晚通电。应该说一切正常。
复位之后,一切正常。
口水嗒滴的期待中
离线bd3af
只看该作者 633楼 发表于: 2008-11-06
收到,比想象的还小巧。
再看看复习下前边的贴,看看那个螺钉可以打开外壳,将电池装前去。
离线BG4EBC
只看该作者 634楼 发表于: 2008-11-06
频率校准好了;接收完全正常了;发射:不对头。驱动尚有1v p-p的电压,输出只有0.2mv了。
2sc1162付增益了。
查找之中。怀疑1162损坏。
其间出现过;
dds不工作,反查电源正常,无虚焊开路;但是50m钟振不正常,无输出。再查,发现:方向焊接反掉了。想当然水平焊接,没有注意那个点和焊盘上面的方角对齐。
专区明天搞定他。
离线BA4II
只看该作者 635楼 发表于: 2008-11-07
我已经用hb-1进行了69次有效通联(境外19次),请大家看我的电台日志(时间我用的北京时间):
附件: HB-1-QSO.xls (0 K) 下载次数:62
离线BG4EBC
只看该作者 636楼 发表于: 2008-11-07
一切都搞定了。
没有功率输出的原因:
宽带传输变压器中间抽头接触不良。这个是免刮漆包线经常出的问题。线饶好之后无法检查,只有等上线之后。上线之后的检查又受到周围电路的影响,有时候查不出来。
我也是拆下功率管,检查好的;重新装上,还是不出功率;更换功率管。最后彻底确认功率管没有问题;断开后级;检查输入发现波形怪异,只有半边;重新焊接传输变压器,问题得到解决。
离线BG4EBC
只看该作者 637楼 发表于: 2008-11-07
上两张照片吧:
第一张:神七航天现场直播,温家宝总理讲话。
离线BG4EBC
只看该作者 638楼 发表于: 2008-11-07
第二张:6区ham正常通联,信号52
离线BG4EBC
只看该作者 639楼 发表于: 2008-11-07
7023自动呼叫,满功率输出:
