  • 477023阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 600楼 发表于: 2006-01-06
这是肮脏的后背,还没清洗呢。上面有双串口,天线接口和电源。这个盖子和机箱之间有橡胶圈密封,机箱内还有除湿剂,可见密封是很好的。昨天我通电试机,好家伙,12v下功耗10w,老虎啊...
离线bd1es
只看该作者 601楼 发表于: 2006-01-06
最近航天测控的书不少,连《神舟项目管理体系》这样的书都有。 还看到一本电子战的书不错,里面讲了gps的干扰和反干扰,和人工干预电离层的一些内容
听说神舟的项目管理还真是搞得不错,神啥的什么返回舱项目经理还刚刚考取了ipmp b的资质,估计可能还会有这方面的书出来。另外国防工业出版社出过一本沈建明写的什么大型项目管理的书,还不错,对大型项目或复杂多项目管理有些参考价值, 。朋友们有兴趣可以找找看。
离线BG2VO
只看该作者 602楼 发表于: 2006-01-06
好东西呀,老东西性能功能尤其是可靠性做的都不错,就是体积耗电比较大。
那个电陀螺能查到型号吗?是否是那种双正交加速度计?
电池看到有两组,至少有一组是实时钟的功能吧,重新开机定位时间缩短。
离线bd1es
只看该作者 603楼 发表于: 2006-01-08
确实是个不错的东东。昨天我清理完毕加电试机,发现寻星速度奇快,比现在的手持机厉害,基本上与摩托罗拉的接收模块持平。就是有y2k问题,把2006年1月7日显示成1986年5月27日,差了20年,哈哈,我可知道千年虫的厉害了,应是gps星期计数器没有修正的原因,好玩。
那两组电池中,粉红色锂电池带了一个rtc,用于断电保持时间。银色锂锰电池是用来保持数据的。幸运的是两个电池全部电力充足,让我有些惊讶。
比较失望的是,我前面说的那个白东西不是陀螺,虽然它发出轻微的嗡嗡叫声,但它是lcd el背光的升压器,唉,闹了个啼笑皆非的笑话, ,俺已经绿了...
给大家一个消息,symmtime2006已经发布了,大家可以在下面的连接下载到。文件大小2.85兆,安装很容易。这是我很喜欢的一个基于ntp的windows时间同步软件,它具有多个钟面,可以自己配置,运行可靠,消耗资源少,可以与国际各大时间机构同步,也可以和symmetricom公司的gps时间基准同步:
http://216.26.171.146/symmtime2006.exe
另,今天上trimble的网站得一小收获,一篇文档,讲述gps驯服钟的。从文章内容可以看出我们的糖包(thanderbolt)应属第三代了,见下文:
离线bd1es
只看该作者 604楼 发表于: 2006-01-10
各位老师,谁提供一个扒网页的好办法呀?
我想把这个帖子扒下来好好整理一下,太长了,如果有朋友要的话就做成个什么文档再发上来。刚才我想找bg4kc的58540控制程序,用了差不多1个小时,好苦啊,...困了,睡觉去了。:):)
73!
离线BG2VO
只看该作者 605楼 发表于: 2006-01-10
1es提供的文章已经下载,很好。但那里面说trimble第三代的是双恒温槽的,是否第三代还有不同的版本?
58540控制程序,我上载了一个,看是否是这个:
http://www.dl-car.com/~2038/ham/satstat.zip
离线bd1es
只看该作者 606楼 发表于: 2006-01-10
谢谢张老师,我昨晚已经找到了,是4kc自己写的程序,他还在程序的帮助栏里把这个帖子的地址发布了,哈哈。我是昨天晚上整理资料时发现找不到了他的程序了,于是想重起来新下载一个。
不过我们的trimble好像不是双横温槽的,也许不是第三代,或者第三代可以根据用户需求选装不同的晶振,大概都有可能吧。
我还得到了一个安捷伦的二手晶振,感觉不错,大约有5e-10的日稳定度,通过fec端子可以电调整正负1hz。展示给您和大家:
另外呢,哪位老师朋友有这个10811e的手册啦数据表什么的能否拷给我一份,先谢过了!
73!
离线BA0BZ
只看该作者 607楼 发表于: 2006-01-10
这里是hp z3801a的10811a的图纸,供参考!
谢谢张老师,我昨晚已经找到了,是4kc自己写的程序,他还在程序的帮助栏里把这个帖子的地址发布了,哈哈。我是昨天晚上整理资料时发现找不到了他的程序了,于是想重起来新下载一个。 [表情]
73!
离线bd1es
只看该作者 608楼 发表于: 2006-01-10
感谢bd0bz!您太厉害了,把电路图都弄来了,
我看了看,好像接口与10811e一样,那内部电路也应该是一样的。
大好不已!tnx es vy 73!
离线bg4kc
只看该作者 609楼 发表于: 2006-01-10
这个晶振真是太好了!
离线BG2VO
只看该作者 610楼 发表于: 2006-01-10
恭喜1es,这个10811e是相当不错的,日稳正是5e-10,秒稳5e-12非常好。
我有操作维修手册和数据表等,查了一下,是在这里下载的:
产品说明(197k):http://www.cs.cmu.edu/~dga/time/oscillators/10811/5091-1639e.pdf
数据表和指标(60k):http://www.cs.cmu.edu/~dga/time/oscillators/10811/90027-1.pdf
其它的是10811a/b的,更老一些,应该差不多,供参考。
操作维修手册( 3m):http://www.cs.cmu.edu/~dga/time/oscillators/10811/10811-90002.pdf
以上高清晰版(75m):http://www.cs.cmu.edu/~dga/time/oscillators/10811/10811ab.pdf
电路图框图等(10m):http://www.cs.cmu.edu/~dga/time/oscillators/10811/10811-foldouts.pdf
bd0bz的图纸非常好,我原来的那个看不清楚。
有关这个晶振的内部构造,参考这里(是类似型号的):
http://www.realhamradio.com/gps-oven-journey.htm
离线bd1es
只看该作者 611楼 发表于: 2006-01-10
谢谢bg2vo,太好了。
我是找了半天也只在安捷伦的网站找到一个概览,就是您说的产品说明,197k,其他资料就没了。这回太好了,很全了。
记得以前在一个搞eme的火腿网站看到他们用这个晶振自制gps驯服钟,曾觉得他们很奢侈。这回我也有这个咚咚了,高兴。可是我只有把它擦干净手起来,实在舍不得用,哈哈。其实有了这个之后,我的南京产e1600基本可以退休了。有时间的话我就把它压缩一下,里面的电源变压器用来做别的,晶体拆下来备用,其他部分基本上没什么价值,当零件了。
7373,现在开始下载资料,准备下载90027-1.pdf 10811ab.pdf 10811foldouts.pdf!
您提到的那个网站我看了一下,好像很久以前也去过,我对k8uc的什么gpscon pro比较感兴趣,有sntp server。可惜这软件收费,也不支持汤包和58540,没办法。那网站还提供了一个信息,symmetricom也出了一个satstat,大概和hp的类似,不知道能不能转在nt核的windows系统上,也不知道能不能控制58540,等我试试,如果有好消息我会告诉大家。
刚才我又去几个网站转了一圈,在安捷伦网站发现了一篇讲述时间保持的文章,挺好的,讲到时间保持的历史,世界时间系,时间系统的运转情况和误差分析的一般知识,属于科普读物。此文630k,87页,有兴趣的朋友可以下载,见附件:
当然您也可以把时间忘掉,去算一算圆周率,尽管这更无聊, :d :
3.1415926535897932384626433832795028841971693993
离线bg4kc
只看该作者 612楼 发表于: 2006-01-10
资料很全,我们能不能仿制一个啊
离线bd1es
只看该作者 613楼 发表于: 2006-01-10
资料很全,我们能不能仿制一个啊
4kc老师您是说仿制恒温晶体还是gps驯服钟啊,如果是后者的话我一直有兴趣,前者我不敢碰,我的手可笨了,一点机械的活都不会,哈哈。
我原打算今年有时间的话做一些驯服钟试验的,尽管知道这个挺难,不过还是想斗胆试一试。如果能搞的话,我们的频标问题就好办了。当然这取决于谁有本事搞到廉价的电调ocxo和gps板,其他的应该不是问题。
不过,有一定精度的低速dac不知到会不会很贵,比如10位12位的,我没弄过。如果用带pwm的单片机的话应该不贵,就是不知道会不会信噪比不好。
离线bg4kc
只看该作者 614楼 发表于: 2006-01-11
刚才说是自己做那个晶振。 不过驯服钟确实也很值得做一做。 国内基本没有好用的产品,见过几家国货,要么原理和实践上经不起推敲,要么就是美国芯国产外壳且售价高昂。
dac便宜,10-12位这样的也好找。 我经常用两个八位当16位用,效果也蛮好的,而且是高速。pwm不好,难处理,还是多用硬件实现比较放心。
gps板子刚出来个jupiter pico-t 挺好,小体积,3v电源,时频专用,看指标挺高。一般的就是老的jupiter和moto的oncore, 前者不到一千就带天线全套,后者要贵些。
现在要解决
1、频率误差的比较方法,要能够可靠的检测出两个频率的微小差别,并a/d出来或者直接输出数字量
2、一个好的算法,实现这个算法的硬件用一个200元以下的fpga就可以,arm或者dsp芯片会更便宜,可能100元以下就行。
3、合用的晶振,我找了一个reltron公司的ox3000系列,感觉比较合适,据说国内用量较大,价格1000左右,一个好处是它的压控灵敏度较低,不需要太高精度的d/a了(有个外国爱好者网站分析的一个例子就是压控灵敏度太高,以至于需要微伏的电压分辨率)。
4、剩下的其他问题也有很重要的,比如我见过一个厂家的发射机用的频标,因为gps锁定和失锁瞬间频率误差会超标,引起发射机配电跳闸,所以就完全不能用了。这类的细节也可能开发后期会很棘手。
前面的成本总的来说达到3k的水平了,不过比起trimble的2k美金售价还是便宜很多很多。
还要做一些定量的分析,记得2vo在前面有过一些数据。再找找看。
让我们积极响应党和国家科技创新的号召,努力把这个东西搞出来。
离线bg4kc
只看该作者 615楼 发表于: 2006-01-11
现在第一点我想到的就是 用晶振10mhz分频到1pps,和gps的pps比相。用长时间换取分辨率,一个10mhz时钟的计数器分辨率是0.1us每秒,100秒计1 000 000 000个数,能分辨出纳秒量级了,用cpld/fpga即使廉价的器件也能完成这种大数量的计数器,而且时钟频率可以用10mhz多次倍频(用器件内部的pll,器件工作在100mhz)。100s应该能达到-10的分辨率(如何才能更高?)。
第二点要钻研一下那个卡尔曼滤波器,不行就干脆用传统的pid控制方法。
离线BG2VO
只看该作者 616楼 发表于: 2006-01-11
这几天本贴的人气又上来了
有关与时间相关的资料,我也找了不少,见后面的图。可以把全名在google里一搜就能找到。
有关gps驯服钟,我到是很想搞铷的。但我希望是能把10mhz分频成10khz,再与gps的10khz信号比较,这样速度快些。要是比较1pps,一秒才能出一次结果,要调节(比如pid)算法,调节周期就太长了。
离线bg4kc
只看该作者 617楼 发表于: 2006-01-11
比相的方法,模拟电路的方法要a/d, 数字电路的办法分辨率不容易提高。还真不容易。
数字电路实现的电路分辨率最多到0.01us, 1秒时间累积不出可测的误差, 要累积很长时间才行。
直接用鉴相器比相10khz,取出误差电压,似乎更直接,就是需要高质量的元件和仔细的环路参数设计。 一般的异或鉴相器比较两个极为相近的频率,输出的脉冲会很窄,反映到误差电压上的变化极其微弱,a/d电路也要仔细考虑
离线BG2VO
只看该作者 618楼 发表于: 2006-01-11
看来搞驯服还真有难度,铷模块内部应该就是ocxo被铷频标“驯服”的。
从dac的分辨力上看,如果5v相当于1e-7,那么要达到1e-10的分辨,就需要10位的dac,留有余量(比如减少数字涨落噪音),此时最好是12位的。换句话说,12位的能到1e-10,16位的能到6e-12。
从thunderbolt的log上看,最后一列就是dac电压输出:
574572 -20089.8 -2.39 0.1230621
574573 -20092.3 -2.42 0.1230621
574574 -20094.9 -2.41 0.1230717
574575 -20097.5 -2.39 0.1230717
574576 -20100.1 -2.38 0.1230717
574577 -20102.7 -2.43 0.1230812
574578 -20105.3 -2.40 0.1230812
574579 -20107.8 -2.35 0.1230812
574580 -20110.3 -2.45 0.1230907
分辨是9.5uv左右,若输出范围是2.5v,那么就是18位的。因此,看来位数少了不行。
另外从指标上看,thunderbolt的日稳指标是1.16e-12,看来已经相当不错了,要知道早期的hp z3801a的日稳指标才1e-9,但在我看来这个仪器已经非常好了,内部是采用以10811-60158(比10811e还好一些)为基础的双恒温槽。由于电源问题我还没有长时间测量这个z3801a。短期的看,其10mhz输出的秒稳并不理想,见图,是采用三重交叉测量计算的。
另外,尽管hp58540a的日稳指标是1e-11,但我感觉是留有余量的,很有可能也是1e-12级别的。
离线BG2VO
只看该作者 619楼 发表于: 2006-01-11
1es推荐的这文章,应该是经典中的经典。记得时间论坛里要是嘲讽谁基础不好,就让他看这文章去。
我也推荐一篇,讲gps时间的,比较早一些。
'an1272 gps and precision timing applications.pdf'
