  • 98152阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 600楼 发表于: 2009-03-30
离线zjjxt
只看该作者 601楼 发表于: 2009-04-01
时刻老师,这个故障是啥原因呢?只在7m出现。
离线BG4FLR
只看该作者 602楼 发表于: 2009-04-02
我也有这个问题,而且发射的时候,不能持续发射,会以秒的频率自动闪断。不过出现u之后,是可以调频率的。
离线zjjxt
只看该作者 603楼 发表于: 2009-04-02
你看看两个功率管下面的绝缘片是不是良好吧,我刚才检查到这里,发现了问题的所在。妈的害我烧了两电阻,10欧的实验室还没有……
离线BG6BBD
只看该作者 604楼 发表于: 2009-04-15
有二个问题:
一、把q8模拟板到数字板的排线按网上要求改后,出现全无的情况。重新改回后,有一点点噪声,但收不到电台信号。天线用的是室外倒“v”,同一天线接在另一个电台上就能正常收到电台声音,应该不是天线问题。改排线会不会烧坏模拟板?如何修?
二、一按下发射键,在2-3秒内整机电流逐渐上升至5a以上,场效应管冒烟烧坏,是何原因?如何检修?
离线BG6BBD
只看该作者 605楼 发表于: 2009-04-17
:confused: :133
离线BG6BBD
只看该作者 606楼 发表于: 2009-04-28
声音小的原因找到了
将103换成301的后,声音大了。但烧场效应管的原因还没找到,手里也没有这种管子。
离线bg9hh
只看该作者 607楼 发表于: 2009-04-29
今天发现7兆有信号,赶紧调7050的q8,结果在一片噪音中失败,碰触mc1350的第6脚,收到强烈的广播干扰声,去掉什么都没有了,难道频率不准?郁闷呀
离线BG6BBD
只看该作者 608楼 发表于: 2009-05-07
时老师,汇报一个坏消息.q8在找故障时,不知道那里动了一下,突然电流急剧增加,瞬间达到10几安.马上关电源.测电源入口电阻,接近0欧.将irf530脱焊,测电源入口没问题了,测3个管脚已经内部击穿短路. [表情]
手上有irf640b,可否用? [表情]
我也遇到过这种情况,原因是irf530的偏置电流调大了。
离线bg1iwk
只看该作者 609楼 发表于: 2009-05-17
我的焊好一直没试呢。
离线BA4EO
只看该作者 610楼 发表于: 2010-01-25
奋战了2个周末,今天可以到上电调试的阶段了,虽然最后两个功率管已经3个磁环变压器还没有焊上,但是作为调试接收应该是不成问题的。
焊的很小心,可是!
居然上电后,屏幕闪烁,据6bf说是dds电路有问题。可是我查了,都焊的好好的,唉,郁闷。
明后天找机会上图,请大家帮我分析分析。
离线bd4ahs
只看该作者 611楼 发表于: 2010-01-25
焊的很小心,可是!
明后天找机会上图,请大家帮我分析分析。
楼上刚刚做q8?
离线0471-BD3HS
只看该作者 612楼 发表于: 2010-01-25
把所有帖子看了一遍,准备调试q8了。
离线BA4EO
只看该作者 613楼 发表于: 2010-01-25
楼上刚刚做q8?
是,一直放着没装。
这次有些空闲时间,可以安心装出来。用了不少表贴器件,0402和0603的,焊的眼睛都快花了。
另外,把4148改成了pin二极管,希望对提高灵敏度有帮助。
不过现在先要解决dds不工作的问题。
我焊接的时候非常小心,生怕焊错。还是这样。唉。
等回公司,让公司的焊接高手帮我把dds吹下来,然后再焊上去看看情况怎样。
郁闷郁闷。
离线bd4ahs
只看该作者 614楼 发表于: 2010-01-25
q8倒是一次成功的。9832还是比较好焊的,9951之类的片子那才是噩梦。。
贴片元件虽然焊好后好看,但是查错时会很头疼。。
做套件,最怕元件失效,我的q9停工待料中。。
离线0471-BD3HS
只看该作者 615楼 发表于: 2010-01-26
能收到信号,有点弱,信号含混,初步查了3次原件安装,目前还没有发现装错和焊接有问题的地方,等待强信号出现继续调整。
离线bd4ahs
只看该作者 616楼 发表于: 2010-01-26
最好还是找个扫频仪调整一下。。
离线bg6qbt
只看该作者 617楼 发表于: 2010-01-26
信号都被你衰减了
离线bd5tad
只看该作者 618楼 发表于: 2010-04-15
离线salajon
只看该作者 619楼 发表于: 2010-05-05
时刻老大,bg4ebc和各位朋友:你们好!在q8调试时有些问题令我困惑!尽管我现在已经解决了,但解决问题纯属偶然。
现在听我慢慢道来。我是先用10.5的电压供电,在7mhz和14mhz所有发射功能都正常。
接下来用13.8v供电,在7mhz发射功能一切正常;14mhz在cw模式也正常达到5w,但是在usb模式时,不说话也有功率发射,而且是满功率。下面是我处理的经过:
1。怀疑功放部分有自激。处理方法:将pain信号从ne602 5脚用0.1uf电容对地短路,再发射,没有功率发射一切正常。说明功放部分正常。
2。怀疑在发射时有音频信号输入。处理方法:将mic out 信号对地用10uf电容对地短路,usb不说话发射有满功率发射。这样排出了手咪的问题
3。怀疑另外一块ne602 第5脚有问题。处理方法:将信号从ne602 5脚用0.1uf电容对地短路。结果还是有功率发射。
4。怀疑晶体滤波通道有问题。处理方法:将第一块ne602 从2脚用0.1uf电容对地短路,结果还是有功率发射。
5。头晕得一塌糊涂。没法子记得bg4ebc给出vfo数据是250mv,而我的确高达500mv
,于是怀疑vfo是不是太厉害了。但没法将之调小,所以暂时不处理。
6。决定看波形。先将pain信号对地短路,令其没功率发射,查看另外一块ne602 第5脚,在发射状态,不说话时没信号是一直线,一说话马上有4.19mhz信号,完全正常!
7。看ne602 第2脚(晶体滤波器的输出信号)同样正常。不说话时没信号是一直线,一说话马上有4.19mhz信号
8。将pain信号对地短路电容去除!完了!所有一切正常的信号全部错乱!首先有功率发射,(大约是10m)不是14m,其次另外一块ne602 第5脚立马有信号,再次ne602 第2脚(晶体滤波器的输出信号)同样有波形输出。而这些信号在没说话时是不应该产生的。l
可以认为是高频发射信号反馈形成的。但为什么这样?---百思不得其解。---不要跟我说自激引起!
9。极其偶然的解决。当我即将灰心时!峰回路转,柳暗花明!我把机器装好准备收摊时意外发现,机器居然好了,14mhz usb,发射时居然正常,但是一动又不正常了,仔细一看原来是这样.....。要我拧好这几个罗帽,他们需要接地。见下图!但是他们本身就是接地的呀!用万用表量过排除没接地的可能!
10。只能说这样接地加强了抗干扰能力。但为什么在10v电压工作是确是一切正常的呢?不知时刻老大,bg4ebc和各位朋友有什么建议,和意见。
请问这个问题解决了没?我的机器也出现一样的问题。用13.8v供电,屏幕会出现不正常,放开ppt后,一直显示t字,而不能变为r,切换频道,屏幕什么都不显示了,但是好像还可以正常工作。用12v的电池供电就没有这样的情况。
