  • 123827阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BG9HT
只看该作者 620楼 发表于: 2005-04-11
感谢赵老师回复!
1、c71直接跳接u4的5脚,用功率表看,不到0.5w,电流0.2-.03a多(静态电流0.11-0.13a)。
2、话筒是驻极体的,用我的ic-718短波电台听的话,话筒没有问题。
3、调节l2有峰点。
离线BD6RA
只看该作者 621楼 发表于: 2005-04-11
感谢赵老师回复!
3、调节l2有峰点。
Ƈ、是不是2n2222直接按pcb的丝印安装了?pcb的丝印是2060的,2n2222的引脚不一样。使用2n2222时应该把引脚调整一下。
2、c71跳接应该摘除c82,否则还会有影响。
3、bpf有没有调好。
4、继电器的电源跳线有没有接。
离线BD6RA
只看该作者 622楼 发表于: 2005-04-11
晶体对方今天专递寄出,明天或后天可以到了。晶体一到,拖欠的几套就可以寄出了。
离线BG0EK
只看该作者 623楼 发表于: 2005-04-11
我的机器现在发射时的总静态电流是450ma,有点大,不过还好,经过实际通连,在40米的工作电流最大有4.5a,但是15米就只有3a,所以21mhz的功率小些,在后来增加dds部分的时候没有成功,原因是我手上的dds可能有问题,其输出的频率和显示的不是一样的。我用示波器观察过dds的输出,其波形以及电压都和晶体vxo部分一样,现在就是找不到准确的频率,晕,昨天又没有睡觉..............
离线阿俊
只看该作者 624楼 发表于: 2005-04-11
'哈~~终于盼到了头了!
离线BD6RA
只看该作者 625楼 发表于: 2005-04-11
Ƈ、450ma如果是整机的发射状态电流,正常:很多地方用电,偏流、发射管静态电流、继电器等。
2、dds你需要频率计来找到你要求的频率,可能你把中频设置了,所以显示与实际输出不同,我这是猜的。
我的dds比实际频率高9mhz,但可以+/-几mhz校准。
3、15米肯定小,除非投资好的管子,太贵 。你的有3a,已经很好。
离线BD6RA
只看该作者 626楼 发表于: 2005-04-11
[quote=阿俊]哈~~终于盼到了头了![/quote]我更急,实在没办法,已经算快的。在杭州订,要1个月。
离线ding
只看该作者 627楼 发表于: 2005-04-11
声音闷的原因找到了,是bpf的问题。那个l1完全的旋出,声音很是尖。怎么办!?
离线BD6RA
只看该作者 628楼 发表于: 2005-04-11
声音闷的原因找到了。那个l1完全的旋出,声音很是尖。怎么办!?
'好办,再拆几匝不就行了。
离线BG0EK
只看该作者 629楼 发表于: 2005-04-11
感谢赵老师的回答,我已经对功率很满意了,小机器能这样已经让我玩的很开心了,现在就是个dds闹心的很,再研究研究看是什么原因,进天还和天津的朋友在21.4做了通连,对方报我57,音质挺好的。
离线ding
只看该作者 630楼 发表于: 2005-04-11
好办,再拆几匝不就行了。
就是与把l1短接没有什么区别, 拆几匝,电感大了,还是小了。
6个9m的,与bpf的9m有什么区别,我好像混在一起了。
离线BD6RA
只看该作者 631楼 发表于: 2005-04-11
'拆是变小了。我费了很长时间,挑好一致的,你却给混了。不过也能用,不要有心理负担。
离线ding
只看该作者 632楼 发表于: 2005-04-11
用什么仪器。bfp与 ,6个晶体产生的频率后的频差是多少?
离线BD6RA
只看该作者 633楼 发表于: 2005-04-11
'没有看懂。。。。。。。。。。。
离线ding
只看该作者 634楼 发表于: 2005-04-11
没有看懂。。。。。。。。。。。
用什么仪器,把晶体,分开选的。。。。。
bfo,与中频差频是多少。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 635楼 发表于: 2005-04-11
用什么仪器,把晶体,分开选的。。。。。
bfo,与中频差频是多少。。。。。。
Ƈ、自己搭1个台架。
2、差1.5khz左右。
离线ding
只看该作者 636楼 发表于: 2005-04-11
1、自己搭1个台架。
2、差1.5khz左右。
那看来我是要找频率计来试了。我用9m的晶体与l1(怎么调)就是听起来闷。 用8.9985不加l1(加了,相当于没有用,因为内磁芯全旋出来了,用的是空心l1),那声音又太尖。看来调bfo真的很难。
离线ct003
只看该作者 637楼 发表于: 2005-04-11
赵老师:q25(2060)静态电流应是多少?我照图接的,达到80ma,管子很烫。
离线BG9HT
只看该作者 638楼 发表于: 2005-04-11
谢谢bd6ra!谢谢bg0ek!问题就出在q15上,下午回家一次搞好。原机壳里的变压器有点小了,我用7812加扩流,出2a电压下降到9.8伏左右,功率表上不到8w。
两次低级错误,浪费了不少时间!!
离线BG9HT
只看该作者 639楼 发表于: 2005-04-11
明天我用大电源再试一试,估计出10w没问题。
在此也祝大家都能早日成功,尽享diy的乐趣!!
