  • 373272阅读
  • 2361回复
离线shengzhou
只看该作者 580楼 发表于: 2010-05-25
这个板子我已经把它废了--废了实在可惜
废了实在可惜,我正要右半部分去救300的dds
离线BD6RA
只看该作者 581楼 发表于: 2010-05-25
我又把清单检查了一遍,发现有的元件属于不提供范围的r16、r17、r18、q2、c11、vr1,不要把这些元件算进来。此外,很多地方103/104是可以混用的,这次也注出来了,大家不要过于严格。
附件: P2-PART LIST-0519.xls (0 K) 下载次数:159
离线BD6RA
只看该作者 582楼 发表于: 2010-05-25
񡧪已经摘下了
离线shengzhou
只看该作者 583楼 发表于: 2010-05-25
已找到100MHZ-9850的模块
http://item.taobao.com/item.htm?id=3880372154 已找到9850的模块堆在原300上,找不到70MHZ钟振, 求基准100MHZ的mcu(已弄死2个9850一个钟振了)
离线weed
只看该作者 584楼 发表于: 2010-05-25
不知道有没有人装响了?
离线bd4wb
只看该作者 585楼 发表于: 2010-05-26
关于机壳紧的处理
机壳的确是紧而且不是一般的紧,难怪赵老师花费了那么多的时间。不过解决的方法也非常的简单,首先小心把机壳打开,提醒大家不要用硬物特别是金属工具硬撬,因为铝制品非常软硬撬之后轻者留下撬痕,重者变形,以免影响美观。到五金装修店里买一张比较细的铁砂纸然后把前后面板的两边在砂纸上打磨,一定要放平,边打磨边试着是否可以比较轻松的放进去,整个过程只需几分钟。有一点提醒大家不要打磨过了不然前后面板会在u型的机壳里晃荡,前后面板擦进去要有一点点的紧度,这样就大功告成了。
离线BD6RA
只看该作者 586楼 发表于: 2010-05-26
不知道有没有人装响了?
Ƈsv149可以,昨天忘记说。qq群里有一位已经装响。
离线BD6RA
只看该作者 587楼 发表于: 2010-05-26
机壳的确是紧而且不是一般的紧,难怪赵老师花费了那么多的时间。不过解决的方法也非常的简单,首先小心把机壳打开,提醒大家不要用硬物特别是金属工具硬撬,因为铝制品非常软硬撬之后轻者留下撬痕,重者变形,以免影响美观。到五金装修店里买一张比较细的铁砂纸然后把前后面板的两边在砂纸上打磨,一定要放平,边打磨边试着是否可以比较轻松的放进去,整个过程只需几分钟。有一点提醒大家不要打磨过了不然前后面板会在u型的机壳里晃荡,前后面板擦进去要有一点点的紧度,这样就大功告成了。 [表情]
这批机壳是散的,我的速度就会提快了。
离线jasonp
只看该作者 588楼 发表于: 2010-05-26
这批机壳到了吗?
离线BD6RA
只看该作者 589楼 发表于: 2010-05-26
这批机壳到了吗?
'刚才还打电话问,还没有好,也就这两天了。太慢了。
离线BD6RA
只看该作者 590楼 发表于: 2010-05-26
电话有用户询问p2的dds的问题:输出幅度不高。后来才得知,用户只加了7-8v的电压给dds。这是致命的原因。dds单元供电电压不得低于12v,否则a08不工作,导致幅度低或无输出。
离线周周
只看该作者 591楼 发表于: 2010-05-26
两个夜班后的2
dds部分已基本完工,dx看看有没错装的地方。想单板加电试机,没看到有电路图,不敢冒然上电,请weed指导一下。(r11标注为15k,没找到有,用了10k暂代)。
主板部分阻容件也装得差不多了,头痛的是找不到4.7k电阻,1k,47k,100k也不足,待统计。
红圈处????
离线BG8GOX
只看该作者 592楼 发表于: 2010-05-26
赵老师,请看我的元件清单表。
附件: bg8gox熊猫2材料清单.xls (0 K) 下载次数:7
离线BD6RA
只看该作者 593楼 发表于: 2010-05-26
赵老师,请看我的元件清单表。 [表情]
'在包装里,你会看见1只101(100uh),用于主板rfc2,这是一个小改动。当然这个101也可用于厚膜。其他元件我会尽快发出。
离线BD6RA
只看该作者 594楼 发表于: 2010-05-26
[quote=周周]dds部分已基本完工,dx看看有没错装的地方。想单板加电试机,没看到有电路图,不敢冒然上电,请weed指导一下。(r11标注为15k,没找到有,用了10k暂代)。
红圈处????[/quote]10k不能代15k。15k(153)为2只、100k(104)为2只,在袋子里仔细看看。因为混包,有可能夹在其他包装夹缝里了,以后看来还把电缆等分开包装。4.7k数量较多7只,应该是一条(472)。找不到也不要紧,这次一并发出。
红圈内元件不要,我已经在说明书最后一页pcb上注明了。
离线weed
只看该作者 595楼 发表于: 2010-05-26
红圈处????[/quote]
测试加电方法当然要在最方便的地方接入,首先你要想想,这个dds的供电系统是哪几个元件,这几个元件会有两个公共输入端,一个是“地”另一个就是你要找的加电端啦!
diy也是一个学习过程,我没有直接给你答案,我相信你可以找到加电的方法的!
离线weed
只看该作者 596楼 发表于: 2010-05-26
我的少了:电阻:r61(56r 1206) r62(22r 1206) 电容:c52(1u 1206) 晶体:y1(9mhz) 还有那个蓝色电感。
离线BD6RA
只看该作者 597楼 发表于: 2010-05-26
'你的可能是按照老清单统计的,r62是10欧姆滤波电阻,后改为22(大部分套件20欧姆,没有买到22欧姆的)。c52是音频耦合,原来是104。1uf是后来改的,0.1 - 1uf都可用。不必更改。
用平信补寄1片晶体、56欧姆和一片蓝色电感。
离线BD6RA
只看该作者 598楼 发表于: 2010-05-26
俺也要。另外发现套件中也没有漆包线和插针。
漆包线、排针、蓝色电感已经包裹发出,查收。应该用快递补寄的,但是套件的快递全部超支,有的带包装超过了30元(为了防止摔坏,我买了邮局纸箱,4元1只)。多谅解。
离线weed
只看该作者 599楼 发表于: 2010-05-26
20r的都没有!
