  • 152973阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线sjpsy
只看该作者 580楼 发表于: 2010-03-09
电源开关,一般不用。
离线BG3FK
只看该作者 581楼 发表于: 2010-03-09
新的一年开始了继续为大家组装q9和维修q9维修短泼成品机器
离线BA6BF
只看该作者 582楼 发表于: 2010-03-09
你哪天给我修修ts440s吧
离线BG3FK
只看该作者 583楼 发表于: 2010-03-09
你哪天给我修修ts440s吧
好说好说
离线浦东星
只看该作者 584楼 发表于: 2010-03-09
你怎么能用焊锡膏,快把你的板用酒精清洗干净烘干!焊锡膏是焊汤婆子的。
你跟他说说:汤婆子
离线浦东星
只看该作者 585楼 发表于: 2010-03-09
时老师我这种绕法不分初次级,偶合紧,传输效率高。发射产生了自激就对了,加上一快屏闭板一点都没有自激了。收发性能很好。该机我非常喜欢。我觉得diy机器一是看说明书,二是看别人的好经验,三是自己多动脑,因为最终还得靠自己。
我还想改把他改成传输线宽带变压器。
一是看说明书,说明书第一,说明书第一,说明书第一
离线浦东星
只看该作者 586楼 发表于: 2010-03-09
中午看到您的平衡变压器绕制的很有意思,于是晚上回来按您绕法也绕制了2个。装上后,接假负载发射很正常,而且功率也比原先初级次级分别绕的要大一些。但是接上天线后,发射产生了自激。于是把模拟板上的变压器重新换上原先的,自激消除。
有点不太理解为什么会这样。
为人师,????
离线浦东星
只看该作者 587楼 发表于: 2010-03-09
bh7lqk, q9, 14.270mhz
              到上海,57信号
离线BG5DLV
只看该作者 588楼 发表于: 2010-03-09
今晚继续调试,3.5中周按说明书2改造完成后,测试发射情况如下:3.8m/2.4a/约7w,7.050m/3.4a/约20w,14.27m/5a/30w,21m还是没有一点功率。
离线qyfrank
只看该作者 589楼 发表于: 2010-03-10
我的Q9搞好了,效果不错
我的q9搞好了,效果不错,有兴趣的可以看看我diy的过程。
http://www.qyham.com/bbs/viewthread.php?tid=1070&extra=page%3d1
离线BA6BF
只看该作者 590楼 发表于: 2010-03-10
恭喜装调成功。
离线BG7IIU
只看该作者 591楼 发表于: 2010-03-10
可以进行简单的改造:
取消模拟板和功放板的平衡/不平衡转换变压器,然后把b1-1,b2-1的非接地焊盘用导线连在一起就可以了。
这两天做了这个实验,在80米波段可以达到30瓦,40米波段35~40瓦,20米波段40瓦。因为取消平衡传输,15米波段的损耗加大所以功率反而会减小,并且有可能会产生自激。
如果有兄弟对15米不感兴趣,没事可以试试。
我按此法改了一下,把b1-1,b2-1去掉,把非地端都用线接到其对角的一端(等于是通过排线的第一根线相连),但功率,发射电流没有任何改变,还是3.5m=4w1.5a,7m=10w2.4a,14m=20w3a,21m=4w1.5a,不知是什么地方没改对。
离线sjpsy
只看该作者 592楼 发表于: 2010-03-11
试试传输线宽带变压器。
离线BG8SMI
只看该作者 593楼 发表于: 2010-03-11
楼上的老师改成传输线宽带变压器了吗?请问下效果如何?
离线BG4EBC
只看该作者 594楼 发表于: 2010-03-11
[quote=浦东星]一是看说明书,说明书第一,说明书第一,说明书第一 [/quote]
大哥可以当老师了!
离线sjpsy
只看该作者 595楼 发表于: 2010-03-11
楼上的就可以了,不要称老师,我们都一样。调试调试就是调调试试。我星期六双休日改。
离线BA6BF
只看该作者 596楼 发表于: 2010-03-11
[quote=sjpsy]调试调试就是调调试试。quote]
这句话说的极经典!
离线bd2tl
只看该作者 597楼 发表于: 2010-03-11
今天调q9,发现个好玩的地方,公用的带通滤波器,在软件上设置为只有在四个业余波段上才打开。测了一下,发现单片机的波段控制还有隐藏的四个波段:28-28.9m;29-29.7m;10m以下非六个已用业余段;10m以上非六个已用业余段。
前两个改造难度太大,想接收的话,最起码vco得增加,现有的线圈切换就是一个难点;要想发射的话,bpf,lpf,功放管都要改动,不太现实。应该是时老大为以后的机器开发预留的,但后两个倒是可以拿来用用,用4.7k+1n4148做个简易的直通控制,就像kn900的bpf板上的非业余波段控制一样,拿来听收音机倒是不错,当然做不到全段接收,只能依据vco的范围。下一步就打算改造它了。
离线qyfrank
只看该作者 598楼 发表于: 2010-03-12
今天调q9,发现个好玩的地方,公用的带通滤波器,在软件上设置为只有在四个业余波段上才打开。测了一下,发现单片机的波段控制还有隐藏的四个波段:28-28.9m;29-29.7m;10m以下非六个已用业余段;10m以上非六个已用业余段。 [表情] [表情]
前两个改造难度太大,想接收的话,最起码vco得增加,现有的线圈切换就是一个难点;要想发射的话,bpf,lpf,功放管都要改动,不太现实。应该是时老大为以后的机器开发预留的,但后两个倒是可以拿来用用,用4.7k+1n4148做个简易的直通控制,就像kn900的bpf板上的非业余波段控制一样,拿来听收音机倒是不错,当然做不到全段接收,只能依据vco的范围。下一步就打算改造它了。 [表情]
嘿,研究一下1.8m怎么样
离线bd4uae
只看该作者 599楼 发表于: 2010-03-12
昨天听一朋友在40米呼叫,没听清他的呼号,话音夹带电码声,我估计使用的是q9的设备,应是模式在cw下用话工作。
