  • 375512阅读
  • 2361回复
离线bg4kzi
只看该作者 600楼 发表于: 2010-05-27
赵老师,咨询一下
请问外壳和各个板子的尺寸是多少?我想看看能不能放到硅两瓦机壳里。如果尺寸合适的话我想狠狠心也来一套装装看,就不信装不响。
另外问一下,厚膜电路那几块小板可不可以放倒与主板平行安装,就像有晶体那块一样?
数字板和功放板可不可以向内放到与主板平行安装?功放板有没有干扰,会不会影响其他板子?
液晶屏、按键、编码开关等可不可以用延长线分离安装?
接收是否可以连续覆盖各个频段?
放在车上使用会不会有电火花干扰,如果有怎样解决?
离线小军
只看该作者 601楼 发表于: 2010-05-27
基本完工,,
离线BD6RA
只看该作者 602楼 发表于: 2010-05-27
20r的都没有! [表情]
'多给几个,不要怕 。实际上r62用10欧姆(标称100)就可以。
离线BD6RA
只看该作者 603楼 发表于: 2010-05-27
[quote=小军]基本完工,,[/quote]动作也很快。左边的ffc电缆从pcb下穿过好看一些,审美不同,仅代表个人看法,供参考。为了美观,ffc甚至可以直角折叠、对折,但是不能一个位置反复折叠。
离线BD6RA
只看该作者 604楼 发表于: 2010-05-27
赵老师,咨询一下
接收是否可以连续覆盖各个频段?
'主板:15*9。
dds,pa:17.5*5.5
模块可平放,安装在主板背面。
液晶屏、按键、编码开关等可不可以用延长线分离安装?-- yes
接收是否可以连续覆盖各个频段?-- yes
放在车上使用会不会有电火花干扰,如果有怎样解决?-- 不怕电脑,但是车上没有试过,不舍得在自己的车上钻孔装天线 。我看见有人在后备箱钻孔,固定了天线,不好,影响车漆寿命。此外,就算试过,也不敢打包票,因为品牌不同。
离线weed
只看该作者 605楼 发表于: 2010-05-27
多给几个,不要怕 [表情] 。实际上r62用10欧姆(标称100)就可以。
所有大的体积都都没有了,如果有1206乘的我会想办法解决的。可惜没有!
离线cnnets
只看该作者 606楼 发表于: 2010-05-27
呵呵,机器内部要不要屏蔽的?
离线BD6RA
只看该作者 607楼 发表于: 2010-05-27
呵呵,机器内部要不要屏蔽的?
'不必,不过我留了足够空间给大家安装屏蔽板。
离线BD6RA
只看该作者 608楼 发表于: 2010-05-27
顺便谈谈p2的元件封装。p2有的元件采用了1206,实际上除个别元件有使用1206要求外,其他有的是为了布线需要或其他原因,但仍可使用0805。手工焊接的1206焊盘可以安装0805,而和0805焊盘也能安装1206。
r8、r10、r29、r62尽量使用1206,其他的都可以互换使用。实际上p1里,这几个元件也采用了0805,没有出现问题。
离线bg4kzi
只看该作者 609楼 发表于: 2010-05-27
主板:15*9。
dds,pa:17.5*5.5
模块可平放,安装在主板背面。
放在车上使用会不会有电火花干扰,如果有怎样解决?-- 不怕电脑,但是车上没有试过,不舍得在自己的车上钻孔装天线 [表情] 。我看见有人在后备箱钻孔,固定了天线,不好,影响车漆寿命。此外,就算试过,也不敢打包票,因为品牌不同。 [表情]
谢谢回复。
今天量了下硅两瓦内部尺寸是200*180*60,看来按原样安装也可以。
如果机壳尺寸合适都可以放进去半个机壳给功放板散热。
这样的话俺下定决心定一套。
离线bg4kzi
只看该作者 610楼 发表于: 2010-05-27
赵老师,再问一下
板子上的元件的安装高度是多少尺寸?尤其是最高的磁环和晶体是多少高度?
dds,pa:17.5*5.5 板的长度可否裁剪到16.5厘米?看图片dds办没问题,就是pa板有难度。
俺十分想把它装到gm300的机壳里去放在车上用。
gm300两个屏蔽舱的空间是165*104*15和165*104*12
原功放板的位置很小,不知能否利用原功率管直接改成50w功放板。
如果能塞进去的话,俺定两套。
离线BD6RA
只看该作者 611楼 发表于: 2010-05-27
赵老师,再问一下
如果能塞进去的话,俺定两套。
'pa最多可裁掉6mm,没有办法。磁环高度为5mm,但是你要考虑漆包线也有直径。
离线bg4kzi
只看该作者 612楼 发表于: 2010-05-27
看到图片上pa板上继电器旁的瓷片电容高度不低,不知超过12mm否?
主板上那块有晶体的小板不知安装后多高?把四块厚膜平放安装在板后的话,主板总厚度不知是多少?
pa板的长度还差2-3mm,不知可否将边缘裁掉部分线路改用飞线连接?
离线weed
只看该作者 613楼 发表于: 2010-05-27
我觉得晶体虑波器的带宽调节电位器应该放在面板上,这个东西太有用了!!
离线shengzhou
只看该作者 614楼 发表于: 2010-05-27
机箱宁大勿小
机箱宁大勿小,追求机箱过小会导致pcb缺损(人为),变形,易短路。。。我是吃了不少苦头。
离线shengzhou
只看该作者 615楼 发表于: 2010-05-27
面板上的带宽调节
hb-1a也加了带宽调节,放在面板上
离线shengzhou
只看该作者 616楼 发表于: 2010-05-27
我把PA板一分为二
pa板的长度还差2-3mm,不知可否将边缘裁掉部分线路改用飞线连接--我把pa板一分为二,功放,低通分了家,之间用50欧馈线
离线BD6RA
只看该作者 617楼 发表于: 2010-05-27
'这个vr1实际上是个带宽预调,使p2具备2个带宽:ssb和cw。通过设置vr1,使cw模式时带宽合适。这个是自动变化的,不用放在面板上。相当于2个档位,正常与窄。
放在面板上也可以,那么就是任意带宽了。
离线BD6RA
只看该作者 618楼 发表于: 2010-05-27
看到图片上pa板上继电器旁的瓷片电容高度不低,不知超过12mm否?-- 没有办法,好电容体积都较大。8mm。火柴头大小的不好用。
主板上那块有晶体的小板不知安装后多高?把四块厚膜平放安装在板后的话,主板总厚度不知是多少?--只好通过直接焊接降,不要插座低高度。带座的滤波器15mm。
离线BD6RA
只看该作者 619楼 发表于: 2010-05-27
汇报套件机壳:明天拿不到面板。最乐观,星期六中午。
