  • 103427阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线bd2fw
只看该作者 580楼 发表于: 2008-03-04
收到了.......
离线BG7KH
只看该作者 581楼 发表于: 2008-03-04
照片照得很好。
离线BG4EBC
只看该作者 582楼 发表于: 2008-03-04
照片照得很好。
没有我自己diy的漂亮!回头上照片!
离线bg7ixa
只看该作者 583楼 发表于: 2008-03-04
离线电线
只看该作者 584楼 发表于: 2008-03-04
我的两套今天已收到,谢谢!
bg7ixa 你好!增加输出电流需要换调整管,请推荐20a电流用那种管子较好。谢谢!
离线BG2XJK
只看该作者 585楼 发表于: 2008-03-08
今日休息,用了约10个小时安装完毕,整个过程基本顺利。机器电路设计很完善,也很实用。感觉元器件布局还有优化的余地,如果能结合外观设计,将元器件全部排列在电路板的同一侧,将大大降低焊接、组装及调试难度,另外外观看起来太过简陋,希望楼主结合以上用户意见推出下一版本。
离线bg7ixa
只看该作者 586楼 发表于: 2008-03-11
[quote=电线]我的两套今天已收到,谢谢!
bg7ixa 你好!增加输出电流需要换调整管,请推荐20a电流用那种管子较好。谢谢![/quote]
这个我也帮不了你了!请高手回答吧!
我这个只是设计最大1.5a电流,我还没找到大功率一点的取样电阻,暂时只能作短时间测试!!
离线bd2fw
只看该作者 587楼 发表于: 2008-03-15
手机电池充电.....
离线BD5RGB
只看该作者 588楼 发表于: 2008-03-15
廖兄:明天打款rmb50元,订购套件一套40元+磁钢6个3元+普邮7元
离线jyspeter
只看该作者 589楼 发表于: 2008-03-16
我把tip41换成tip35,2sd882换成2sd923.
输入12v输出4.2v,1a电流充电.
为什么散热器上的温度最高还有59度?正常吗?
离线BG7KH
只看该作者 590楼 发表于: 2008-03-16
1a电流充电.
输入12v输出4.2v,
电源上损耗7.8V,1A,即7.8W
降低散热器温度?
1,减小损耗。
2,换大散热器。
离线BD5RGB
只看该作者 591楼 发表于: 2008-03-16
请看:款已入你农行腰包
离线BG7KH
只看该作者 592楼 发表于: 2008-03-16
请看:款已入你农行腰包
抄收,小电源套件等已经放进邮局窗口。
离线流星男孩
只看该作者 593楼 发表于: 2008-03-17
已经定啦一套 等待中。。。
考虑想bg7ixa 那样 把套件装到盒子里面!~ 不知道会不会有什么弊病?
离线流星男孩
只看该作者 594楼 发表于: 2008-03-17
bg7ixa 的usb口想的真周到啊 可以冲mp3用、手机、接led。。。。。。 太实用啦!~ 学习啦!
就是不知道应该怎么接?
离线bg7ixa
只看该作者 595楼 发表于: 2008-03-19
就接在输出端啊!不过使用时记得要把电压调到5v呀!!
还有如果要装散热片里的,原来的钉脚太长了,要锯短一点才行的!
这里有更多图片!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2007008#post2007008
离线wsjwly
只看该作者 596楼 发表于: 2008-03-20
我也来秀秀,不过有个问题,调到4.2v时不好调,扭点有不到,扭大又超过,郁闷......
离线BG7KH
只看该作者 597楼 发表于: 2008-03-20
怎么负极上有个三极管?
有啥用的?
离线wsjwly
只看该作者 598楼 发表于: 2008-03-20
没啥用,用废管加长夹子的长度,用起来方便些。原来是专用拆元件的,临装好了,原包带的夹子找不见了,拿它顶用。
离线BG7KH
只看该作者 599楼 发表于: 2008-03-21
关于GY5210改最大显示电流的说明:
现在R18,R19是1欧的,因为这种电阻功率只有1/4W,所以采用两只并联增大功率.实际上的电流采样是0.5欧.
如果是1A的电流,那么将有0.5V电压在电阻上.这个电压通过R25加至运放U1D.
运放U1D的放大倍数是R28/R27=9倍.
即运放输出的电压是:0.5*9=4.5V.由此得:4.5V对应1A
如果要增大最大显示电流.可已自已往后分析了.
当然了.电流是由运放U2B 直接驱动Q1来实现的,如果需要太大的输出电流,U2B的输入电流xq1的放大倍数.呵呵...
