  • 110896阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 600楼 发表于: 2004-10-27
[quote=love cq]怎么给你汇款,你的签名上没有卡号。[/quote]请通过邮局汇款,因为每次告诉卡号,几乎没有成。
离线BD6RA
只看该作者 601楼 发表于: 2004-10-27
赵老师,pll套件中,小板(cpu板)上的b1--b4,是否与大板(vco板)上的接口j3相连接?从图纸上是这样联接的。另外,右边的数码管,第1个8的最下一横不显示了,原来还是好的呢,我想单独试一下这一横,应该接哪两个点?我试了几次都不亮?(不会是焊坏了吧?)
'对。led不会坏,电流很小。可能虚焊,或者你使用了排线。最好用分开的线连接led。不要单独通电试这一横,可能会损害ic。
离线BD6RA
只看该作者 602楼 发表于: 2004-10-27
具体方法说详细一点,谢谢!!! [表情]
'看看混频后的频率(1mhz左右)、main vco的频率(40米16mhz),可用你的收音机ssb或cw收一下。
离线adsldy
只看该作者 603楼 发表于: 2004-10-27
赵老师,我们这一批什么时候能寄出来?
离线ding
只看该作者 604楼 发表于: 2004-10-28
具体的就是把收音机的频率调到 16 mhz 左右,是吗?
离线dzyj
只看该作者 605楼 发表于: 2004-10-28
赵老师,这两天有空,集中来搞pll,照说明书调试,调试vco ,正常,调试main vco(主频率压控振荡器): 以波段1为例:把频率计接在ic1的9脚,调整l1,频率不好调,在0。946---1。083之间可调,可是怎么也调不到1。000mhz,改锥一拧就到了1。1mhz左右,再反方向一拧就到了,0。9mhz左右,怎么也调不到1。000mhz?可是j2上接频率计,显示12。499mhz,正常,
还有就是tp1电压不对,把磁芯顺时针旋到头也就0。02v,不知是否正确,请指教。
离线BD6RA
只看该作者 606楼 发表于: 2004-10-28
赵老师,我们这一批什么时候能寄出来?
'明天。我忘了买v11。v11、2078、612随后补寄。
离线BD6RA
只看该作者 607楼 发表于: 2004-10-28
Ƈ、如果10mhz不准,那么不可能在1mhz。如果j2正常,暂不管它。看看j2的频率随不随步进按键变化。如果不变,那么混频管部分有错。
2、“tp1电压不对,把磁芯顺时针旋到头也就0。02v”--数字表?
离线BD6RA
只看该作者 608楼 发表于: 2004-10-28
'对,听听能不能收到,按步进频率变不变?
离线dzyj
只看该作者 609楼 发表于: 2004-10-28
1、如果10mhz不准,那么不可能在1mhz。如果j2正常,暂不管它。看看j2的频率随不随步进按键变化。如果不变,那么混频管部分有错。
用的是数字万用表,正极接tp1,负极接地对吧?只有0。02v,再也调不上去了。
离线BD6RA
只看该作者 610楼 发表于: 2004-10-28
'看来你和ding一样,可能main vco没工作(估计混频管部分有漏接之处),不过先看看j2随不随步进变化再下定论。
离线dzyj
只看该作者 611楼 发表于: 2004-10-28
赵老师又出现新的问题了
1。调试vco,波段1、波段2是调l16,波段3、波段4调l17吧?
2。上午的时候,波段1---波段4都能把发光二极管调灭了,j2也能随步进变化,可是我现在又试了一下,波段1,波段2可以把发光管调灭了,波段3,波段4怎么也调不灭,长亮,而且把频率计接在j2,不随步进变化。这是什么原因吗?不是什么管子烧了吧?
离线ding
只看该作者 612楼 发表于: 2004-10-29
赵老师又出现新的问题了
'老兄,你那里搞到的频率计。
离线BG7KFY
只看该作者 613楼 发表于: 2004-10-29
老兄,你那里搞到的频率计。 [表情]
再花几十元买个频率计确实方便多了。
离线BD6RA
只看该作者 614楼 发表于: 2004-10-30
赵老师又出现新的问题了
'没有这么容易就烧了。 你的进步喜人。
1、cpu到pll的ic1那4根线不要用排线、不要用插座,最好是分开的线。ic1不要用插座。
2、“上午的时候,波段1---波段4都能把发光二极管调灭了,j2也能随步进变化,可是我现在又试了一下,波段1,波段2可以把发光管调灭了,波段3,波段4怎么也调不灭,长亮,而且把频率计接在j2,不随步进变化”--可能有虚焊,但也有可能是接频率计那一刹那干扰脉冲造成的失锁,如果你用了上述1介绍的安装方法,而且是摊在桌子上试,很容易出现这个现象。可在pll通电之前接上频率计。
装入金属机壳后不会出现问题。
3、这个帖子也适用ding先生。
离线BD6RA
只看该作者 615楼 发表于: 2004-10-30
老兄,你那里搞到的频率计。 [表情]
' 太固执。你的收音机就是频率计,能够收到vco的信号:在cw/ssb模式,收到的是1khz左右的声音。am下也能听到振荡的声音。
离线ding
只看该作者 616楼 发表于: 2004-10-30
[表情] 太固执。你的收音机就是频率计,能够收到vco的信号:在cw/ssb模式,收到的是1khz左右的声音。am下也能听到振荡的声音。
呵呵,这几天一直没有空试了,所以只能在网上发表谬论了,呵呵挨赵老师 了。呵呵,不过昨天晚上测试了,在15.89-18.xx mhz上面都收到有像锯板的声音。呵呵,在15.8x-15.9x(因为我的那个机上没有16m的频率只能)上面收到扑扑的声音,调7mhz的那个v2中周(main vox)扑扑的声音有变动,(频率的快与慢).可以说明已经振荡了吗???
那是什么问题了.
离线BG7KFY
只看该作者 617楼 发表于: 2004-10-30
我买了个s表还没接线,听人说要搞个电路才能用,是否这样?
离线BD6RA
只看该作者 618楼 发表于: 2004-10-30
呵呵,这几天一直没有空试了,所以只能在网上发表谬论了,呵呵挨赵老师 [表情] 了。呵呵,不过昨天晚上测试了,在15.89-18.xx mhz上面都收到有像锯板的声音。呵呵,在15.8x-15.9x(因为我的那个机上没有16m的频率只能)上面收到扑扑的声音,调7mhz的那个v2中周(main vox)扑扑的声音有变动,(频率的快与慢).可以说明已经振荡了吗???
[表情] 那是什么问题了.
'响鼓也要重锤敲,hi,hi。我急噪了。不要调磁芯,要按步进,看音调有没有变化。你的收音机不是全段的吗?怎么会没有16mhz?
离线BD6RA
只看该作者 619楼 发表于: 2004-10-30
'‘我买了个s表还没接线,听人说要搞个电路才能用,是否这样?’--要有放大电路才行。
