  • 83243阅读
  • 797回复
NWT-500测试仪定购!! [复制链接]
离线bg4cis
只看该作者 620楼 发表于: 2008-07-10
请调试好, 谢谢!
离线BA3CE
只看该作者 621楼 发表于: 2008-07-10
我定一套,a请确认。
离线bg6qbt
只看该作者 622楼 发表于: 2008-07-10
我定一套,a请确认。
暂时没有ad9858了,过几天看看.
离线wuminsun1
只看该作者 623楼 发表于: 2008-07-10
7月10日 发货记录
李鹏,申通,单号,268486836996
屠曙周,申通,单号,268486836997
离线BA3CE
只看该作者 624楼 发表于: 2008-07-11
暂时没有ad9858了,过几天看看.
什么时候汇款,告诉我一下,我有时上网少,请电话或短信联系我,谢谢!
13802095930
离线bg4cis
只看该作者 625楼 发表于: 2008-07-12
东西收到连上后显示这个不能用 是什么问题
东西收到连上后显示这个不能用 是什么问题(自已扫自已)
离线BG4EBC
只看该作者 626楼 发表于: 2008-07-12
1,端口错误,打开的是com1,而实际的可能是6,所以没有应答;
2,nwt-500电源开了没有,没有开电,肯定无应答;
3,由于各种原因,导致pic死机,无应答;
4,电源质量不好,容量不够的时候,一个动作就可能导致pic死机,无应答。我用的直接是车台的13.8v电源,效果不错。
离线bg4cis
只看该作者 627楼 发表于: 2008-07-12
1.用com4是一致的.但指示灯二只都不亮
2.电源开了.我试了一下电源开和关结果都一样,测5v,2.8v也是有的.
3.pic死机???
4.电源质量是好的线性稳压电源2a12v.开关多次没变化.德文表示什么意思.感觉板子死了
会不会软件问题我重装试试
另外dds蕊片有点热正常吗
离线bg4cis
只看该作者 628楼 发表于: 2008-07-12
重装后好了
离线BG4EBC
只看该作者 629楼 发表于: 2008-07-12
3.pic死机???
会不会软件问题我重装试试
另外dds蕊片有点热正常吗
1,指示灯,我的是老版本,只有一只。应该是亮的 。不亮,肯定有问题,先把这个问题解决再说。
2,电源开关可能直联了;所以不用开关。
2,看来确实是pic死机了;
3,一般不会是软件的问题。软件问题提示是dll什么的找不到。
4,德文的意思是:通信不正常,nwt-500没有信号返回(一般可以理解为通信无应答)。
能够确保usb-ttl转换的驱动程序安装正常?
离线bg4cis
只看该作者 630楼 发表于: 2008-07-12
又死了.好象不稳定
离线BG4EBC
只看该作者 631楼 发表于: 2008-07-12
德文意思:通信故障,没有数据从nwt-500返回。
一般问题出在通信芯片,通信接口,或者是pic单片机。
离线bg4cis
只看该作者 632楼 发表于: 2008-07-12
是不是dds芯片温度太高?
离线bg4cis
只看该作者 633楼 发表于: 2008-07-12
总电流260ma
离线BG4EBC
只看该作者 634楼 发表于: 2008-07-12
是不是dds芯片温度太高?
不是,这个温度大家都高。我想,在70度之内应该能够正常工作。上海目前35度气温的时候,不要舍不得开空调就不会有问题。
总电流260ma
电流正常。
多插拔几次,开关几次,可能就好了。会不会接触不良啊?
还要注意的是:插不同的usb口,得到的com口是不一样的。
离线bg6qbt
只看该作者 635楼 发表于: 2008-07-12
又死了.好象不稳定
请一定使用V2.03的控制程序.
离线bg8am
只看该作者 636楼 发表于: 2008-07-12
总电流260ma
用我翻译后的软件吧 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-179833.【原创】nwt-500%20的软件.html
你插上usb后,请到设备管理器里面查看端口,应该写的是usb serial port (com6),或者其他。
电流正常,有时如果不能识别,可以把电源和usb都插拔几次就好了
离线mike
只看该作者 637楼 发表于: 2008-07-12
电流不大,估计是com口设置有问题,没注意看,好像我的那两个小灯也不亮,但是正常使用,也可能是看不清的原因,顺便问问,那两小灯干嘛用的?
离线bg8am
只看该作者 638楼 发表于: 2008-07-12
有个小灯在你扫频的时候会闪,但另外一个就不知道做什么的了
离线mike
只看该作者 639楼 发表于: 2008-07-12
哦,看上去跟网卡的灯很像。。。
