  • 16182阅读
  • 58回复
请大家来测试SSTV [复制链接]
离线BG9HT
只看该作者 40楼 发表于: 2004-09-29
我只有1.0和1.09版的,请把您的1.1的软件给我发一份,谢谢!
gebm@163.com
离线BD1FJP
只看该作者 41楼 发表于: 2004-10-11
需要数据线的朋友请将所用电台的数据接口图及管脚定义发邮件告诉我,我抽时间为您定做。
bg1fjp@sina100.com
离线BD1FJP
只看该作者 42楼 发表于: 2004-10-11
软件发给您了,请查收。
[quote=老汉]把您的软件给我发一份,谢谢!
我的邮箱:bd3hf@263.net[/quote]
软件发给您了,请查收。需要其他数据通信的软件请告诉我!
离线bg7nf
只看该作者 43楼 发表于: 2004-10-18
[表情]
我也需要一份软件,一个706接口。
邮件已发给你了,谢谢
离线ba6iv
只看该作者 44楼 发表于: 2004-10-27
sstv的通信格式那种用得多?
只看该作者 45楼 发表于: 2004-11-02
我这也是声偶合,话筒对着喇叭
哈哈
离线BD1FJP
只看该作者 46楼 发表于: 2004-11-03
SSTV的格式
sstv的通信格式那种用得多?
sstv的格式很多,我们一般采用自动选择[auto]的方式进行发送和接收。
尤其是现在采用mmsstv软件的情况下,把工作模式放在[auto]上就可以了。
一般来讲,美国,日本ham用得最多的是scottie 1, 而欧洲各国通用的是
martin 1, 其他模式有时也用,但相对较少。
离线XX9ER
只看该作者 47楼 发表于: 2004-11-05
以上几张图片是在21。340mhz,傍晚4~6点钟,用电脑的话筒靠近ft-80c上抄收的。
有兴趣的朋友可以试一试(接收机的音量要稍大些),会有意想不到效果。
记得多年前我就是这漾玩sstv的了, 当时什么接口都没有,但都可以通上日本及匈牙利的火腿,我当时是使用ic-706的,软件记不清楚了,好像是叫sstv95的, 方法如下:
接收:把电脑的咪贴在发射机的喇叭就可以了,有时接收图像的左边会有黑边,但调一下音量或咪的位置会有改善.
发射:先在电脑设好要发的图像, 然后把发射机的手咪放贴电脑的喇叭,先按ptt,再按电脑的发送按钮,图像发送完才放开(大约二分钟).
各位可试试用0成本玩sstv, 讯号强的时候不比用专门接口差. 当然,玩过之后发觉好玩时,还是要买条接口线的.
当有intertnet后,我再没有玩sstv了.
离线XX9ER
只看该作者 48楼 发表于: 2004-11-05
sstv接口线路一般会采用德国火腿dl5yec设计的接口电路.此电路非常简单,不需外接电源. 大约十元钱可以了.我也曾自制一个,效果十分好,可玩sstv,cw,fax, rtty.现附上线路图,有兴趣可自行焊制.sstv95的汉化版本也一同附上,可自行下载.
集成電路是lm741, 二極管可用1n4148
http://hamcq.vicp.net/soft.asp?showid=16
离线黑衣
只看该作者 49楼 发表于: 2004-11-05
收藏。我要做一个。
离线TCL
只看该作者 50楼 发表于: 2004-11-06
xx9er,非常感谢!
http://www.cqham.ru/volksrtty.htm
离线疯子
只看该作者 51楼 发表于: 2004-11-10
bg5qan你也给我发一份,谢谢!sorry_123@sina.com
离线bg7qa
只看该作者 52楼 发表于: 2005-02-01
谢谢了,我也在找这个东东。以前我曾找到好几个备着。现在要用了却一下又找不到了,不记得放哪了。我早就想玩这个了,只是一直没有配全。现在总算可以了。我没电台,只有一台77a,先收收看。
另谁能做个pcb来呀,自己做电路板美观差些。
离线VR2KW
只看该作者 53楼 发表于: 2005-02-01
有jrc-245的接口吗?我想来一套!
jst-245不需要这个。
在机器后面有一个25针acc功能插座:
9 ==> line out
10==> gnd
15 ==> gnd
16 ==> line in
9脚接到电脑声卡的线路输入
16脚接到电脑声卡的输出
到这里完成了音频部分的连线,还差rs-232c的连线
jst(db25)     pc com port(db9)
2-------------------2
3-------------------3
4-------------------8
7-------------------5
20------------------6
好了,所有连线做好、接好,就可以运行mmsstv了。
mmsstv对jst-245的控制设定:
option ==> setup mmsstv ==> tx ==> radio command
离线VR2KW
只看该作者 54楼 发表于: 2005-02-01
char wait最好设定在50,好让245有50毫秒的时间切换到发射状态。
所有都妥当了,接下来就把收发控制都交给mmsstv好了,你只负责转换频率就行了。
在mmtty上也是这样设定,连线一样,不过最好把245切换到fsk模式。
这些软件还可以控制其它机器,不过早期的机器需要加界面( ttl<==>232 )。
好了,大伙找乐子去吧!
离线VR2KW
只看该作者 55楼 发表于: 2005-02-01
离线周学南
只看该作者 56楼 发表于: 2005-02-01
我收到的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线周学南
只看该作者 57楼 发表于: 2005-02-01
离线BD7TBP
只看该作者 58楼 发表于: 2005-02-02
这就是用声控偶合收发的图象:
