  • 185532阅读
  • 1311回复
HB1超小型3波段CW QRP收发信机套件预定 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 600楼 发表于: 2008-11-03
两个电路的agc原理差不多,kx1当信号大到一定程度时d4导通,使得q9导通将ne602的2脚电压拉下来,降低了混频增益,达到agc的目的。hb1当信号大到一定程度时led导通,将ne602的2脚电压拉下来,降低混频增益,达到agc的目的。两种电路我都试过,感觉现在用的电路既简单效果还要好些。
ne602的应用我研究了很久,对通过改变2脚电压的方法控制增益觉得有点困惑。
ne602的1脚和2脚的电压如果不同,那么直接的影响就是602失去平衡。平衡混频器失去平衡,对混频器的性能我想还是有影响的。
不知道卜老师怎么看?
离线bd4rg
只看该作者 601楼 发表于: 2008-11-03
不知道卜老师怎么看?
这种应用时1脚2脚之间都接了个电感大概就是你说的要保持平衡吧,对直流来说实际上是1脚和2脚同时被拉低。这个电路我也是抄来的,试了试效果还不错就用了。
离线migsoft
只看该作者 602楼 发表于: 2008-11-03
学习了,不知道理解的对不对:l6和l8的作用是保持直流平衡,led的作用是调整ne602内部的直流偏置。但led为什么不接地,而要接到lm386的音频输出端呢?
离线BA6BF
只看该作者 603楼 发表于: 2008-11-03
恩,我没做过这种实验。
回头实验一下,如果好用以后又多了一种应用方法,呵呵。
hb1做的非常好,恭喜。
离线BG3XS
只看该作者 604楼 发表于: 2008-11-03
估计是我的9834挂了,因为现在8脚有50m的频率,但20脚没有输出。改天换一片看看吧!
离线bd4rg
只看该作者 605楼 发表于: 2008-11-04
理解的对。led接音频输出是要取音频电压做agc的控制电压。
离线bd4rg
只看该作者 606楼 发表于: 2008-11-04
恩,我没做过这种实验。
hb1做的非常好,恭喜。
这种agc电路实在是简单。
谢谢!你做了这么多套件更值得恭喜。
离线bd4rg
只看该作者 607楼 发表于: 2008-11-04
有可能,9834不是太好焊。
离线BG4EBC
只看该作者 608楼 发表于: 2008-11-04
卜老师:
donedone的套件,发到我处的,已经收到。东西很好,很精致小巧。焊好后决定是否我自己也来一套。
离线migsoft
只看该作者 609楼 发表于: 2008-11-04
kx1用音频电压做控制电压很好理解,当信号强时,音频电压高,q9导通,ne602增益下降。可hb1看不懂,信号强时,音频电压高,led上电压降低,led应该截止才对啊?可实际观察又确实是信号强时,led上电压升高,led导通。接着请教。
离线bd4rg
只看该作者 610楼 发表于: 2008-11-04
那我就接着讲了。led的正极也就是602的2脚的电压大约是1.4v,没有音频信号时led的负极是0v,led的导通电压大约是2v,当音频信号的峰值大于0.6v时,音频信号的负半周就会低于-0.6v,此时led上的电压就会大于1.4-(-0.6)v,也就是大于2v了,此时led就导通使得602的2脚电压开始下降。不知道这样清楚了吗?如果用图示的方法可能更清楚些。
离线bd4rg
只看该作者 611楼 发表于: 2008-11-04
卜老师:
抄收了。
离线migsoft
只看该作者 612楼 发表于: 2008-11-04
清楚了,kx1用音频交流信号的正半周控制,hb1用音频交流信号的负半周控制。
通过您的套件,又学到了不少知识,谢谢。
离线VR2UNA
只看该作者 613楼 发表于: 2008-11-04
决定要一个成品(包括机壳),邮寄香港。
敬请报价,谢谢。
离线bd4rg
只看该作者 614楼 发表于: 2008-11-04
决定要一个成品(包括机壳),邮寄香港。
敬请报价,谢谢。
对不起,问过快递公司,成品香港不给寄,散件倒是可以。估计是安全方面的考虑吧。
离线BA5AG
只看该作者 615楼 发表于: 2008-11-04
按照说明书调整14350后,按下ok,居然频率就变到了14349.300,吓了一跳,后来一想是对的
离线BD6CR
只看该作者 616楼 发表于: 2008-11-04
切换到usb或者lsb模式就不会这样了嘛
离线BA5AG
只看该作者 617楼 发表于: 2008-11-04
我没有把全部元件装上,只是装了能够让cpu和dds跑起来的一小部分
离线BD6CR
只看该作者 618楼 发表于: 2008-11-04
当心安装顺序啊,正反面安装有的时候挺关注顺序的,当然拆焊本领高也没事,呵呵……
离线BA5AG
只看该作者 619楼 发表于: 2008-11-04
没事,所有的电容我都用0805甚至0603的贴装,电阻那个位置没办法才用插装的
