  • 19382阅读
  • 164回复
IC-725调频板样品 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 40楼 发表于: 2004-08-22
ic-725调频板的安装说明书
此调频板是仿制原装调频板的电路,接收电路完全一样,发射电路稍有改动,采用集成电路使电路更简洁。印板采用工厂制板。现将安装的方法和使用中的一些情况说明如下:
1。此调频板系成品板。使用者无需作任何的调整。拿到调频板后只要把ic-725下盖板打开,在主板的右上角有个10脚的插座。在安装时把调频板的元件面朝下,调频板的焊接面朝上,对准插座的脚位后插到低即可。装好后要检查一下看调频板是否是平的,不能出现一头高一头低的现象,不然高的那头上的元件引脚在盖上盖板后会被短路的,从而使调频板损坏。找到标号为j21的三只脚插座,把调频板上长的那条电缆两针插头插到j21上,电缆的芯线在j21插座的右边,屏蔽网线在插座的中间,左边的插针是空的。找到j22的三脚插座,把调频板上的另一根屏蔽线两针插头插到j22上,屏蔽线的芯线在j22插座的左边,屏蔽网线在插头的中间,右边的插针同样是空的。j21和j22这两个插座都要稍加改动过,用刀片把j21的右边多出来的边割掉,中间的三根塑性柱子用工具把它扳断。j22用同样的方法,只不过j22要割掉的是左面的边。
2。有些使用者反映调频的输出功率偏小,达不到100w。此现象是使用者天线的swr过高引起的。每一块调频板我都经过实际试用过,都是完全正常的。当发现此现象后你最好在输出端接50欧的假负载,再去测输出功率。也或者可转到7兆或14兆上,在swr为1:1时转到fm模式再测功率。因为调频板输出的是9。0105兆的中频信号,如果在7兆上调频能输出100w的话,那说明中频的调谐是正确的,到29兆上也就没有问题了。唯一的问题是你天线的驻波太高引起apc动作,从而自动减小输出功率了。(建议在使用fm时输出功率控制在50w以下,以保功放电路的安全使用)
3。在使用29兆调频时如发现有自激现象,请转到ssb状态下看是否还有?因为调频板输出的是中频信号,和自激现象无因果关系。所以请检查天线的swr,功放及低通等电路是否正常。
4。调频板上的可调电阻是调整s表大小的,使用者无需去动它。
5。此调频板的频偏稍小些。也就是说对方电台收你在同样的信号强度下听你的话音会稍小点。这个是正常现象。因此现象涉及到晶体的各项参数,所以尚未能解决这个频偏小的问题。但此现象可忽略不计,因为不影响正常的通讯。
6。各位在使用中如发现有新的问题请来电话或mail告诉我,我会尽力答复,解决的。谢谢你选用我diy的ic-725调频板。
  vy73!
                bd5daa   /   包志忠   13757580438
                bd5daa@163.net         0575-4022936(宅电)
离线BD7YA
只看该作者 41楼 发表于: 2004-08-22
什么时候发货呢?发了以后记得及时在这里通知大家一声/
离线BA5DA
只看该作者 42楼 发表于: 2004-08-23
这几天就会发出的,fm板发出后我会把名单跟贴上的。
离线BG2QAX
只看该作者 43楼 发表于: 2004-08-23
中午汇的,150圆整。余额2167。85圆。
离线BD7YA
只看该作者 44楼 发表于: 2004-08-24
我的两块调频板,今天发吗?
离线BA5DA
只看该作者 45楼 发表于: 2004-08-24
因我家离邮局较远,不可能三天两头的去邮局发邮包,所以要等调频板的数量稍多些时再集中发一次邮包。现在要发的调频板已有10块了,我可能后天就会去邮局把这些调频板都发出。原则上我是一个星期发一次邮包。所以在发货的时间上还请大家多多包涵。谢谢!
离线BA4KN
只看该作者 46楼 发表于: 2004-08-24
bucuo 不错!多少银子??
离线BA5DA
只看该作者 47楼 发表于: 2004-08-24
价格看前面的帖子。。。。。。。
离线BA4KN
只看该作者 48楼 发表于: 2004-08-24
谢谢找到啦,在十八楼。订一块,近日汇款...
离线bg7ida
只看该作者 49楼 发表于: 2004-08-24
先记下贴子,,,,顶。。。。。。。。。。。
离线BG1EOV
只看该作者 50楼 发表于: 2004-08-25
订一块,马上给您汇款!
离线BA5DA
只看该作者 51楼 发表于: 2004-08-26
今天去发调频板了,等会发好后我把发货的名单跟贴上来。
离线bg8by
只看该作者 52楼 发表于: 2004-08-26
能用到xdd-950上吗?开发一批用在xdd950上的,估计要的人也不少。
离线周周
只看该作者 53楼 发表于: 2004-08-26
包工你好。还有吗?我预定一块。不日汇款。
离线BA5DA
只看该作者 54楼 发表于: 2004-08-26
总共11块725的调频板今天已全部发出了。
1:bg3pv 包裹号243
2:bd4iih       244
3:bg2qax     245
以上三位是慢邮。
4:bg7mh 包裹号479
5:bg8acf     480
6:bg8fz       480
7:bg6iae       481
8-9:bd7ya     482
10:范兴明     483
11:bg8uj       484
以上8位是快邮。
离线BG2QAX
只看该作者 55楼 发表于: 2004-08-26
谢谢啦。。。。。。。
离线bg8acf
只看该作者 56楼 发表于: 2004-08-27
1:bg3pv 包裹号243
2:bd4iih       244
3:bg2qax     245
以上三位是慢邮。
4:bg7mh 包裹号479
5:bg8acf     480
6:bg8fz       480
7:bg6iae       481
8-9:bd7ya     482
10:范兴明     483
11:bg8uj       484
以上8位是快邮。
ok!
抄收。。。。。。。。。。。。。。。:p
离线bd8uk
只看该作者 57楼 发表于: 2004-08-27
bg8uj 484 完全抄收!代bg8uj谢谢包兄!
离线bg4iih
只看该作者 58楼 发表于: 2004-08-27
谢谢!急切期盼中!bg4iih
离线BA5DA
只看该作者 59楼 发表于: 2004-08-27
各位在使用725的调频板后有何意见请及时反馈给我。谢谢!
