  • 260877阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA5AS
只看该作者 600楼 发表于: 2010-10-20
原因找到就好办了,继续努力!
离线BD7IHN
只看该作者 601楼 发表于: 2010-11-18
俺最近在做一个10米单波段的水平框形天线,拿出来和ham友研究一下。天线是用两根鱼竿从阳台的防盗网伸出去架设。天线完全伸出去的时候离大楼的外墙最近距离是2米,其它各个方向,都比较开阔。昨天连电台试了一下,发现驻波比较大。下图是从楼下往上看天线,可以看出天线的大概结构。根据《天线手册》上的公式,准备谐振在28mhz,所以振子长度选10.9米,其中:沿鱼竿两侧的振子长度各有约2.8米;近墙这边的振子沿一条pvc管(撑在两条鱼竿之间)铺设,长度约为3.0米;另一边的振子从两条鱼竿的顶端伸出,悬空,长度约为2.3米。之所以选择这样的尺寸,原来是希望通过鱼竿的弹性,可以使悬空部分的振子能绷紧,框形更规整。但实际效果未如理想,振子还是有下垂。
离线BD7IHN
只看该作者 602楼 发表于: 2010-11-18
振子采用1毫米粗的漆包线,沿鱼竿的部分是藏在鱼竿的内部的。鱼竿顶端的一节去掉,振子就能拉出一头,另一头在鱼竿中部小孔拉出。如下图所示,孔要钻成长形孔,配合pvc管的三分管上钻个孔,振子就可以轻松地进出,以便调整长度。这样的结构也算是一个小小的发明吧
离线BD7IHN
只看该作者 603楼 发表于: 2010-11-18
pvc管的t形结构除了可以让天线结构更坚固,还利于铺设馈线,两条电线可以直接绑在pvc管两侧引入室内。下图所示是天线完全收起的状态,如果不准备发射操作,或者在天气恶虐的日子,就可以把天线收回来。需要伸出去的时候,就在这个基础上加长一截。
离线BD7IHN
只看该作者 604楼 发表于: 2010-11-18
下图是固定鱼竿的角钢架子。还能看到振子从鱼竿引出来,振子本来也可以藏在pvc管里,但这样的话显然不方便调节长度。还能看到拉弯了的鱼竿。
离线BD7IHN
只看该作者 605楼 发表于: 2010-11-18
远边的振子有下垂,加上鱼竿的下垂,天线不是严格的水平状态,而是往前下方倾斜。如果用拉绳在pvc三分管的位置拉起鱼竿,可能情况可以有所改善。
离线BD7IHN
只看该作者 606楼 发表于: 2010-11-18
目前的问题是驻波大。我用alan9001发射,用钻石sx20c驻波表测量,从26.00mhz到30.00mhz的范围内,只有26.70mhz附近驻波是3点多,算比较低的,估计这里是谐振点,其它多数是5以上。馈电部分的处理是从馈电点用约2.5米自制平行馈线(两根1.5平方的单支单塑线,外径约3mm,沿2cm粗的pvc管两侧)引入室内。馈线用电工胶布每隔40cm固定一点绑在pvc管上。平行馈线接自制的1:4巴仑,然后通过50欧姆同轴馈线接驻波表和电台。
暂时没确定具体问题出在哪里,上来找人支招了。
离线BA7JS
只看该作者 607楼 发表于: 2010-11-18
可能还是离楼体太近了,2米的距离,在10米波段就是1/5波长,会有较大的影响。
我曾经在自己的阳台上试验过50mhz的gp天线,要远离大楼墙体1个波长,驻波比较理想,最底限度也要0.5波长。供参考吧。
其实这种情况环境,架设成垂直loop,可以最大限度远离墙体,驻波情况会更好一些。但是最大辐射方向无法选择了。
离线BD7IHN
只看该作者 608楼 发表于: 2010-11-19
按我原来的理解,天线离墙的距离不同,馈电点的阻抗会不同,我选择某个有利的位置,以某种匹配方式,也能实现阻抗匹配。天线如果伸出去太长,就太过招摇,安全方面的顾虑也会更大。姑且先试试1/5波长的位置。
其实我更没把握的是天线的最大辐射方向,我这是一倍波长的环,说不定辐射方向是垂直于环所在平面的。但尽管做出来试试,看看通联效果。
离线bg3qjf
只看该作者 609楼 发表于: 2010-11-19
我也打算弄一个 今年先把塔弄完后把a5dx架起来再说,线已经找好了。
请问一下js,我们的楼东西大约60米 间距20米左右,我准备弄一个 60米*20米的loop 就在2座楼的4角,支撑不打算弄了,你diy的450欧的馈线有长度要求吗? 我家楼是6层,我在1层,准备在楼顶弄了loop直接用450欧的馈线下到1楼再接巴伦及天调,不知这样可否,另外450欧的馈线与loop天线的2端接线处如无其它设备,可否用一根折弯?(我的意思是loop天线和450欧馈线用一根足够长的线)。
我想工作在 40 80 160 3个波段,a5dx有20 15 10 这3个波段了,请回复。
下图白蓝圆形为a5dx天线位置。
黑色线为准备架设loop的路径,上线右侧+号标记处为馈线从楼顶下至1楼处,如果要求下线处为边长的中点请指明,
离线BD7IHN
只看该作者 610楼 发表于: 2010-11-19
今天,vk3ata给了一个关于匹配的建议。因为我的天线是单波段的,所以不必使用平行馈线。可以在馈电点接一段1/4波长的75欧姆馈线,然后再用50欧姆的馈线连接电台。这就是《天线手册》的第123页图5-30介绍的匹配方式。书上给出的例子是垂直安装的7mhz天线,离地只有7英尺,远没到1/5波长的距离。我的天线对大地可以说是水平的,但对安装表面(阳台防盗网)而言,就是垂直安装的。所以可以参考,准备试试看。
离线BA7JS
只看该作者 611楼 发表于: 2010-11-20
下图白蓝圆形为a5dx天线位置。
有条件的话,支撑是一定要的,而且越高越好。这是前面一直强调的。
没有足够高度的天线,或者是没有与其它物体足够间隔距离的天线,肯定不是好天线。
馈线方面,建议使用1:4巴伦接50欧姆同轴。
离线bg6vom
只看该作者 612楼 发表于: 2011-01-14
终于看完了,条件限制准备搞个44米的框,谢谢楼上的各位。
离线BG8VZ
只看该作者 613楼 发表于: 2011-01-16
好天线,羡慕!
离线BG9AV.
只看该作者 614楼 发表于: 2011-02-10
路过。。。。。。。
离线BA8AD
只看该作者 615楼 发表于: 2011-02-10
从头看到尾 不错   确实是个好天线。还学到了不少知识,感谢楼主!
离线BG2BSL
只看该作者 616楼 发表于: 2011-03-06
第一次看技术贴从头看到尾。
感谢楼主的付出。
对这种天线感兴趣。
离线BD6JO
只看该作者 617楼 发表于: 2011-03-06
loop天线垂直架设会什么样?我现在是水平loop很好用~!
离线BG4CTL
只看该作者 618楼 发表于: 2011-03-08
需考虑在小区高层8楼垂直架设正方形loop可行性:1)边长5米、双圈,总长40米,loop平面垂直于墙体;2)边长5米、单圈、总长20米、loop平面朝向同前)1)和2)那个更好?据说垂直loop发射仰角比水平loop要低不少,更适合dx,架设还方便。求教了!
离线BG8DFA
只看该作者 619楼 发表于: 2011-03-09
我想应该是第一种好些吧,但效率来讲应该差不多,天线展开的越大越好,这是我架设loop两年来的一些心得。
