  • 250962阅读
  • 864回复
DIY一台电子管HF功率放大器 [复制链接]
离线TNA
只看该作者 600楼 发表于: 2006-03-17
没有问题,我家的电表是40a的。
离线BA6JW
只看该作者 601楼 发表于: 2006-04-18
大家看看我这个变压器怎样
离线BA6JW
只看该作者 602楼 发表于: 2006-04-18
给572b供电应可以吧
离线BA7EI
只看该作者 603楼 发表于: 2006-04-18
哈哈
离线bg7mh
只看该作者 604楼 发表于: 2006-04-19
顶上去吧////////////////////////
离线BD7IWW
只看该作者 605楼 发表于: 2006-04-19
一个朋友那儿有大功率电子管
一是5868
一是前苏联的74b(金属陶瓷管,相当于fu400f吧)
谁要请发悄悄话给我,我再告诉你电话.
离线BA0BZ
只看该作者 606楼 发表于: 2006-04-19
一是5868
谁要请发悄悄话给我,我再告诉你电话.
俄制ГЧ74Б(gu74b)相当于eimac 4cx800a,屏耗略小一点,600w,单管ab1类线性放大可以输出800~1000w。
离线huashao128
只看该作者 607楼 发表于: 2006-04-20
管子有很多,就是没有做过不敢动手
离线BA6JW
只看该作者 608楼 发表于: 2006-04-27
求如图的大容量,大间距的空气可变电容.电感,高压扼流圈
离线TNA
只看该作者 609楼 发表于: 2006-04-27
自己绕,自己做。凡事自己动手。
离线BD7YK
只看该作者 610楼 发表于: 2006-04-29
上个572b的电路图
离线fengqiguan
只看该作者 611楼 发表于: 2006-04-30
看看我应用2只fu-7的“双响跑”!!!!!!
我也有两只fu-7,也打算用它做功放,请问使用效果如何?功率有多大?
离线BA6JW
只看该作者 612楼 发表于: 2006-04-30
7yk收到了,谢谢!我准备做4只572b并联的.先照你的图纸准备零件.
离线BD7YK
只看该作者 613楼 发表于: 2006-05-01
ok,图纸上的元件值标的比较详细,祝您成功
离线toping239
只看该作者 614楼 发表于: 2006-05-03
谁帮译下
船舶送信機用電力増幅管】 P250・P250A
 最後に、目の保養のために船舶で使用されていた中波から短波までの万能電力増幅管である「花形送信管 P250」を紹介する。これは、JBFB(祥川丸)の予備送信管であった。外国に売船されたため員数外で廃棄処分となった電力増幅管である。
送信用五極自然空冷管(c級電力増幅:p250)
・ヒーター(f)電圧:12v、ヒーター(f)電流:8.5a
 最大周波数:25mhz
・プレート電圧:2500v プレート電流:500ma
 プレート入力:1250w 損失:450w
・第二グリット電圧:500v 第一グリット電圧:-200v
 出力:630w 励振電力:6w
(p250a)プレート電圧:3000v プレート入力:1500w
・サイズ:高さ 約22.5cm 幅 約11.5cm
 この電力管1本で中波及び短波帯で500Wの送信出力が出せる。私が船舶通信士時代、公私共にお世話になった送信管である。(^^)
日本無線製(JRC)のもので製造番号5148番(昭和28年10月21日)に製造検査され出荷になった真空管(送信管)である。
 船乗り時代の懐かしい思い出、記念品として私の無線室に飾っているものである。この送信管を見ていると海上移動業務で頑張った日々が走馬灯(回り灯篭)のように思い出されるのである。ちなみに、船舶通信士時代に扱った短波帯の船舶(業務)用通信型受信機は、日本無線(JRC)製のものが多かった。
 昭和40年(1965年)に乗船したが、NRC-104F(500khz帯中波専用受信機)、NRD-130E(全波受信機)、NRD-134B、NRD-142、NRD-143、NRD-2、NRD-5J型SSB全波受信機などであった。(ここまでが真空管方式受信機)
網上翻譯的:
供給管動力為船發射機> p250 p250a
最後, 這是普遍力量管對短波從被使用與船為恢復眼睛的中頻, "星傳送的管p250" 被介紹。這是jbfb (幸運的發生河圈子) 額外傳送的管。由於銷售小船它做在外國, 這是有成為的處置外部數字的力量管。
五極性自然空氣冷卻了管為傳輸(c 組力量放大作用: p250)
加熱器(f) 電壓: 12v, 加熱器(f) 電流: 8.5.a
最大頻率: 25mhz
板材電壓: 2500v 板材電流: 500ma
板材被輸入: 1250w 損失: 450w
第二沙粒電壓: 500v 第一沙粒電壓: -200v
產品: 630w 駕駛電力: 6w
(p250a) 板材電壓: 3000v 板材被輸入: 1500w
大小: 高度大約22.5cm 寬度大約11.5cm
與這支電子管1 它可能投入500w 傳輸產品在中頻和短波帶。我船通信操作員年齡, 這是您採取關心公開我們的傳送的管(^ ^)
這是號碼5148th 在的真空管(傳送的管) (星期天10月1953 日21 日) 它被生產被檢查與那些日本無線電co., 有限公司做並且(jrc) 有成為的發貨。
水手年齡懷裡橡木它是並且它是某事裝飾了在我的無線室記憶, 作為象徵。當您看這支傳送的管, 堅持以海流動服務像連續馬光的日常生活(轉動, 輕的籃子) 它記住。至於船(事務) 企業通信類型順便說一句, 被處理在船通信操作員年齡的接收器的短波帶, 那些日本無線電co., 有限公司(jrc) 做是許多。
它出發了1965 年(1965), 僅全國咨詢中心? 104f (500khz 帶中頻私有接收器) 並且nrd? 130e (full-wave 接收器) 並且nrd? 134b 和nrd? 142, nrd? 143, nrd? 2, nrd? 這是5j 型ssb full-wave 接收器和等等。(對這裡真空管系統接收器)
离线ba4rz
只看该作者 615楼 发表于: 2006-05-08
找到乌龟用的高压电容,隔直用,7.5kv2200p,要40元一只,不知贵不贵?
离线BA6JW
只看该作者 616楼 发表于: 2006-05-08
bg7iww您好!我有三只一样的初级220v次级2100v的c型变压器,想给4只572b供电,这三只变压器能并联吗,直接并或整流后再并,我试验过,一只变压器次级带10只串接220v40w的灯泡,灯泡很亮,每只灯泡两边的电压是210v,不知整流后的直流电压是几伏,带满负载后的直流电压会降到几伏,572b的工
作电压是2400v(最大),不知这个变压器能用吗?变压器宽4cm,厚2cm,铁芯高14.5cm.
离线BD7IWW
只看该作者 617楼 发表于: 2006-05-08
BA6JW
您对铁芯的描述我还不甚明了,请画个简图才能计算功率容量.
我建议你用两台组成有中点的全波整流电路,即两变压器初级同相位并连,两变压器次级串连成4200v有中点(两绕组连接点).整流由两组硅管(每组由4支2kv/3a串连而成)做有中点全波整流.
如你采用电容输入滤波电路,整流直流输出电压可达2800v. 如用电感输入滤波电路直流输出电压大约是1850v. 后者电压调整率高,输出电压较稳定,建议你采用.四只572b并连做放大恐怕你的变压器容量不足.滤波电感扼流圈要求600~800ma/4h你可用余下的一台变压器的铁芯改制.
至于输出电流吗要看变压器的容量啦.
离线BA6JW
只看该作者 618楼 发表于: 2006-05-08
就是这种体积的
离线BD7IWW
只看该作者 619楼 发表于: 2006-05-08
经查
就是这种体积的
这变压器的容量是406va
次级容量为362w
两台724w,供两只572b刚好,三只勉强可以吧。
