  • 260879阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BG2VIA
只看该作者 580楼 发表于: 2010-05-30
[quote=未来战士222]今天通过天线分析仪修剪从原来到88米周长,修剪到现在到83.5米,7050 14270 21250 2800都自然谐振了,29600和3.8500要用天调。[/quote]
恭喜恭喜,希望有机会空中相见。。。
离线bd3vz
只看该作者 581楼 发表于: 2010-06-16
关注此天线好久,由于时间原因久久没能动手,今天上午做了一个4:1的巴伦,不知效果如何?巴伦见下图:
离线刀仔
只看该作者 582楼 发表于: 2010-07-07
有问题想请教各位前辈 我拉了周长78m的框型天线,高度6m、六米平行线下来接1.4巴伦.机用ic7600、80米波天调调不下来!40米20米15米10米波不用天调驻波3以下!用天调1.0、.........换1.1巴伦80米波不用天调驻波3、40米20米15米10米波驻波又上到7了!
请问是什么原因?
离线BG3QWI柴
只看该作者 583楼 发表于: 2010-07-07
终于看完啦,准备架一个,想照着bg9tx那样架设,不知道效果怎么样?去qq问问他。不知道馈线端直接用ztt-100天调,不加巴伦50欧馈线直接下来怎么样?
离线曾经拥有
只看该作者 584楼 发表于: 2010-07-07
[quote=刀仔]有问题想请教各位前辈 我拉了周长78m的框型天线,高度6m、六米平行线下来接1.4巴伦.机用ic7600、80米波天调调不下来!40米20米15米10米波不用天调驻波3以下!用天调1.0、.........换1.1巴伦80米波不用天调驻波3、40米20米15米10米波驻波又上到7了!
请问是什么原因?[/quote]
1:4,必须的。长度跟高度有点关系,我在84米、高3米左右,自然谐振在7兆全段,各业余段ft950机器天调能很自然调整,包括12米17米,感觉这天线不错,至少一个天线能全部业余段(不包括uv),如果是楼上说的室外天调直接放在馈电点,效率可能更高。
离线bd3vz
只看该作者 585楼 发表于: 2010-07-08
[quote=bg3qwi柴]终于看完啦,准备架一个,想照着bg9tx那样架设,不知道效果怎么样?去qq问问他。不知道馈线端直接用ztt-100天调,不加巴伦50欧馈线直接下来怎么样?[/quote]
天调直接天线肯定效率要高,但天调的安全真的是最大的问题。
离线BH7KUD
只看该作者 586楼 发表于: 2010-09-28
看了一晚上,也研究了周围环境,觉得这个可行,呵呵!!!
接下来是要准备东西了……
离线yqw511
只看该作者 587楼 发表于: 2010-09-29
用软件模拟了下 这个天线不使用天调照样能够谐振在 几乎所有业余波段 就是太庞大了 没地方架设啊
离线张付江
只看该作者 588楼 发表于: 2010-10-01
貌似不错的天线
离线ftvro
只看该作者 589楼 发表于: 2010-10-13
顶                         顶
离线桐乡老缪
只看该作者 590楼 发表于: 2010-10-15
今天也实施架设loop天线,我住的地方是租的农民房,是平房看了下四周有电线 杆,三边是利用电线 杆拉出一根尼龙线一边自己房间立一根7米高竹杆,前二天走了一下,估计有100来米,(全是拆迁后的废墟,没法测量)用52.4米二心护套线撕开,变成1.5平方单心线105米左右(线上有刻度,没有用尺量)中午单位里借了个梯子,4米高,实际105米用完又接了一根18.6米2平方单心线,实际用了123.5米左右,离地面平均有5米左右高,围成方框,(基本上方的)因为上班时间,只稍微开了下机试了下,7050、14270用天调驻波可以调到1:1,晚上回去再试下,要是好的话刚向bg7pnv买的hf-20a天线可以转让了(没有安装过,快递盒子刚拆开)家里的hf-20a天线装在三楼顶感觉不错,前二天又买了一付,看到楼主的loop天线这么好的效果,动心了,经过数天的筹划,决定试试,把原来的温顿天线改装成loop天线,当然材料和场地肯定不达标,我只想尝试一下,比hf-20a天线有得好一点就算是我成功了,晚上去试试,看看有没有效果,我也不想什么dx通老外,真的老外通了我还不会交流呢,菜吧,呵呵,我的目标是通国内,过二天有效果向大家汇报,没效果拆了loop架hf-20a, 现实吧,呵呵
离线桐乡老缪
只看该作者 591楼 发表于: 2010-10-16
昨天晚上试了一下,宣告彻底失败,7050和14270驻波用手动天调都可以调到1:1,但从昨天晚上到今天早上连一个电台也没有收听到,狗屁loop,白费了我这么多的精力和时间
离线BA5CW
只看该作者 592楼 发表于: 2010-10-16
loop多波段应用比较方便,但loop也需要高度,如果你架不高,还不如用可以架高的dp,而且围一个大框,下面的房子里带来的干扰也不可忽视。每个人的条件不一样,别人的经验不一定能照抄。
离线桐乡老缪
只看该作者 593楼 发表于: 2010-10-16
我这loop高度是不够,但围起来和中间全是空的没有任何建筑物,边上三边有房子一边是空旷的,但这么长的线,为什么不如温顿天线呢,我温顿倒v形式架的,中间高度和现在的loop一样高的,但效果还是温顿好了,下午打算拆了,上bg7pnv老师的hf20a,看来loop只适合高楼的楼顶架设,不适合地面的
离线BD4OS
只看该作者 594楼 发表于: 2010-10-16
我建议楼上的朋友既然已经架起来了就不要急着拆,业余无线电最重要的就是研究和实验,而不是像业务台那样架好后只是使用,不好用就得分析原因,不可一拆了之。
你方便的话可以照一张照片,然后标上尺寸,最好附上馈电点的位置和直流阻抗,使用的巴伦的变比和结构或者绕线图,馈线的型号和具体长度,天调在整个连接中的位置(两边电缆的型号和长度),天调的型号和接线方式等等。
另外可能的话原来的温顿天线是否可以同时使用作一下ab对比,这样可以帮你分析一下可能的原因。
还有一点,loop天线属于闭环天线他的噪声应该明显小于不对称的温顿天线,你可以尝试调节一下你的预放增益和音量。
离线BA5CW
只看该作者 595楼 发表于: 2010-10-16
[quote=桐乡老缪]我这loop高度是不够,但围起来和中间全是空的没有任何建筑物,边上三边有房子一边是空旷的,但这么长的线,为什么不如温顿天线呢,我温顿倒v形式架的,中间高度和现在的loop一样高的,但效果还是温顿好了,下午打算拆了,上bg7pnv老师的hf20a,看来loop只适合高楼的楼顶架设,不适合地面的[/quote]
线不是越长越好,线长增加了拾取噪声的概率,如果线长对信号没有贡献的话,就是降低了信噪比,loop本来就是在多波段谐振的,你的100多米是不适合的长度,所以离不开天调,如果是80米左右的长度,3.5 7,14,21,28都接近于谐振,另外要看你的馈电方式,如果是开路平行线馈电,那么这个长度要算到总长度中,如果你是用loop馈电端直接4:1变换后用50欧姆馈线引到室内,那么天调对于你这个100多米长的loop不适合,因为馈线上带来了很大的损耗,只有你修剪到接近谐振,这时候用天调不至于带来太大的损耗,甚至可以不用天调。
离线桐乡老缪
只看该作者 596楼 发表于: 2010-10-16
中午回房间把loop拆了,装了向bg7pnv购买的hf20a天线,平行架设二边接地,能在7050上收到有人在叫了,看来那个loop真的是一根绳子一样,没用,想来想去估计只有一个原因,可能是巴伦不好,过二天拿到单位叫电工量一下,
离线桐乡老缪
只看该作者 597楼 发表于: 2010-10-16
谢谢你的建议,一,是本人很菜,没有技术,二、没有这个时间和精力,所以干脆拆了,另外天线早已买好,想想还是换上吧,这样不用折腾了,效益低点就低点
离线桐乡老缪
只看该作者 598楼 发表于: 2010-10-18
一直在想这天线不能用的原因,今天终于搞清楚了,是巴伦有问题,我这巴伦是淘宝上买的成品1:4的,今天拿到单位叫电工量了一下, m座的外皮和上面的二个接线桩是不通的,下午和卖家联系了,他让我寄回去换一个,为了这巴伦我架了二种天线都不能用,拆了二次,晕倒,
离线BA7JS
只看该作者 599楼 发表于: 2010-10-19
可惜。
