  • 128140阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 600楼 发表于: 2009-08-23
赵老师,请教个问题:
1、nxo-10磁环和宽带磁环有什么区别?可以混用吗?在给我的套件中有一个纸包着的7个磁环,外面写着nxo-10。还有一个纸包着的2个磁环,外面什么都没有写,我估计是宽带磁环,但是差了一个。
2、c75可以用普通821瓷片电容吗?套件中缺少这个元件。
1、nxo-10磁环和宽带磁环有什么区别?可以混用吗?在给我的套件中有一个纸包着的7个磁环,外面写着nxo-10。还有一个纸包着的2个磁环,外面什么都没有写,我估计是宽带磁环,但是差了一个。---- 磁环一个不差。你没有仔细看新说明:为了让用户看到漂亮的波形,vxo的t1做了改进,不用宽带磁环,改用nxo-10了,见新说明书第五页。你还会发现,袋子里多了一只82p瓷片。如果给你3个宽带的磁环,那么nxo-10就不会给你7个,而是6个。现在,宽带磁环2只就够了,分别是:t3、t9。
2、c75可以用普通821瓷片电容吗?套件中缺少这个元件 ---- 不缺,可能你不认识。这个c75体积小,没有471那么大,标称为820,不是821,在元件袋子里。厂家不同,标法不同,820 = 821。
离线bg3ngi
只看该作者 601楼 发表于: 2009-08-23
袋子里确实多了一个82p瓷片。我再好好看看新说明书。
找了半天确实没有c75这个电容。
离线BD6RA
只看该作者 602楼 发表于: 2009-08-24
找了半天确实没有c75这个电容。
'实在找不到也不要紧。panda是小功率电台,输出rf电压在12 - 15v rms,一般的瓷片耐压在50 - 60v。c75可用普通瓷片或云母电容。最好的效果是2只470p并联,而不是单片820p电容。有云母电容最好。可在820 - 1000p之间选用。
离线bg3ngi
只看该作者 603楼 发表于: 2009-08-24
明白了,谢谢赵老师。
离线BD6RA
只看该作者 604楼 发表于: 2009-08-26
还没有得到用户汇报panda晚上都是广播电台,带通有待改进的反馈。大家多提宝贵意见,让panda上个档次。
离线BD7LP
只看该作者 605楼 发表于: 2009-08-29
晚上暂时没有发现广播干扰......
离线weed
只看该作者 606楼 发表于: 2009-08-29
晚上暂时没有发现广播干扰...... [表情]
全天候都没有广播干扰。
但很希望能消除闪电的干扰。。。。。
离线bg8nz
只看该作者 607楼 发表于: 2009-08-29
楼上要求太高.成品机器也不是个个做得到
离线BD6RA
只看该作者 608楼 发表于: 2009-08-30
全天候都没有广播干扰。
但很希望能消除闪电的干扰。。。。。 [表情]
'估计要采用dsp才行,类似音频编辑软件那种更能,设置闪电噪音的频率,这样就滤除了
离线BD7LP
只看该作者 609楼 发表于: 2009-08-30
全天候都没有广播干扰。
估计拔掉天线可以
离线ahhui
只看该作者 610楼 发表于: 2009-08-30
nb (noise blanker)电路对瞬间的闪电(不是放电前qrn那种咕噜声)应该有一定的效果吧,k2的图纸上有一个nb电路,很简单。
看错了,k2只留了个插座,没有那部分电路。
离线weed
只看该作者 611楼 发表于: 2009-08-30
对,正是想加上nb电路,nb对于消除开关引起的干扰也有一定的效果的!
离线BD7LP
只看该作者 612楼 发表于: 2009-08-30
有没有电路图可以提供参考?
离线ahhui
只看该作者 613楼 发表于: 2009-08-30
找到k2的nb的电路图了:
http://www.elecraft.com/manual/e740003_knb2_rev_d.pdf
不过我觉得nb功能并不是很有用,我的短波机上的nb基本上没用过。
离线BD6RA
只看该作者 614楼 发表于: 2009-08-31
还真有手巧的用户,给panda装了lcd。选载用户的图片。
离线BD6RA
只看该作者 615楼 发表于: 2009-08-31
找到k2的nb的电路图了:
'不要过于迷信nb这类东西,估计消除不了闪电噪音。
离线BD7LP
只看该作者 616楼 发表于: 2009-09-02
赵老师把所有熊猫的照片整理一下放上来欣赏一下。
离线BD6RA
只看该作者 617楼 发表于: 2009-09-02
下次panda再版时,将采用小型直插元件(辅助与开关功能的三极管仍采用贴片),pcb尺寸不变。因为最近遇到了尴尬:有位用户不认识元件,甚至问穿孔的纸带是干什么的。看来贴片元件只适合高手diy。
离线BD6RA
只看该作者 618楼 发表于: 2009-09-02
'这需要广大用户提供,我拍摄的图片是有限的。
离线徐坚
只看该作者 619楼 发表于: 2009-09-03
订购一台panda 10米小型ssb cw收发信机套件。
如何联系购买?回复:jianxu-kmyn@live.cn或论坛。
