  • 349331阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线老汉
只看该作者 600楼 发表于: 2009-10-12
[quote=吴国锋]看别人用1/2的馈管做的 无线路由用的 看着原理差不多,就是不知道馈管的缩短系数是多少 居然是bg6cdu制作的在无线论坛发的,强烈要求给出制作资料 详细数据 我刚在他那里买的20米馈管 准备做[/quote]
馈管的缩短系数是0.83
好像还缺一个“短路环”!
离线吴国锋
只看该作者 601楼 发表于: 2009-10-12
馈管的缩短系数是0.83
谢谢指点
好像还缺一个“短路环”! 请问下 最后的一节是用屏蔽网还是用短路环 ,馈管的屏蔽网不太好做吧
离线mig
只看该作者 602楼 发表于: 2009-10-12
做过,但没成功。继续学习,,,,,,,,,,
离线老汉
只看该作者 603楼 发表于: 2009-10-13
[quote=吴国锋]馈管的缩短系数是0.83
谢谢指点
好像还缺一个“短路环”! 请问下 最后的一节是用屏蔽网还是用短路环 ,馈管的屏蔽网不太好做吧[/quote]
最后的一节好像是扼流套筒,我是说觉得还缺一个“短路环”!
我不懂!别相信我!
离线吴国锋
只看该作者 604楼 发表于: 2009-10-13
这里有没有爱好者用馈管做好这种天线呢 很想学习下 找到很多一米左右的馈管 想利用起来
离线BG9TL
只看该作者 605楼 发表于: 2009-10-14
馈管做太重,不好架设,用细的馈线完全可以。我是说做u段;
当然废物利用也不错
离线老汉
只看该作者 606楼 发表于: 2009-10-14
当然废物利用也不错
shuodemeicuo!
说得没错!
离线haoyue
只看该作者 607楼 发表于: 2009-10-17
看了半天原来是奇数节半波电缆每一节芯接下一节皮,同节的皮接下一节芯的依次全导相接线。只不过在连接的传输电缆半波处开塑皮向振子方向套1/4波长(电缆缩短系数)的铜网或铜管,在开塑皮处与传输电缆屏蔽网焊接好。
  不知道最后的这个1/4波长铜网套可否用电缆在接天线前盘绕约直径100mm7-8圈来代替消除外皮电流(平横转不平衡)。
离线吴国锋
只看该作者 608楼 发表于: 2009-10-21
朋友送根1/4的馈管 大小与-5的线差不多 不知道做出来效果如何
离线灰鸽子
只看该作者 609楼 发表于: 2009-10-21
我用75-5的先做了两根11接的,在家里和在空旷地带用天线分析仪测试430到439否不超过1.5,因为安装环境有限,只能安装在前阳台外的暖气管子上。安装后驻波太高了都在2.0到6.0之间,430在1.3就这一个点驻波低。另一个的现象一样在460以上的波段能找到地点。这是不是环境所影响的原因那!~
离线杨坤
只看该作者 610楼 发表于: 2009-10-23
很详细,记号一下
离线BG9ATY
只看该作者 611楼 发表于: 2009-10-26
周末用50-3的线做了根11节的。装在32的ppr管子里。
上楼顶架起来一测,驻波1.6,ok,就这样吧,能用就好!
通联效果不错,手台50km没问题!
离线bg4vhj
只看该作者 612楼 发表于: 2009-10-31
一天的时间终于看完了。
学习了,感谢楼主无私的奉献,正打算做一根这样的天线。
太有帮助了
离线BG4JTY
只看该作者 613楼 发表于: 2009-11-04
精彩,不知道如何测量速度因子呢?
[quote=熊伟]这是网上找的同轴高增益天线资料。
430mhz/144mhz廉价同轴高增益天线一、用普通5d-2v同轴电缆(相当于国产的5d-5)按图3所示尺寸,剪出数段1/2λ线段,1/4λ首尾两段,并把每段头尾外皮用利刀切去少许,露出中心金属铜线3-4mm以供焊接。然后把第一段1/4λ的中芯焊接至第二段1/2λ段的外层导体铜网,而第二段尾的外层铜网则焊接到第三段的中芯。如此类推至末尾的一段1/4λ段为止,如图一。至最末一段的网尾部时则把它的中芯和外层导体铜网焊在一起,再在其上焊上一根1/4λ的铜棒。
另外,最下面一段要如图一所示焊一小环(尺寸无太准确的要求),或在馈电电缆与最后1/4λ段连接处接3至4根长度为1/4λ奇数倍的地网辐射条,以使天线的电流形成完整的通路。
二、关于同轴天线自上到下各节的一般结构、原理和调试
1,同轴阵列天线的顶部为一截1/4波长振子,可以是金属杆,也可以利用电缆外皮(或和芯线接在一起)做成。
2,振子下面为一截1/4波长同轴电缆,起阻抗变换作用,上端以低阻抗与1/4 波长振子的低阻抗匹配,下端呈现高阻抗,与下面各节来的高阻抗馈电相匹配。
3,再下面为若干节1/2波长的同轴电缆,各节之间芯线和外皮交叉连接。交叉连接破坏了电缆的连续性,所以高频电流不再被屏蔽在电缆芯线和内壁,使一部分高频电流从电缆外壁流过而辐射能量,每一节都有点类似于一支半波长垂直天线。
流过每一截电缆段的电流相位比前面一段落后1/2 波长,而电缆又被交叉连接,所有外皮的电流正好变成同方向,组成了一个半波长同相振子陈列,它们在水平方向辐射的电磁场互相叠加,而在垂直方向的辐射由于路径差别而互相抵消,使能量集中在水平面附近,形成较高的天线增益。所有芯线段的电流互相之间也是同方向的(但与外皮反向),不过它们被屏蔽在内腔,不会影响外皮的辐射。1/2 波长的同轴电缆从
两端看进去的阻抗总是一样的。如果我们以高阻抗从最下面一节馈电,则这一节的上端也呈现高阻抗,继续以高阻抗向更上一节馈电,直到第2项所说的阻抗变换节。
4,天线的最下面一节为1/4波长同轴电缆,将收/发信的 50欧低阻抗变换成高阻抗,与上面的1/2 波长辐射段相匹配。
5,馈电的同轴电缆的芯线与第4项匹配段的芯线相接,馈电电缆的外皮与第 4项匹配段的外皮相接,同时连接到3或4根长度为 1/4的奇数倍的地网辐射条上,地网使天线的电流形成完整的通路,不使高频电流从馈电电缆的外皮通过。
6,如果不采用地网辐射条, 则需要在馈电点加入为天线提供电流通路、消除馈电电缆外皮电流的任何措施。
7,第 3项所述1/2波长辐射段的节数越多,不同方向辐射能量的叠加/抵消作用越强,天线在垂直面内的方向性越强, 天线的增益越高。但是随着能量的辐射,越靠上面天线电流越小,所以随着总节数变多,每增加一节 1/2波长辐射段所能带来的增益越来越少。8 节辐射段的增益约为6 db,16节辐射段的增益约为 9db(相对于1/4 波长垂直接地天线)。
8,计算:上述各节的计算与一般电缆或天线,例如1/2波长辐射段的实际长度应该是相应频率的真空波长乘以电缆的速度系数(约为0.65-0.75),顶部 1/4波长辐射段的速度系数则应取0.95左右。
9,调试: 先做一个只带有两节辐射段的天线,垂直悬挂在空旷处。用天线分析仪测出谐振频率。如果偏高,准备一、两节偏长的辐射段。如果偏短,准备一、两节偏长的辐射段。将准备的这一、两节辐射段加进去,再测试谐振频率,以决定再准备什么样的辐射段。依次类推,在不断加进新的辐射段的同时使谐振频率趋于设计的中心频率,最终偏差不应大于+/-0.5mhz。如果制作小心,这样得到的swr应小1.3。
10,封装: 天线应封装在直径20-25mm玻璃钢管中,并妥善加以防水密封。顶端的 1/4波长振子最好伸出管外以利中和静电,管子下面应比电缆长出 300mm 以便固定。 如果没有玻璃钢管,国外爱好者也有用pvc工程塑料管的。[/quote]
先做一个只带有两节辐射段的天线,垂直悬挂在空旷处。很有启发,1/4的怎么调试长度
离线爱我大庆
只看该作者 614楼 发表于: 2009-11-07
厉害啊!!!!!!!!!
离线bg3dzw
只看该作者 615楼 发表于: 2009-11-12
等了好久了 ,终于可以下载看看了,学习中!
离线熊伟
只看该作者 616楼 发表于: 2009-11-12
有问题可以打电话:13921560324给bg4wcu   我本人常年在外不方便
离线梦想天堂
只看该作者 617楼 发表于: 2009-11-12
呵呵,好长时间不见老友了,在外工作也不容易,闲时还能来转转真好!这小文也就希望能给朋友们的ham生活多一点乐趣!生活充实些!谢谢顶帖的朋友们!73!
离线BH4SJK
只看该作者 618楼 发表于: 2009-11-29
好贴,留个记号,想照着做一根试试,不知用75-5的线可以吗?
离线熊伟
只看该作者 619楼 发表于: 2009-12-08
再顶!!!!
