  • 125210阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线bg3tk
只看该作者 580楼 发表于: 2004-10-26
时老大,俺的收到了。包装完好,稳妥可靠、万无一失。
有个问题:共七支晶体,一支有源的给9851,11.0592是不是给单片机,其他五支晶体都是4m的?研究电路板半天没搞明白。
离线黄毅
只看该作者 581楼 发表于: 2004-10-26
时老师,我的收到了,花了10分钟把10pin线装好,在公司的机床上给后板打了三个孔,呵呵!
离线BA6BF
只看该作者 582楼 发表于: 2004-10-26
有个问题:五支晶体焊接时有没有位置要求?研究电路板半天没搞明白。 [表情]
幸亏我找了足够多的旧报纸做填充物,呵呵。
晶体随便接,没有次序要求。
离线BA6BF
只看该作者 583楼 发表于: 2004-10-26
[quote=黄毅]时老师,我的收到了,花了10分钟把10pin线装好,在公司的机床上给后板打了三个孔,呵呵![/quote]
那就好,通电试试吧。
离线liuwent
只看该作者 584楼 发表于: 2004-10-26
哈哈!黄兄的机器组装速度应该是最快的了!
恭喜呀!
离线bravoradio
只看该作者 585楼 发表于: 2004-10-26
3.9k多了2个,
10k,4.7k少了1个
4k,8k没有
还有104少了4个,103少了1个,
4148少了1个。
9018h没有换成3dd201。
我这边元件多,这些都没有问题。不过要是电感或者中周少了一个,那就郁闷了。呵呵。
另外,这个3.5mm立体声插座和pcb不配,估计是插座非标,插上去都斜了。
检查一下少了哪些元件?按理是不应该少零件的,放错零件倒是有可能,呵呵。
离线bravoradio
只看该作者 586楼 发表于: 2004-10-26
9018h的hfe都是100多的,9018g的话,有可能在90左右。
我这里就找到4个9018g,2个是89,1个是91的。
大家检查一下,看看元件袋里的9018的hfe是否小于90,如果大于100的话,可能要另找hfe小的npn型管子了。
我手里的9018全是130~140的,没有办法,这年头想买点差管子都买不到。
离线黄毅
只看该作者 587楼 发表于: 2004-10-26
呵呵!晕啊!中午通电试了5分钟
那就好,通电试试吧。
5分钟后显示电压高,量了一下变压器的输出电压,
11v啊,(买的是成品 7.5v 1a)
现在的东西真要命,要不时老师的软件设置了保护功能,真不知道会怎么样.
下午拿来公司改改,给变压器加个7808.
离线黄毅
只看该作者 588楼 发表于: 2004-10-26
最好在电源书出端加上7808好些
恭喜呀!
现在的东西真的是
离线bravoradio
只看该作者 589楼 发表于: 2004-10-26
焊贴片有感:
锡不要太多,松香是个好东西,定位很重要。
切记:锡不要太多,否则会很郁闷的。
离线bg3tk
只看该作者 590楼 发表于: 2004-10-26
我的进度:下午将前面板的一支lcd、五个按钮、一支旋钮、一片164、八个二极管、10pin焊完了。尚有两个位置不知焊什么东西,在这里问一下时大佬:是不是要焊一支8550和一支电阻,电阻阻值是多少的?板上没标。
评价:电路板可焊性不错!切板工艺不是特别好,丝印大众化,10p、16p焊盘再大些就更便于俺这新手焊了。
离线BG6AGB
只看该作者 591楼 发表于: 2004-10-26
8550的没错,
电阻我记的是1k的吧。。。
离线BG6AGB
只看该作者 592楼 发表于: 2004-10-26
3.9k多了2个,
10k,4.7k少了1个
4k,8k没有
还有104少了4个,103少了1个,
4148少了1个。
9018h没有换成3dd201。
你是不是把面板上8个4148全装了啊。
可以有一个不装的,是连着旋钮的两脚一侧的那个,忘了具体是74hc164的哪个脚了。
不过如果你们有多的,这个4148装上也没什么关系。
离线bravoradio
只看该作者 593楼 发表于: 2004-10-26
我是先装那块显示板的,好几天没拿烙铁了,先练练手。
关键是8k 4k的怎么回事?
你是不是把面板上8个4148全装了啊。
离线BG6AGB
只看该作者 594楼 发表于: 2004-10-26
关键是8k 4k的怎么回事?
4k你用3.9k就是了啊。
8k你用两个3.9k就是了。
呵呵~~~~
离线bravoradio
只看该作者 595楼 发表于: 2004-10-26
焊接完毕,检查了一遍。最后通电,按开机键,发现液晶无显示。测量8550开关管,发现e和c之间有近3v的压差,检查b极有6v电压(输入电压7v)。从pcb板上看b通过1k电阻接到lm324的out3,通过10k电阻到电源+。
这样的话,似乎8550的b极拉不到0v啊。8550没有工作在开关状态啊。(实际测量324的out3电源正常,开机的时候是0.5v,这是否就造成8550工作在非开关状态?)
另外,液晶显示的电源是否和控制部分分开而从带散热器的7805处引入?
离线BG6AGB
只看该作者 596楼 发表于: 2004-10-26
8550开关管只负责lcd的背光。
lcd的电源和主板电源的供电在一起,如主板上带散热器的5v正常,lcd就应该能供上电,请测量lcd的电压是否加上,只要lcd正常加电,即使单片机没有工作,也会显示一行深色的方块。
lcd无显示是你确认了已经执行了开机动作,mcu正常工作而lcd不工作,还是干脆mcu就没工作?
模拟电路我就记不住了,等6bf上线了来回答你吧。
离线bravoradio
只看该作者 597楼 发表于: 2004-10-26
我说的8550是主pcb上面的那个开关机的。
不过问题已经找到,我犯了一个非常低级的错误,错误地以为所有ic是一个方向的,呵呵,幸好我用的是插座。
不过lm324 高电平和低电平均不能到理想值的情况是存在的。73!
8550开关管只负责lcd的背光。
lcd的电源和主板电源的供电在一起,如主板上带散热器的5v正常,lcd就应该能供上点,请测量lcd的电压是否加上,只要lcd正常加电,如果单片机没有工作,也会显示一行深色的方块。
离线BA6BF
只看该作者 598楼 发表于: 2004-10-26
晚上请驾校的师傅喝酒(nnd,我出钱学车还要请师傅喝酒,真没天理),晕忽忽的刚到家。看到你的前面的帖子的时候还在认真想问题会出在哪里,看到后面我真是又好气又好笑,得啦~~~再仔细检查一下还有没有焊错和装错的地方吧。
用lm324做比较器本来是一种变通的用途,的确高电平和低电平不能达到理想值是一个遗憾,这个遗憾直接导致了原本可以高电压彻底关机的保护动作,改成了高电压报警动作,没有完成预想的设计。
不过在额定供电电压的时候,其他动作倒是很干净利索,8550也可以可靠的关断模拟电路的供电,lm324算是胜任了吧,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 599楼 发表于: 2004-10-26
一个下午就焊了面板,速度不快啊~呵呵
那两个空位置是一只8550做lcd背光开关,还有一个位置是一个1k的电阻做三极管基极的限流。做pcb的时候给忘记标注了。
pcb做的我就觉得不错了,至少比我手工做的漂亮多了,看来还是不入您老人家的法眼,下次介绍一个好的厂家给我,呵呵。
