  • 116007阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 580楼 发表于: 2011-08-27
今天被我自己的 频率计给玩了一下
依赖一个有问题的频率计,还不如没有。利用收信机接收一下vxo的频率也能判断范围的。
离线BD6RA
只看该作者 581楼 发表于: 2011-08-28
昨天qq群中了解到,4vob被调整中周的起子难倒了,无法调中周。实际可以自制,见下图。准备一个牙刷把。把铁皮剪成图中的形状,窄处要适合磁螺钉,最宽处不要大于中周的孔。用镊子夹住剪好的铁皮,用烙铁加热铁皮,插入牙刷把,无感起子就做好了。
更简单的办法是,把筷子一头劈开一点,把铁皮插入,然后用漆包线或棉纱线捆牢。
无感起子较贵,我投资了20元买了一把陶瓷无感起子,而且就算舍得投资20元,也不一定能够买到。自己动手做一把无感起子,省下一包香烟钱。
离线bg4vob
只看该作者 582楼 发表于: 2011-08-28
一会试试搬家好多的工具全没了
离线bg4vob
只看该作者 583楼 发表于: 2011-08-28
今天 用 赵老师的办法做了个起子,现在可以接收了 ,发射还没有调
离线bm2gii
只看该作者 584楼 发表于: 2011-08-29
請問一下,t1 的製作方式是先繞3匝,再繞12匝嗎? 剛好與 t5 相反?
文件上說:
初级3匝,次级12匝。先绕初级,然后在次级的中部
绕次级。
沒看懂是先3匝 還是 先12匝
离线BD6RA
只看该作者 585楼 发表于: 2011-08-29
文件上說:
绕次级。
沒看懂是先3匝 還是 先12匝
你是对的,先绕12匝,再绕3匝,这样好绕。反过来也行,但是不好绕了。
离线bm2gii
只看该作者 586楼 发表于: 2011-08-29
所以,t1 與 t5 是用一樣的繞法,只是初級的匝數不一樣 是吧!
离线BD6RA
只看该作者 587楼 发表于: 2011-08-29
绕法完全一样,就是接法不同:对于t1,12匝那一侧接q1。对于t5,12匝在ne602这一侧(与v11的漏极相连)。
离线BD6RA
只看该作者 588楼 发表于: 2011-08-29
文件上說:
绕次级。
沒看懂是先3匝 還是 先12匝
根据疑问,清单、说明书修改了,欢迎到第一页下载。
离线bg4vob
只看该作者 589楼 发表于: 2011-08-29
出调试好了的 pand 1 pro 一套,呵呵,可以用 未安装的套件来换 ,也可以从赵老师那边购买套件直接发我这边,我把调好的机器发您那。机器工作正常,今天用它通了不少的电台。主要为了 练练手,为下一次diy锻炼下
离线BD6RA
只看该作者 590楼 发表于: 2011-08-29
你是热心人,愿意用装好的套件交换散件。如果业余时间有空闲,装装无线电也很开心,装好也有成就感。
离线BH7KQK
只看该作者 591楼 发表于: 2011-08-30
近日从6ra赵老师处忽悠来一台p1p,套件到手只能用震憾来形容,总之就是太酷了。
之前只diy过蛙鸣,看到这么一大堆元件实在没有信心装好,经过赵老师的再三鼓励,再加上群里众多热心的ham帮忙,折腾了两天,终于装调完成40米及20米的接收部份。
元件安装过程很顺利,却因为疏忽装错两个电阻导致的没有接收。
装好后,上电,用de1103扫描16mhz本振,结果不起振,先不管,再收9mhz的bfo信号,能收到,然后用nwt-7输出9mhz信号经bfo拍频的ne602输入,结果发现没有差拍出来,经检查发现ne602第八脚电压不正常,再查原来是错把100欧的r31装错4.7k,换回后差拍声音正常,经前面的晶体滤波器后也正常,也就是说除了本振,及前面的混频选频等,工作都基本正常了.
接下来检查本振,发现又把22k的r32装错了100欧的电阻,换上后就起振了...
用nwt-7输出7.060信号,发现声音非常弱,然后在群里ham的指导下,调vr1至最大声,再调t4至最大声,再调t2至最大声(反应不是很大)..
最后调整两个波段的带通l5,l6,l7,l8至收到的声音最大,到了这一步,声音已经大到耳朵受不了了..因为nwt-7输出是直接接天线端来试的..
最后调整本振vxo的两个中周调至合适的频率范围..
这时虽然可以收到信号了,但bfo的频率应该调到多少才合适,心中没有底,好在有nwt-7.在线接在晶体滤波器上,扫出下图的图.最终我把lsb定在9.0005,usb调到8.998左右.
也就是调l1,vc1,vc2..因为没有频率计,我是用nwt-7的vfo输出这两个频率来调零拍确定的.
最后再按上面赵老师的改进,拆了个中周外壳来做屏蔽,再把c19换成220p..改完成灵敏度果然高了点.
最后,再调整一遍所有中周线圈以确定是在最佳状态下,也没什么好折腾的了,装壳,收工.
改天再调整发射部分..
安装外壳由于过于暴力,结果把模式切换开关弄断..
最后上图.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 - 第30页
离线BD6RA
只看该作者 592楼 发表于: 2011-08-30
改天再调整发射部分.. [表情]
安装外壳由于过于暴力,结果把模式切换开关弄断.. [表情]
最后上图.
好文,对正在安装、调试的朋友借鉴意义。
要批判的是,你的性格不是一般地急躁,还有这么多遗留问题,就匆忙该机壳盖子了。调试务必在装入机壳之前进行。主板安装上4只8mm铜柱,就可以调试接收、公共部分了,例如vxo、bfo等等。装上铝板总成就可以调试发射,进行qso了。
最后调整两个波段的带通l5,l6,l7,l8至收到的声音最大,到了这一步,声音已经大到耳朵受不了了..因为nwt-7输出是直接接天线端来试的.. -- 串联一个小电容,别把混品管给烧了。此外太强的信号,很难校准bpf和中周,agc作用已经让你无法辨别强弱了。应该随时衰减nwt的输出幅度,用尽量小的信号调整中周。
最终我把lsb定在9.0005,usb调到8.998左右. -- 是不是写反了?lsb在8.998左右 。。。
好在有nwt-7.在线接在晶体滤波器上,扫出下图的图. -- 这个仪器的阻抗为50欧姆,而晶体滤波器阻抗为500欧姆。扫描时,要想办法解决匹配问题,不匹配扫出来的波形不好。简单的办法是串联一只510 - 560欧姆的电阻。
总之,需要鼓励,有成果。
离线BH7KQK
只看该作者 593楼 发表于: 2011-08-30
回复赵老师,bfo频率是反了,是我误把模式开关的中间当成了lsb。。不过又错打错着。竟然调对了。
没有阻抗匹配测的晶体滤波器,只是要找个bfo合适的频率点。。。
离线BD6RA
只看该作者 594楼 发表于: 2011-08-30
真不错,这个仪器还可找出bfo点。基本与说明书8.9981接近。
离线bg4vob
只看该作者 595楼 发表于: 2011-09-03
今天晚上带着p1p和pac-12天线去公园里试了下,在7兆 接收很好,信号强度主观和 家里 倒v 差不多 发射不行,毕竟 pac-12 的天线在 7兆是 缩短的,在14兆,接收倒了 5区的电台 好像是厦门的,信号很强,声音可以用 震耳欲聋来形容,我可以 清楚的 听到2个 电台的 通话,可我 插不上嘴。后又转战14兆的 其它频率,听到日本电台在比赛,就 随口应答了 下,没想到 给 人家收到了
离线BG4PPM
只看该作者 596楼 发表于: 2011-09-05
这款机器填补了市场上一个空白:手持式便携短波机
离线BD6RA
只看该作者 597楼 发表于: 2011-09-05
今天晚上带着p1p和pac-12天线去公园里试了下,在7兆 接收很好,信号强度主观和 家里 倒v 差不多 发射不行,毕竟 pac-12 的天线在 7兆是 缩短的,在14兆,接收倒了 5区的电台 好像是厦门的,信号很强,声音可以用 震耳欲聋来形容,我可以 清楚的 听到2个 电台的 通话,可我 插不上嘴。后又转战14兆的 其它频率,听到日本电台在比赛,就 随口应答了 下,没想到 给 人家收到了 [表情] [表情] [表情] [表情]
不是一般地好。缩短天线,40米接收还不错,我用1.2米拉杆,底部加感,效果相当好,发射估计要差一些。
离线BD6RA
只看该作者 598楼 发表于: 2011-09-05
过奖了。。。。。。
离线bh4qyg
只看该作者 599楼 发表于: 2011-09-06
今天我也用pac-12+p1p接收了一下,结果很慌,被申通快递的小伙给围观了,忘拉送快递,客户都生气了!呵呵,一句话,声音像大雷,噪音很低。。。。。。
