  • 98148阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG4VKB
只看该作者 580楼 发表于: 2008-12-12
我在6.04上听广播
离线可米
只看该作者 581楼 发表于: 2008-12-13
换了数字板上的7809检查所有78l05都正常,但是还是不能保存关机时的频率每次开机都是显示7.07786。用商品机听vco频率抖动!时老师还是给我邮寄一颗cpu和变容管我换上试试吧,需要多少钱悄悄话告诉我账号。
离线0471-BD3HS
只看该作者 582楼 发表于: 2008-12-15
请问6bf:
我的手咪上有3个按键,准备把disp和up/dwn的功能移植到手咪上。
把q8面板3个按键的公共端和功能线路用手咪接口引到手咪上时发现,基本功能正常,但是每次按一下按键不是触发一次而是好多次了,检查线路无误,不得其解,准备做进一步的测试。
另:从健武对讲机上拆了一个编码器,接入q8后,步进为4,是编码器的问题吗?软件可以修改编码器的步进吗?
离线BD7RS
只看该作者 583楼 发表于: 2008-12-23
我把2822改为BTL接法,音量大了许多。面板也换脸了,呵呵!
我把2822改为btl接法,音量大了许多。面板也换脸了,呵呵!
离线BG5CHZ
只看该作者 584楼 发表于: 2009-01-01
我的q8装好后。。接收正常。。由于磁环装的太高了。所以把所有磁环拆的重绕。。弄好后却发现接收的声音失真。。而且啸叫严重。。这是哪里出了问题。??
离线BA6BF
只看该作者 585楼 发表于: 2009-01-01
你不会是去接收广播电台的信号吧?嘿嘿
离线BG5CHZ
只看该作者 586楼 发表于: 2009-01-01
那到不是。。都是业余台的。。可以勉强分别呼号。。实在是郁闷那
离线BA6BF
只看该作者 587楼 发表于: 2009-01-01
刚装好的时候,情况怎么样?
离线BG5CHZ
只看该作者 588楼 发表于: 2009-01-02
刚装好的时候一切正常。。还能收到ssb广播。。ham的信号也能抄收。。。。换过磁环后就不行了。。即使没有啸叫。。ham的信号也严重失真。。感觉无从下手阿
离线bh7iq
只看该作者 589楼 发表于: 2009-01-06
犯了一个大错误,没有埋写收件的名字.
离线BA6BF
只看该作者 590楼 发表于: 2009-01-06
犯了一个大错误,没有埋写收件的名字.
你怎么又给我寄回来了?昏~~
又搞坏拉?
离线conjuring
只看该作者 591楼 发表于: 2009-01-08
你怎么又给我寄回来了?昏~~
又搞坏拉?
就写您头像下面的地址就可以了吗?
离线BA6BF
只看该作者 592楼 发表于: 2009-01-08
就写您头像下面的地址就可以了吗? [表情]
可以,从邮政发吧。
离线conjuring
只看该作者 593楼 发表于: 2009-03-16
近日把新版q8的接收部分装调好了,只剩两个发射管没有焊接.
微调了bfo和接收带通之后,发现7兆接收频率偏高约800hz.
进入隐藏菜单,把lsb if调整到4193745,7兆上接收频率基本正常,深夜收到几个big gun电台,早晨收到国内业余电台,语音声调都基本正常.
usb if还没有做调整.
对比ft817和aw03h套件,kn-q8 7兆ssb\cw接收效果好得有点让人吃惊!背景噪音小,广播干扰小,得益于q8带宽小于2khz的滤波器和适中的灵敏度.
两个波段的接收带通都没有非常显著的峰值,且灵敏度都不是很高,莫非是我焊错了瓷片电容?
另外,装调新版q8的时候,想起老版q8我忘了撬掉vco中周的电容了!!!
离线conjuring
只看该作者 594楼 发表于: 2009-03-17
今天下午又把14兆调试了一下.
调整带通时,把两个中周磁芯完全拧出,接收声音最大.听微弱信号比较困难,声音比较小.
离线BA6BF
只看该作者 595楼 发表于: 2009-03-17
今天下午又把14兆调试了一下.
仔细检查带通附近的零件有没有装错,两个波段的中周都不应该完全旋出。
离线conjuring
只看该作者 596楼 发表于: 2009-03-17
只有14兆的一队中周需要旋到顶部,7兆是正常的,对比另外那台q8和网上图片,没有发现有焊错的问题.
另外,老版q8频率锁定范围很小,是不是dds的问题?
离线BA6BF
只看该作者 597楼 发表于: 2009-03-17
14mhz正常情况下绝不应该全部旋出来,如果你确定没有装错零件,那就是调整的问题。两个中周要配合调才能调到峰点,而且14mhz的信号一般比较弱,噪音也小些,所以要很仔细的调中周才能感觉到峰点。
锁定的问题就很难说了,总的来说还是要看有没有装错零件。如果dds能正常的输出pll基准信号,那么就不关dds的事情。
离线conjuring
只看该作者 598楼 发表于: 2009-03-17
新版q8已经完全调好,14兆确实需要仔细调整.
我把新旧两个机器的模拟板和数字板互换,检查出老版本那台模拟板完全正常,数字板有问题,即使在锁定的情况下,也没有接收(用成品机器在旁边发射,喇叭里没有声音变化).检查过很多遍,没有焊错元件,是不是mc145162坏了?
我把vco中周卸下来了,重新在原来的中周骨架上绕15圈做了一个电感,不知道有影响吗?
我不知道怎么测试dds能否正常输出pll基准信号,没有频率计可以测试吗?
离线BG6BBD
只看该作者 599楼 发表于: 2009-03-29
请问6bf,与q8配套的功放有两个推挽变压器,如何绕线?
