  • 19135阅读
  • 92回复
与天线有关,就贴这吧 [复制链接]
离线bd2fw
只看该作者 40楼 发表于: 2004-12-05
请看下图我用6cg的天调加40米左右的长线天线工作在50兆的驻波情况,用的是aw259天线分析仪。
离线bg8ah
只看该作者 41楼 发表于: 2004-12-05
加装swr表就更漂亮了。看着就眼馋。
离线bd2fw
只看该作者 42楼 发表于: 2004-12-06
今天在办公室接了根小八一天线,在七兆驻波可以调到1.1,与ba2qn(辽宁盘锦市),bd2co(黑龙江伊春市),bg2qcq(辽宁新民市),bd2oc(吉林省辽源市),bg3hm(内蒙古海拉尔市),bd2cg,bd2bn(黑龙江哈尔滨市)进行了通联,给我的信号报告都在57--59之间。看来用gc2000+小八一天线与本省和邻省的ham在七兆通联还是没问题的。
离线源泉
只看该作者 43楼 发表于: 2004-12-07
请问该天调设备能用在阳台的短波鱼杆天线上吗?
离线bg6cg
只看该作者 44楼 发表于: 2004-12-07
谢谢张先生贴了这么多片片!!
离线bg6cg
只看该作者 45楼 发表于: 2004-12-07
[quote=源泉]请问该天调设备能用在阳台的短波鱼杆天线上吗?[/quote]
应该可以的
1234567890
离线bg4ilm
只看该作者 46楼 发表于: 2005-03-09
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线ON6WFO
只看该作者 47楼 发表于: 2005-03-14
请问如何联系购买?
重量是多少?
离线BG6QCB
只看该作者 48楼 发表于: 2005-03-14
好东西什么时候有卖的请告示谢谢。
离线ON6WFO
只看该作者 49楼 发表于: 2005-03-16
谁能有BG6CG的联络方式
email,电话都可以
最好bg6cg自己个话,我的email
fwang@tiscali.be
离线bg6cg
只看该作者 50楼 发表于: 2005-03-16
我电话:13505696703有货
离线BA4XA
只看该作者 51楼 发表于: 2005-03-19
能上6米吗?。。。。。。
离线bg7jmz
只看该作者 52楼 发表于: 2005-03-20
我的cg2000(室内型)和电台共用一个电源,一开电源天调就送电了.有时在u段上通联也懒的把天调电源线断开.就一直接着.昨天手痒想在天调前脸加个电源开关.打开后发现6cg做的这款天调竟然用了厚度1毫米的钢板!而且前后面板和底板为了保证装配精度是焊在一起的.要拆工程可就大了.看来只好在天调以外电源线上作文章了.
在此强烈抗议6cg用料这么足,做功这么细的行为.连一点diy的机会都不留给我们啊!
离线BD7TBP
只看该作者 53楼 发表于: 2005-03-20
我家电话:0551-3612497 暂时没空做天调,一个月后有少量室外型
'如果还有室外型的话,定一台,回头给您电话。
离线bg6idi
只看该作者 54楼 发表于: 2005-03-21
三角形HF天线
三角形的 loop 應該是結構最簡單的 loop,因此通常被廣泛應用在較低的頻段。
如前面所言,delta loop 所圍成的面積由於比 quad loop 來的小,所以它的增益大約只有 0.5 dbd,
如果 delta loop 越扁,它的特性就越接近折疊偶極天線,
不過在這裡我們想要討論的是等邊三角形的 delta loop。
實用上來說,delta loop 大概有下面 5 種架設方法,如圖五 (a) ~ (e)。 delta loop 的有效高度是以
三角形的重心位置來計算,大約是離底邊 1/12 λ的位置。
下面對五種架設方式的討論都是假設 delta loop 的有效高度為 1/2 λ。圖五 (a) 和 (c) 的架設方式,
它的輻射仰角高達 80 °,完全不適於 dx 通信。
圖五 (d) 的架設方式其輻射仰角約為 47 °,也不適合遠距離通信。
真正適合 dx 通信的架設方式是 (b) 和 (e),(b) 的輻射仰角大約是 27 °,(e) 大約是 20 °。
delta loop 的輸入阻抗大約為 70 Ω,所以可以直接用 50 Ω的同軸電纜來連接,雖然有一些不匹配,
但通常只要加上 atu 就可以解決不匹配的問題。
离线ZHZW
只看该作者 55楼 发表于: 2005-04-06
希望能得到你的经验。
我想知道用什摩发信机和工作方式配这根天线能联络到辽宁?是经常可以达到57的信号,还是看气候、时间?
另外,这根天线就这样摆在窗台上联络的?
离线bg6cg
只看该作者 56楼 发表于: 2005-04-06
能上6米吗?。。。。。。
4xa老友您好!
我没6米的机器测试,从电路原理看上没问题,但我用的74hc前置分频器工作不到50mhz
离线bg6cg
只看该作者 57楼 发表于: 2005-04-06
谢谢大家一直关注,主要单位忙,暂时没有天调,以后有空再做啦。
离线BD7MFB
只看该作者 58楼 发表于: 2005-05-30
甄老师您好,有货后能否留一个???
离线bg6cg
只看该作者 59楼 发表于: 2005-05-30
甄老师您好,有货后能否留一个???
您好!
这里开始卖了:
http://www.cqcqcq.net/dispbbs.asp?boardid=23&id=5677&page=1
