  • 362891阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线funghome
只看该作者 600楼 发表于: 2008-06-01
低档数字表电阻档用比例法,高档用恒流源法。
10ma、1ppm电流源的电路见图,其中红色部分是1ma恒流源,比1ppm还要好当然,负载是接到电源和场管之间。
理論上用比例法精度只與一粒電阻有關
而恒流源法則與一粒電阻,運放,基准電壓有關
比例法不是更容易達到高精度,高穩定嗎?
离线051688
只看该作者 601楼 发表于: 2008-06-01
哈,怎么讨论中心又转到恒流源上了。还有上面那位要1PPM精度的恒流源做什么?我做了一台恒流源,两个输出,一个是精度比较高的,但电流最大只有10MA,另外一个可以达到1A电源,但电路比较简单,温飘比较大,需要开机过一会才能稳定下来。不过我是本着实用做的,只要够用就行了。那个10MA的主要是用来驱动传感器的,所以精度比较高,而且我测量电流是用的外接标准电阻,到时只要接上一只高精度的电阻,再用电压表直接测量标准电阻两端的电压就可以得到高精度的电流值了。
离线051688
只看该作者 602楼 发表于: 2008-06-01
现在最想要的就是一欧,十欧,一百欧的标准电阻了。可惜淘宝网上的这些东西没有几件能逃出楼主法眼的,我只好慢慢找了。
离线funghome
只看该作者 603楼 发表于: 2008-06-01
vishay s102塑封拆机精密金属箔电阻
不知樓主有多少這樣的電阻?
我在香港想買可以怎樣?
离线051688
只看该作者 604楼 发表于: 2008-06-02
不知樓主有多少這樣的電阻?
我在香港想買可以怎樣?
你好,我觉得你们香港买这些东西应该比我们内地方便得多?
离线autopccopy
只看该作者 605楼 发表于: 2008-06-02
不知樓主有多少這樣的電阻?
我在香港想買可以怎樣?
taobao有,我就在上面买的。二手20/个,新的40/个。
离线BG2VO
只看该作者 606楼 发表于: 2008-06-02
我想知道如何用電阻,運放,基准電壓做出恒流源??
那裡可以找到電路圖?
還有,萬用錶的電阻檔不是用比例法的嗎?
低档万用表电阻档用比例法,高档的用恒流源法。
电路图如下,红圈部分为1ma恒流源,当然是接电源和场管之间。
离线BG2VO
只看该作者 607楼 发表于: 2008-06-02
那裡可以找到電路圖?
還有,萬用錶的電阻檔不是用比例法的嗎?
s102我只有几只拆机的,香港买价格合适当然可以。我是在这里买的,10k 0.01%是20元/只:
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=4063039&page=7&property=0&classid=0
(回了没见到重新贴上)
离线BG2VO
只看该作者 608楼 发表于: 2008-06-02
恩,电流的精度不会超过电阻的精度,而且由于基准电压的精度可以做的更好,因此往往电流源的精度几乎完全取决于电阻。
是想要真正的标准电阻器?taobao只见有人卖过一次,但现在卖没了:
http://auction1.taobao.com/auction/trade_detail.htm?trade_id=844720983&item_id=b29b27af44f2c4d2b931228105f2f88d&x_id=0db2&snap_id=txsgvoj3q3poc
离线haisens
只看该作者 609楼 发表于: 2008-06-02
这种可调电阻怎么样?做7v-10v精度够吗?15ppm
离线funghome
只看该作者 610楼 发表于: 2008-06-02
理論上用比例法精度只與一粒電阻有關
比例法不是更容易達到高精度,高穩定嗎?
再問...
离线funghome
只看该作者 611楼 发表于: 2008-06-02
(回了没见到重新贴上)
可以怎麼匯款給你??
离线autopccopy
只看该作者 612楼 发表于: 2008-06-02
革命尚未成功...
先是全世界找ltz1000a没找到,原来tb搜索要全匹配的,要搜“ltz1000ach”才行(搜“ltz1000”是没有的),后来竟然最多能有20多个结果了。在tb曾经买到10个疑似remark的“全新货”,退货花了一番周折,如果当时卖家发实拍大图我是不会买的。今天(080602)总算因超时支付宝才自动回款,否则我一定投诉的!!
然后配pcb板(感谢haisen\lymex),电阻,cbb,运放等也很费功夫。好不容易才配齐了一套电阻(主要是120欧和11.6k难配),我用了4个威世薄膜电阻,本来有一个75k的也想用的,后来成本问题还是改为金属膜的了。焊锡是低热动势的。:)
发现焊接也很复杂,图中只焊接了一半。铝合金机壳很多,但不知如何打洞安装接线柱?低热动势接线柱和导线也没搞定后来我没有足够的条件去测试和校准。
总之革命尚未成功...
离线BG2VO
只看该作者 613楼 发表于: 2008-06-02
可以怎麼匯款給你??
你想要1只s102吗?你在香港吗?如果是,那邮寄是否也成问题?没邮寄过,也许走信件可以。
我有taobao帐号和国内工行的。
离线haisens
只看该作者 614楼 发表于: 2008-06-02
焊接海棉记得粘水后才能擦烙铁
离线BG2VO
只看该作者 615楼 发表于: 2008-06-02
这个是金属箔的,要比普通的好很多。但是,可调电阻是绝对赶不上固定电阻的,这个稳定性典型值为0.05%,最大值为0.1%,不够用的。我的7v-->10v转换在前面:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1607936&page=3&pp=40
离线BA0BZ
只看该作者 616楼 发表于: 2008-06-02
我有taobao帐号和国内工行的。
http://www.sf-express.com/sfwebapp/price.jsp
走顺丰快递,大连——>hk,1kg以下包裹、文件运费30rmb。
离线BG2VO
只看该作者 617楼 发表于: 2008-06-02
总之革命尚未成功...
看来差不多了。铝合金机壳打洞安装接线柱?用电钻。大约要直径8或者9mm。
低热动势接线柱也很贵呀,不过你可以先用普通的用着。导线可以买双芯特富龙镀银屏蔽线,关键是低热电动势插头最难,实在不行就直接镀银屏蔽线饶在接线柱上,还很直接。
低热动势焊锡只用在最后焊接ltz1000ach即可。
补充,我花血本在国外买了不少低热电动势插座pomona 3770,材料是镀金铜碲合金。
离线BG9GAS
只看该作者 618楼 发表于: 2008-06-02
bg2vo 老师。不好意思这两天去灾区送东西去了。您说下价格明天给您打款。
再次表示感谢。
离线BG2VO
只看该作者 619楼 发表于: 2008-06-02
再次表示感谢。
今天正好把587kr带回来测试完毕,见pm。
