  • 124501阅读
  • 1007回复
学习CW的捷径 [复制链接]
离线TCL
只看该作者 580楼 发表于: 2004-07-04
昨晚看到您的贴子,我就录了一小段.现在自己听听,发现有非常多的不足!
谢谢老师指点!:d
离线bg6mt
只看该作者 581楼 发表于: 2004-07-05
徒弟就不必客气了!
能把你培养成cw的高手,不也是我的自豪和光荣吗?
好好训练吧,你一定能成功!
离线bg6mt
只看该作者 582楼 发表于: 2004-07-19
6cr:近好!
你现在练得怎么样了?
好长时间没有交作业了。
能发上来听听吗?
离线BG6IJD
只看该作者 583楼 发表于: 2004-07-23
楼上的,我还以为找不到同行呢,原来这样多的爱好者,bg6mt老师你好,我也是报务员出身,不过比你晚多了,我是84年兵,左手学的,你是开封的,我是郑州的,离得很近呀,有机会通通呀,
离线bg6mt
只看该作者 584楼 发表于: 2004-07-24
很好啊!都是同行,共同语言就多了。
你“左手学的”,不知道你是不是“左撇子”?
我也用左手学过,那是右手“坏手”之后学的。
也可以发个几十码,但是质量不高。
后来右手又恢复了,这一“坏手”,反而把我逼成了“左右开弓”。
离线nbwzb
只看该作者 585楼 发表于: 2004-07-24
该教教怎么发手键了把
试做了个文件,看一下吧!
地址1:http://www.nbham.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=216
地址2:http://www.guangzhao.net/cw.wmv
离线TCL
只看该作者 586楼 发表于: 2004-07-24
下载看了,做得非常好.:)
但我感觉动作是不是太大了?请老师点评一下!
离线nbwzb
只看该作者 587楼 发表于: 2004-07-25
初学拍发首先需要有一个正确的握键姿势,和良好的座姿,
电键的加力弹簧旋到底,间隙调大!
其中,
食指自然弯曲顶在电键球顶,——(拍发时绝对不受力)!
拇指护于电键腰际,随着拍发自然随动,但不可离开。——(拍发时绝对不受力)!
中指立于电键右下裙部。(其是拍发的关键指,支撑力和反弹力都靠此手指)!
无名指和小指收于拳内。(初期可将一张小纸放在无名指和小指中收于拳内,以习惯正确握姿)
发力要领:
1;打!(手腕发力,小臂随动,大臂不动)!
2;手腕发力向下打的时,拇指和食指不发力仅作为固定用!
3;由于电键间隙已调大,故在发力达点时,电键头上翘,为发力正确!
如电键被拖动的话,为发力错误,(是压而不是打了)
拍发点的基本要领
1;基本握姿(三点持平面,即;中平)
2;手腕上抬至顶(即;上平)
3;手腕迅速发力,下打至底,(即;下平)
在下打至底的同时,利用手腕和中指的反弹力,迅速(有如触电般)
反弹至手腕顶端(即;上平位置)
4,手腕恢复到基本握姿
(分解图等下次制作好时再上传)!
新手学习时,手腕动作一定要大
1;为了巩固和体会正确的拍发要领
2;为了巩固和熟悉电码音调
3;为了巩固和熟悉电码正确速率和间隔
未完待续。。。。。。。。
离线BG6IJD
只看该作者 588楼 发表于: 2004-07-25
下载看了,不错,那一年兵呀,另外,我们学的是跪姿,你那是立姿,我觉得跪姿对初学着好些,当然,发熟了怎样发都可以,大家没事到e话通114393房间交流交流,见个面不更好么,可以直接看到视频,如果设密码,就是;101 也就是哒滴答,哈
离线bg6mt
只看该作者 589楼 发表于: 2004-07-31
请问这是哪里来的资料?
有些地方好像不正确。
离线TCL
只看该作者 590楼 发表于: 2004-07-31
不正确的地方请老师指正!:d
离线bg6mt
只看该作者 591楼 发表于: 2004-07-31
1、电键的弹簧因质量、长短的不同,适当拧紧,到以手腕用力时为止,而不是“旋到底”。因为有的弹簧本身就比较硬,旋到底就很难打下去了,反而使用力姿势和要领变坏。
2、食指不是“拍发时绝对不受力”,而是在中指主要受力的情况下的第二受力者。拍发主要靠这两根手指。
3、初学时用腕力,手腕向下打时,3个指头均为传递腕力,起支撑作用,不发力。
4、“在发力达点时,电键头上翘,为发力正确!”此为错误。电键的“头”是哪里?由于电键的型号不同,一般键梁短的不会在拍发时出现哪一头翘的情况,翘就麻烦了。键梁长的有时才会出现电键尾部上翘的现象。但是,应尽量保持平衡,避免上翘。
5、“三点持平面”,不知道是什么意思?但在拍发时,手腕因静止、上抬、下打,会形成3条水平线。
6、“在下打至底的同时,利用手腕和中指的反弹力”,这里还应该加上“食指”。
离线semir
只看该作者 592楼 发表于: 2004-08-04
各位前辈好,我想加入cw的阵营,最近下了koch软件,练习听了一阵,没有练抄,听你们提到压码才发现这真是一门高深的技术,听的时候感觉25wpm的速度照着写都来不及。不过既然有人能做到,那我就有信心了,
我没有见过电键,不知道机械上的结构怎样,能不能自己做一个。如果能够发张图的话就太好了
离线bg6mt
只看该作者 593楼 发表于: 2004-08-08
非常欢迎你加入cw行列!
压码抄收是收报中必须要掌握的技能,否则抄收速度是上不去的!
抄得越快,压的越多。通常,压到1至3码即可。业余水平,压到2码足矣。
电键的照片在网上很多,你可以找找看。
自己做比较麻烦,而且不正规,容易练成固僻动作,最好买一个。
离线semir
只看该作者 594楼 发表于: 2004-08-08
我现在刚练到3个字母,我感觉如果压两个码的话是不是就把两个字母作为一组来听?
其实没有我想象中的难,25wpm的速度还是能抄的上来的,发现这个软件有点变态
50wpm的速度根本听不出分别, :d
离线bg6mt
只看该作者 595楼 发表于: 2004-08-10
训练用的电码组合有多种形式。
1、单个不分组的电码。
2、每4个或者5个电码为1组。
3、以通报用语(简语、缩语)单词为1组。
但是,说到速度,通常以每1分钟多少码(码:即1个码子)为准。
抄收80码以下,压1码即可。当然,能多压更好。
抄收160码以下,压2码。
抄收160码以上,必须压2码以上,否则过于紧张,耳、脑、手配合不好,难以“流水抄收”。
你可根据此原则,参照自己的抄收水平而定。
离线VR2VTA
只看该作者 596楼 发表于: 2004-08-27
請問深圳有否學習cw的課程?
离线迷思
只看该作者 597楼 发表于: 2004-08-27
請問深圳有否學習cw的課程?
据我所知是没有的:(
离线bg6mt
只看该作者 598楼 发表于: 2004-08-31
可以请专业的报务员,或者是资深的爱好者当老师。
最好不要自己瞎练,以免形成固癖动作!
离线BA4ST
只看该作者 599楼 发表于: 2004-09-04
bg6mt:我有事请教,请去“悄悄话”。
