  • 355259阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 580楼 发表于: 2009-01-16
哦,原来如比,抄收
离线QSL599
只看该作者 581楼 发表于: 2009-01-17
请问bd5uyw :如果要添加gps 功能,是否买来一片gsu-16 装上就可以,是否有其他型号可以代用?谢谢!
离线BG5CHP
只看该作者 582楼 发表于: 2009-01-17
收藏了..留个名先
离线BD5UYW
只看该作者 583楼 发表于: 2009-02-01
抱歉迟复了。
可以的,gps输出格式是9600bps二进制输出格式即可。
离线QSL599
只看该作者 584楼 发表于: 2009-02-02
抱歉迟复了。
谢谢您的回复!待具备条件请何老师指导。
离线as5426151
只看该作者 585楼 发表于: 2009-02-02
刚刚从淘宝上拍下等待中。
离线mlm2002
只看该作者 586楼 发表于: 2009-02-07
是 不 是比这个 好些
胜利vc3165(频率计)
8位led显示,工作状态记忆
档位及闸门时间可根据需要设定脉冲计数
频率测量: 10hz~2.4ghz
晶振测量:3.5mhz-16mhz
输入灵敏度:25mvrms
电 源:110/220v±10%
离线BG9IT
只看该作者 587楼 发表于: 2009-02-08
bd5uyw你好?调试好的套件还有吗?(不要外壳)
离线BD5UYW
只看该作者 588楼 发表于: 2009-02-09
是 不 是比这个 好些
胜利vc3165(频率计)
8位led显示,工作状态记忆
档位及闸门时间可根据需要设定脉冲计数
频率测量: 10hz~2.4ghz
晶振测量:3.5mhz-16mhz
输入灵敏度:25mvrms
电 源:110/220v±10%
基本功能 vc3165
频率测量 a通道测量范围:0.01hz-50mhz   基本精度±(2×10-5+3)
频率测量 b通道测量范围:50mhz-2.4ghz   基本精度±(2×10-5+3)
周期测量 a通道测量范围:0.02us~10s       灵敏度80mvrms>1s
周期测量 b通道测量范围:0. 5ns~0.02us   灵敏度500mvrms<1s
胜利vc3165这个机器没用过,不好直接做对比。
不过可以肯定a通道测量上限比它好(180mhz),显示也肯定比它好(10位),
分辩率比它高(1hz)。
离线BD5UYW
只看该作者 589楼 发表于: 2009-02-09
还有几套调好的,请直接淘宝拍即可。
离线BD5UYW
只看该作者 590楼 发表于: 2009-02-09
谢谢您的回复!待具备条件请何老师指导。
ok,只要数据输出是9600bps,gsu 二进制即可自动接收。
离线arale
只看该作者 591楼 发表于: 2009-02-10
有能测p法级的电容表吗
离线BG9IT
只看该作者 592楼 发表于: 2009-02-14
bd5uyw你好?我没有淘宝的账户,邮局汇款行吗?
离线BD5UYW
只看该作者 593楼 发表于: 2009-02-14
邮局好远,不方便,用银行卡汇可以,帐号在我的签名上。
离线BD5UYW
只看该作者 594楼 发表于: 2009-02-14
有能测p法级的电容表吗
这个频率计加lc测试电路就可以测p法的电容。
离线bg5hwb
只看该作者 595楼 发表于: 2009-02-18
h-f1 vfd多功能频率计 晶体、电感电容测试电路 (仅提供电路,需要自己diy)
http://www.hellocq.net/forum/attach...chmentid=319884
r8一个脚应该是接到lm311的第二脚,请朋友帮忙免费做的pcb,自己没检查下,焊接的时候发现r8、r7是并联的
离线BD5UYW
只看该作者 596楼 发表于: 2009-02-18
r8一个脚应该是接到lm311的第二脚,请朋友帮忙免费做的pcb,自己没检查下,焊接的时候发现r8、r7是并联的 [表情]
是呀,我看到了,r8可以不接,明天我核对一下,再回复。
离线QSL599
只看该作者 597楼 发表于: 2009-02-18
r8接在lm311_2、7脚。
离线BD5UYW
只看该作者 598楼 发表于: 2009-02-18
r8接在lm311_2、7脚。
对,接lm311 2-7脚间。是我画错了,我会改正,谢谢提醒!
离线BD5UYW
只看该作者 599楼 发表于: 2009-02-24
最近很多朋友要lcx测试电路的主要零件,我将它配齐了,方便大家diy。
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=0aadc5233fa81a67bb5c5ed662c4ca36&x_id=0db1
原装全新菲利普 lm311n dip直插 1片
原装全新dip直插74hc00 1片,用于测试晶体振荡频率;
高品质1000pf(精度1%)电容 1只,在lcr电桥上测试过,并标上电容值,做标准电容用。
一只绕线100uh电感(精度1%)1只,与1000pf电容和lm311n配合振荡用。
