  • 362855阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 620楼 发表于: 2008-06-03
2vo你好
,我也想要一套上面的
元件,用顺丰。请计算一下共要几钱?
见pm..........
离线bbyeah
只看该作者 621楼 发表于: 2008-06-03
问下bg2vo,我申请了几个max6325打算做16bit adc的参考的,可是为什么测出来这个参考电压就是不象pdf上的那么准呢,差距达到了0.03v以上,而且噪声也很大,甚至比7805的输出不带负载还大。
6325单独在一个电路板上测试结果也是这样,输出开路。
谢谢!
离线BG1CEP
只看该作者 622楼 发表于: 2008-06-03
看来差不多了。铝合金机壳打洞安装接线柱?用电钻。大约要直径8或者9mm。
低热动势接线柱也很贵呀,不过你可以先用普通的用着。导线可以买双芯特富龙镀银屏蔽线,关键是低热电动势插头最难,实在不行就直接镀银屏蔽线饶在接线柱上,还很直接。
低热动势焊锡只用在最后焊接ltz1000ach即可。
materials thermoelectric potential (µv/°c)
copper-copper < 0.2
copper-silver     0.3
copper-gold     0.3
copper-lead/tin solder 3
copper-kovar           40 to 75
copper-silicon         400
copper-copper oxide   1,400
照此表来看,纯铜的接线柱和插头是普通材料里最好的,不知道好不好找。
离线BG2VO
只看该作者 623楼 发表于: 2008-06-03
materials thermoelectric potential (&micro;v/°c)
copper-copper < 0.2
copper-silver     0.3
copper-gold     0.3
copper-silicon         400
的确,纯铜的是最好的,hp34401a、fluke 732b等的接线柱就是纯铜的,而dataproof早期的低热电动势开关(我有)也是纯铜导线,没有插头,直接连接,的确这样热电动势最小。但是,纯铜容易氧化,而一旦氧化热电动势是不得了的。最好的防氧化低热电动势材料就是镀金,但价格比较贵,因此才退一步用镀银。银的抗氧化性比铜强,而且热电动势也很低,现在高等级的线材大部分是teflon镀银线。
以上这个表比较老,最早出于keithley的低电平手册。事实上,纯铜接线柱很难买到,由于有氧化的嫌疑,因此现在最好的接线柱材料是镀金铜碲合金(gold plated tellurium copper),抗氧化而与大部分材料热电动势低,绝大多数高精密的东西都用这个比如3458a万用表和标准电阻。至于插头,由于要有弹性,因此最好的材料是镀金铍青铜合金(gold plated beryllium copper)。fluke的低热电动势连接线就是这样做的。
业余条件下接线柱没什么好办法,我在要求高的场合下就在164a开关上拆接线柱,连接线用网线或镀银铜线。
离线BG2VO
只看该作者 624楼 发表于: 2008-06-03
谢谢!
看指标max6325是很不错的,查看一下电源电压是否足够(>8v)、稳压、无干扰。噪音大是表现在输出不稳定吗?也看一下万用表的接法、屏蔽,同时看一下周遍是否有强干扰源。另外nr端接个电容看看,也注意trim端是否有漏电。max的东西我很少用了,买了几个ad587kr都很不错。
离线autopccopy
只看该作者 625楼 发表于: 2008-06-03
补充,我花血本在国外买了不少低热电动势插座pomona 3770,材料是镀金铜碲合金。
哇,宝贝一大堆,您的好东西真多。。。
离线bg4kc
只看该作者 626楼 发表于: 2008-06-03
ad587手册上说分为j、k、u三个级别,kr,还有淘宝上的krz,除了温度范围,其他指标都是u级的吗?
离线BG2VO
只看该作者 627楼 发表于: 2008-06-03
kr和krz都是k呀。看第一个字母就行,后面的是封装等。
手册中除了j、k、u外还有l。
离线051688
只看该作者 628楼 发表于: 2008-06-03
我估计他的问题是出在电源上,一定是电源的纹波太大。我刚开始测试的时候MAX6350的性能很好的,后来为了方便就做了一个专门的板子用来测试MAX6350,接上去测试时也是波动非常大.所以我才下功夫做了一个纹波输出非常小的电源,就是那个用了好几万UF电容,两级稳压的可调稳压电源。
还有就是MAX6325离变压器不要太近。
离线diandiy
只看该作者 629楼 发表于: 2008-06-03
bg2vo真正的发烧友 淘宝上还有卖热方式精密电压表的,不知道有没有兴趣
离线rifle
只看该作者 630楼 发表于: 2008-06-04
问到1个地方可以订pomona 3770,有人有兴趣一起么?
离线BG2VO
只看该作者 631楼 发表于: 2008-06-04
嘿嘿,不明白什么是“热方式精密电压表”。是交流热转换电压表吗?
[表情] [表情] [表情]
从国内?关键看价格了。我是从这里买的,当时记得是$5.99一只(算上所有的其它费用合55元/只)。
http://www.tequipment.net/pomona3770.asp
http://www.tequipment.net/pdf/pomona/3770.pdf
离线huashao128
只看该作者 632楼 发表于: 2008-06-04
先是全世界找ltz1000a没找到,原来tb搜索要全匹配的,要搜“ltz1000ach”才行(搜“ltz1000”是没有的),后来竟然最多能有20多个结果了。在tb曾经买到10个疑似remark的“全新货”,退货花了一番周折,如果当时卖家发实拍大图我是不会买的。今天(080602)总算因超时支付宝才自动回款,否则我一定投诉的!!
然后配pcb板(感谢haisen\lymex),电阻,cbb,运放等也很费功夫。好不容易才配齐了一套电阻(主要是120欧和11.6k难配),我用了4个威世薄膜电阻,本来有一个75k的也想用的,后来成本问题还是改为金属膜的了。焊锡是低热动势的。:)
发现焊接也很复杂,图中只焊接了一半。铝合金机壳很多,但不知如何打洞安装接线柱?低热动势接线柱和导线也没搞定后来我没有足够的条件去测试和校准。
总之革命尚未成功...
你的威世薄膜电阻,广州卖多少钱一个?全新还是短脚旧的?
昨晚找到几个波段开关的电位器,上面全是统一的40k电阻,精度好像是0.00001%
离线BG2VO
只看该作者 633楼 发表于: 2008-06-04
不可能有这样的电阻,有也是瞎标的。
就像有人拿个手台说我这是1000w输出功率,或者拿个小望远镜说放大1000倍,谁信。
离线BG2VO
只看该作者 634楼 发表于: 2008-06-04
今天下午家里来了位专业计量人士,带了块带有hfl选项(高稳定选件)、刚在中国计量院校准不久的3458a(该表年变化只有0.4ppm),测量我的4910电压基准结果如下。
(当然,最末位是每次要变动的,但很小)
离线autopccopy
只看该作者 635楼 发表于: 2008-06-04
今天下午家里来了位专业计量人士,带了块带有hfl选项(高稳定选件)、刚在中国计量院校准不久的3458a(该表年变化只有0.4ppm),测量我的4910电压基准结果如下。 [表情] [表情] [表情]
(当然,最末位是每次要变动的,但很小)
more。。。还要看更多的照片,有与您的3458a对比的图吗?还有10v阵列的电压。。。
离线BG2VO
只看该作者 636楼 发表于: 2008-06-04
more。。。还要看更多的照片,有与您的3458a对比的图吗?还有10v阵列的电压。。。 [表情]
没有别的照片了。fluke的732们也测试了,但结果我早就知道的,不算太好。我的3458a基准改动后是按照732b校准的,当时还没有4910。
离线BG9GAS
只看该作者 637楼 发表于: 2008-06-04
恭喜 您的基准很成功啊。
离线BG2VO
只看该作者 638楼 发表于: 2008-06-04
没有什么更多的照片了。只重点测试的4910的平均输出,其它的也测试了但其它这些与4910的关系是已知的,4910有了数据其它的也就有了根。
我的3458a后来改动过基准,然后自己校准的,当时没有4910。
离线ZOO
只看该作者 639楼 发表于: 2008-06-04
vo我的3457a收到了。加电自检后err上的光标閃动。 进入系统后测试ok!。
检查错误寄存器指示是9号----是没有校正。表很新,好像时间很长了。是不是这个表要定期校正?
否则就报错?
