  • 477045阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 580楼 发表于: 2006-01-01
看我现在的3个时间,最上面的模拟表是 本来任何时候误差不超过0.000001秒的时间(hp58540a的1pps驱动),现在已经慢正好一秒了。右边黄色的symmtime也慢了一秒;正确的是左边的0049。
离线BA0BZ
只看该作者 581楼 发表于: 2006-01-01
咱笨,没有看公告
http://www.time.ac.cn/serve/r.htm
我的z3801a用hp satstat4.2怎么也调整不到utc显示时间,一直是gps时间。
现在gps time已经超前utc 14秒了。
离线BG2VO
只看该作者 582楼 发表于: 2006-01-01
的确,从上面两个照片也可以看到,由于闰秒,utc偏离已经从13秒变成了14秒。另外thunderbolt我做了log,但由于是采用utc周秒,因此提前13秒的,没看出什么名堂,只在第6列minor alarm栏里,发现警告从128(leap second pending,二进制的)变到了0。
12 -5888.8 -0.01 0.1268959 45.76 128 7 0 38.912363 121.587026 50.0
13 -5888.9 0.06 0.1268959 45.76 128 7 0 38.912363 121.587026 50.0
14 -5889.1 0.03 0.1268959 45.76 0 7 0 38.912363 121.587026 50.0
15 -5889.4 0.01 0.1268959 45.76 0 7 0 38.912363 121.587026 50.0
离线bd1es
只看该作者 583楼 发表于: 2006-01-02
哎,我比较苯,早晨没起来。 昨天年终决算,加班一宿,没办法咧。
快到中午起来后,我打开ic718调到bpm,发现我自己做的led小表已经快3秒了,原来是快2秒,说明闰秒发生过了。我又看了我的symmtime的log,发现有一次校时发生正1秒多的误差,也说明发生过闰秒了。就这些,不好意思,起晚了。正应了我前面的烦恼,每到年终就搞什么决算,所以我一次闰秒都没听到过,遗憾啊,除非俺不在银行干了。
下面是一段log,注意第四行:
0650 jan 01: offset +297ms (time.symmetricom.com, 69.25.96.14)
0750 jan 01: offset +105ms (time.symmetricom.com, 69.25.96.14)
0750 jan 01: offset +013ms (time.symmetricom.com, 69.25.96.14)
0850 jan 01: offset +1.053s (time.symmetricom.com, 69.25.96.14)
0950 jan 01: offset +046ms (time.symmetricom.com, 69.25.96.14)
0951 jan 01: offset -015ms (time.symmetricom.com, 69.25.96.14)
1051 jan 01: offset +101ms (time.symmetricom.com, 69.25.96.14)
问各位朋友新年好!!!
又睡觉去喽...
离线世纪
只看该作者 584楼 发表于: 2006-01-02
嘿嘿       有意思!
离线BG2VO
只看该作者 585楼 发表于: 2006-01-02
经1es这么一说,赶快看了一下我的symmtime的log,可惜已经没了,尽管我30多个小时没关机。我的symmtime设置成1小时校准周期,应该是早晨9点钟就把pc的时钟改正了。
离线bd1es
只看该作者 586楼 发表于: 2006-01-04
嘿嘿,我算是间接观察了闰秒,哈哈。
看来要是做钟表的话还不能太准确,否则还要考虑闰秒,也挺麻烦的呢。综合各种因素,俺觉得还是用tcxo做表比较好,年差10秒8秒的,闰秒就忽略不计了。:):) 还有一个经验,自己做的表最好加一个rtc,防止断电后丢失时间。又因为tcxo的时间准确度高于rtc,所以平时可用自己的钟表(程序)定期给rtc校时,并测量rtc的平均误差。这样如果在断电时记下断电时间,来电后只需要读出rtc的值,再用误差公式修正后就基本恢复正确的时间了。:):)
离线bd1es
只看该作者 587楼 发表于: 2006-01-04
hp53132a采用hp58540基准,测试其1pps秒脉冲,打开100khz滤波器,25s闸门,offset设置-1hz,分辨率为1phz;在500s闸门时间,分辨率0.1phz。
0.1phz?俺已经彻底云彩了。我使出浑身解术也到不了1微赫兹啊
要是有价钱合适的53132我一定来一个。!!
离线slka
只看该作者 588楼 发表于: 2006-01-04
0.1phz?俺已经彻底云彩了。我使出浑身解术也到不了1微赫兹啊 [表情] [表情]
要是有价钱合适的53132我一定来一个。!! [表情]
一个人活100岁算一个脉冲的话,这个脉冲频率也远大于0.1phz呀
在线bg4kc
只看该作者 589楼 发表于: 2006-01-06
又找到一本书
和原先那本分不清孰先孰后, 编者一样,内容大致一样有增减,但书名字不一样。
在线bg4kc
只看该作者 590楼 发表于: 2006-01-06
原来那本2vo和1es的照片
离线BG2VO
只看该作者 591楼 发表于: 2006-01-06
0.1phz的波长,是30万光年。
离线BG2VO
只看该作者 592楼 发表于: 2006-01-06
这属于重复出版?出版日期是多少?
在线bg4kc
只看该作者 593楼 发表于: 2006-01-06
这属于重复出版?出版日期是多少?
2003年九月第一版,第一次印刷。
但编者的前言是2001年,丛书的说明是1998年。
在线bg4kc
只看该作者 594楼 发表于: 2006-01-06
最近航天测控的书不少,连《神舟项目管理体系》这样的书都有。 还看到一本电子战的书不错,里面讲了gps的干扰和反干扰,和人工干预电离层的一些内容
离线bd1es
只看该作者 595楼 发表于: 2006-01-06
嘿嘿,有趣!我也发现了这个问题。
左面那本是03年9月第一次印,印数3500,定价28;
右面那本是04年7月第一次印,印数4500,定价47;
这两本书均由童宝润主编。
有些重复出版的意思,
离线bd1es
只看该作者 596楼 发表于: 2006-01-06
昨日得一宝物,trimble(大概叫天宝)1991年生产的海用gps,功能与现在的手持机已经比较类似了,是琢磨gps接收机发展史的好东东,
这是正面,已经被我掏空了:
离线bd1es
只看该作者 597楼 发表于: 2006-01-06
这是人机接口板,键盘每个按钮下面都有发光管,很漂亮。刚被洗过,还有水呢:
离线bd1es
只看该作者 598楼 发表于: 2006-01-06
这是古代的gps接收板,信号很靠后了才被软件处理,体积甚大。我们还看到了68000的伟大身影, 。那时候没有合适的快闪吧,板上有一个硕大的锂电池:
离线bd1es
只看该作者 599楼 发表于: 2006-01-06
掀开gps板后,只剩下系统板,这机器的应用程序就在这里了,当然还有复杂得要命的供电系统。奇怪的是那个左边那个白色的疙瘩,疑似电陀螺。如果是的话也是古代陀螺了,现代陀螺仪已经小了不少。惯导和gps配合导航可以提高gps的可靠性,也许这真是一个老陀螺,
