  • 206156阅读
  • 1488回复
HB-1A三波段CW QRP收发信机 [复制链接]
离线bg8hl
只看该作者 600楼 发表于: 2009-07-18
郁闷的事情拿下电池盒 不安装的情况开机没有问题。。。。。。
离线bd4rg
只看该作者 601楼 发表于: 2009-07-19
[表情] [表情] [表情] 你好rg有一个比较奇怪的问题
电台通电后屏幕亮但是没有信息。
后再次打开 有信息了。过几分中后关闭又没有信息了。屏幕一片空白。
开机不插电键也没有自动的声音。郁闷呀~!@!@!@!@
该如何检查呢?
我用的是电池盒。
估计是有接触不良的地方,用电池时有可能会碰压到接触不良的部位使得电路工作失常。你仔细检查一下看看能否找到问题,不行就交给我处理。
离线bd4rg
只看该作者 602楼 发表于: 2009-07-19
[quote=ba6qh/qrp]通过一段时间的试用,有一些感想,都放到博客里了,还没有归纳很零散,这里就不一一细说了,有不对的地方还请卜老师谅解,试用依旧进行中:
http://blog.163.com/ba6qh@126/blog/static/301546472009618358566/edit/
[/quote]
看了博客,非常感谢您从实际使用的角度提出的一些建议。以后做套件会仔细考虑。
离线bd4rs
只看该作者 603楼 发表于: 2009-07-19
很喜欢博客上的那首歌,听歌看6qh博客是种享受。
离线BA4II
只看该作者 604楼 发表于: 2009-07-19
在7023我没有收到过您的信号,可能机时间不对吧,希望能与您通联! [表情]
每天早上7点半至9点半左右我几乎都在cw乐园通联!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 605楼 发表于: 2009-07-19
您太过奖了,还在深入使用中
这是今天“黑豹”监听日全食信标台信号的视频:
http://v.youku.com/v_show/id_xmta2ntg3mjyw.html
离线bd4rg
只看该作者 606楼 发表于: 2009-07-19
有关Q4损坏原因的新发现
一位日本火腿jn1glb告诉我:q4在发射的时候会很烫。我以前没有注意到这个问题,我试了试确实如此。原来一直以为q4是耐压不够被击穿损坏,现在看来很可能是因为过热而损坏的。
按理说发射时q4是被关闭的,用电压表测量q4的栅极当发射时也确实是0v,但从q4发烫的情况看可能没有狠好的关闭。想了想可能的原因是q4的漏极上的高频信号漏到栅极,使得q4没有完全关闭。在q4的栅极与地之间并一个1000p的电容将高频信号滤除后果然q4不再发烫了。经试验用1000p到10000p的电容都可以,请大家参考下面的图片找个电容焊上。
在此特别感谢日本朋友jn1glb。
离线bd5ii
只看该作者 607楼 发表于: 2009-07-21
没发现,不知是q4按下衰减后发烫,还是不衰减也发烫?等晚上试试!
离线bd4rg
只看该作者 608楼 发表于: 2009-07-21
按不按衰减没关系,最好用手键常发射,我试的结果是按下键后大约5秒开始发烫(这个试验有可能使q4损坏)。按上面方法接个电容后长时间发射q4也不会发烫。
离线BG4TYP
只看该作者 609楼 发表于: 2009-07-21
下一批是否有改进了呢???
离线bd4rg
只看该作者 610楼 发表于: 2009-07-21
下一批是否有改进了呢??? [表情]
已经发现的问题会改,其余没有改动。
离线BG4TYP
只看该作者 611楼 发表于: 2009-07-22
什么时候有下批呢??我等久啦
离线bd4rg
只看该作者 612楼 发表于: 2009-07-22
什么时候有下批呢??我等久啦
估计8月中旬吧。
离线BH3PJX
只看该作者 613楼 发表于: 2009-07-22
楼主大大,我的q4又坏了,买好了电阻和电容还没有焊上就坏了,3天前,我换的陷波器的m-527天线,开始以为是天线没有调好,很难收到信号,今天我把接收机接上,接收效果很好。我想可能是hb-1a有问题,用电表测量r45,证实q4又坏了。我这里很难买到电子零件,我这里还有两个q1,不知道能不能代替?实在不行的话,能不能麻烦你再给邮寄两个q4?就像上次,用挂号信就行,慢点没关系,我这里实在买不到。非常感谢,又给您添麻烦了。
vy 73 !
离线bd4rg
只看该作者 614楼 发表于: 2009-07-22
vy 73 !
没问题,这一两天找时间寄给你。q1和q4不同,不能代换。
离线bd5ii
只看该作者 615楼 发表于: 2009-07-25
我已按上图加了电容(2200p),但还是有发烫现象,只是手模上去感觉时间稍长些,“经试验用1000p到10000p的电容”我想可能是在不同的发射频率吧,这样加了电容也不是解决办法啊!下一版中能不能先功率大些的管子来换q4并加散热片或另改衰减电路。
离线bd4rg
只看该作者 616楼 发表于: 2009-07-25
谢谢您的试验。如果温升在管子的许可范围之内就没有问题了,有兴趣的话可以试试加了电容后q4还会不会损坏。你的建议我会考虑的,谢谢!
离线shengzhou
只看该作者 617楼 发表于: 2009-07-26
hb-1(3A)通过验机
hb-1(3a)顺利通过验机,7050频点好找准确,功率4.6w12vcc,内置电池,很快就过。宁波老ham对机器赞赏有加,谢谢卜老师
离线bd4rg
只看该作者 618楼 发表于: 2009-07-26
不客气,希望玩的开心。
离线BD5HII
只看该作者 619楼 发表于: 2009-07-26
我的hb1在杭州无管处验机未通过,杂散偏大,略显遗憾。不过自己用用很好,依然爱不释手!
